Prúdové zaťaženie žily UTP žily
Elektrotechnické normy
Pacient
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 15 Sep 2018, 16:54
Príspevok od používateľa Pacient » 26 Okt 2018, 14:39
Chcel by som sa opýtať koľko prúdu môže ísť cez 0,6mm2 žilu
Drakoush
Vek: 28
Re: Prúdové zaťaženie žily UTP žily
Príspevok od používateľa Drakoush » 26 Okt 2018, 14:41
Veľa...
Materiál? Uloženie?
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 26 Okt 2018, 15:05
Ku konkrétnemu zaťaženiu sa nechcem vyjadrovať, ale dajte si pozor na vodiče CCA (Copper Clad Aluminium) a CCS (Copper Clad Steel).
technikus110
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Príspevok od používateľa technikus110 » 26 Okt 2018, 15:18
nielen veľa...., ale na akú vzdialenosť a pri akom napätí? (t.j. výkon koncového zariadenia)
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 26 Okt 2018, 15:26
Orientačne okolo 3A v závislosti od vecí ktoré tu už boli spomenuté
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 26 Okt 2018, 15:31
straciam
Dátum registrácie: 06 Jan 2009, 00:00
Vek: 38
Príspevok od používateľa straciam » 26 Okt 2018, 15:35
No password, no problem.
Ins-piration
Pacient
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa Pacient » 27 Okt 2018, 08:08
Dĺžka do 20 metrov napätie do 14 V
technikus110
Vek: 64
Príspevok od používateľa technikus110 » 27 Okt 2018, 08:20
Ja púšťam 13,8V zo zálohovaného zdroja ku kamerám s trvalým odberom na 30 metrov, cca. 2,75A v pohode po kvalitnom CU drôte bez veľkého poklesu napätia na konci.
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 27 Okt 2018, 09:27
No neviem...
skapo
Dátum registrácie: 08 Jan 2016, 10:03
Vek: 56
Príspevok od používateľa skapo » 27 Okt 2018, 14:52
Len pre istotu sa pýtam: neudáva sa rozmer UTP káblov ako priemer? V texte sa udáva prierez a ten sa pri tomto type vodičov nepoužíva.
Kto sa hraje, ten nehnevá!
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 27 Okt 2018, 15:58
Nič ma do vašej výmeny názorov ... :wink:
No ak niekto neúplne položí otázku, tak v podstate všetky odpovede sú obyčajné špekulácie. V tom má Drakouš absolútnu pravdu ! (Materiál kábla, konštrukcia/ typ kábla, uloženie kábla, ..., sú úplne nevyhnutné informácie. A ak som to neprehliadol, tal autor otázky ich doteraz neuviedol.)
technikus110
Vek: 64
Príspevok od používateľa technikus110 » 27 Okt 2018, 16:19
Dolfi: pýtal som sa na dĺžku a napätie zo základných bezpečnostných dôvodov, nakoľko som videl ťahať UTPčkom aj 230V AC pre bodové LEDky! (vraj majú malý odber, len o izolácii medzi žilami sa pomlčalo)
Pacient odpovedal: Dĺžka do 20 metrov napätie do 14 V.
Pôvodná otázka bola: Chcel by som sa opýtať koľko prúdu môže ísť cez 0,6mm2 žilu
takže už tu na začiatku sa pletú jednotky medzi sebou!!! Alebo názov témy nekorešponduje s názvom káblu?
skapo:
AWG23 priemer 0,573mm = prierez(plocha) 0,25696mm2 = 66,8mOhm/m CU
AWG24 priemer 0,511mm = prierez 0,20508mm2 = 84,2mOhm/m CU
t.j. jedna jediná žila
poprípade iné podobné hodnoty v dátovom liste
Pokiaľ ma pred 45 rokmi učili, že prúd netečie celým vodičom, ale iba po jeho povrchu, tak nás aj učili, že 4 žily spolu odvedú viac, ako jeden 4 násobný priemer...
Ale v zadaní nebolo povedané, že (tak ako pri PoE) modrá+modrobiela = MINUS a hnedá+hnedobiela = PLUS a druhé dva páry potrebujem na komunikáciu, alebo použijem kábel, lebo ho mám a proste zmotám 4 žily dohromady pre jeden pól.... Ale stále je to 0,8-1,0mm2 a tam si dovolím pustiť trvalo 2,5-3,0A DC pri bezpečnom napätí do 48V DC.
UTP.pdf
(506.98 KiB) 87 stiahnutí
Naposledy upravil/-a technikus110 v 27 Okt 2018, 16:57, upravené celkom 7 krát.
technikus110
Vek: 64
Príspevok od používateľa technikus110 » 27 Okt 2018, 17:04
Vo všeobecnosti:
Nakoľko sme sa nebavili o časovom údaji, ale o prúde tak napríklad tabuľky hovoria že:
.................AWG23 / AWG 24
10 sekúnd 35A / 29A
1 sekunda 79A / 62A
32 milisekúnd 440A / 348A a to je fakt kure...ky veľa! Toto je pre projektantov napríklad kvôli prepäťovkám a bleskovému prúdu...
Aj pre takúto drobnosť treba zadanie popísať čo najviac a aj v odpovediach nepovedať iba strohé "A", ale ak človek vie, tak by mal upozorniť aj na "B".
Naposledy upravil/-a technikus110 v 27 Okt 2018, 17:57, upravené celkom 3 krát.
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 27 Okt 2018, 17:52
Tech... hadam nemieni tam pustat VF ´ pretoze mna ucili ze pri VF prudu sa tlaci prud na povrch ´ urcite ti nieco vravi skinefekt :)
technikus110
Vek: 64
Príspevok od používateľa technikus110 » 27 Okt 2018, 17:59
Amaterr: Dokonca nie je definované AC či DC....čo by tiež zohralo úlohu.
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 27 Okt 2018, 18:04
Neviem si predstavit ako by ho postriebril ´ :) zbytocne sa tu muti voda ´ mozno chce napojit dva routre cez PoE a spekuluje oba napojit cez jeden zdroj .
Pacient
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa Pacient » 28 Okt 2018, 06:53
Dobre vďaka takže 2 A to dá vďaka ešte raz len to som chcel vedieť
Téma prečistená, ponechané len príspevky k veci.
Naposledy upravil/-a Drakoush v 28 Okt 2018, 07:35, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Presun OT.
