vyber CPU a grafickej karty
Zdravim, co by ste mi odporucili z tejto kombinacie je cenovo problizne rovnaka : mne sa viac pozdava to AMD lebo ta graficka karta je lepsia.
Intel i5-8400 + GTX 1060 6GB
alebo
AMD Ryzen 5 2600 + GTX 1070 Ti 8GB
vdaka
alebo
vdaka
Re: vyber CPU a grafickej karty
http://www.cpu-world.com/Compare/954/AM ... -8400.html modri su drahsi asi o 60, zeleni maju kazdy model odomknuty.
- Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
preklikal som par odkazov z guglu na recenzie, a tie hovoria nieco ine. problem z bielou pastou u intelu a prehrievanim stale pretrvava, pokial dobre viem. zeleni maju letovane heatspreadery.
ale ja som sa nepytal ktory procesor je lepsi.. ale ktora kombinavia cpu+grafika je lepsia
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
- medved
ja dám inú otázku... čo chceš na tom PC robiť, čo chceš hrať, aké hry chceš hrať...
problém s pastou v CPU u intelu je úplne u prdele pri CPU i5-8400 pretože aj tak nejde taktovať inak to je úplne jedno.. ja som robil delid CPU a dával tam tekutý kov iba preto, lebo som chcel ísť na 5GHz s OC, inak je jedno, že tam majú "šmejdnú" pastu.
-- Spojený príspevok 28 Okt 2018, 22:00 --
pozrel som sa lepšie nato.. radšej AMD Ryzen 5 2600 + GTX 1070 Ti 8GB .. ak by bol iný CPU na výber tak aj Intel, ale v tomto prípade ten Ryzen a ešte ho vieš aj taktovať kým tu 8400 nie
edit:
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/A ... 3955vs3939
single-core výkon pre Intel, multi-core výkon pre AMD.. takže znova sa dostávame k prvej mojej otázke, teda hneď hore prvá veta alebo ak máš v pláne taktovať tak jop AMD a výkon na jadro doženieš +-
edit:
vdaka ja som nikdy nic netaktoval ani sa nechystam to len skladam pc na hry pre bratranca. tak pojdem do toho amd +1070ti.
- medved
jasne, no vo väčšine prípadov bude AMD + 1070Ti podstatne výhodnejšia, CPU v pohode utiahne grafiku a je menšie % hier, kde nebude AMD stíhať pre menší single-core výkon.. skôr staršie hry budú mať s AMD problém a zle optimalizované staršie hry, ale predpokladám, že chce hlavne nové hrať na full grafike typický príklad sú ArmA hry 2 a 3 skvelým príkladom, kde AMD procaky aj tie najlepšie proste zlyhávajú a vôbec nestačia na tu hru, tam jedine Intel a aj to pretaktovaný (typický "extrém" prípad). Strategické hry v extréme môžu mať problém s CPU a pod. no 1070Ti je podstatne výkonnejšia od 1060 takže vo väčšine prípadov a väčšie % to bude oveľa vhodnejšie AMD + 1070Ti.
Ja sa tiez chystam s kupou noveho PC, len ja idem do AMD ryzen 7 2700X Povodne som chcel tiez intel, len cenovo toto bude pre mna vyhodnejsie+ dalsie veci .Toto AMD je trosku pod I7 ale nie nejak hrozne takze asi tak, len zase grafiku idem len 1060 6GB verziu kupit.Lepsie sice by bola asi 1080 ale zase € uz nepustia , takze tu sa musim trosku zmierit, ale vykonovo je fajn za tie peniaze .Ram DDR4 k tomu 32GB/3200Mhz, este nova presklenena bedna/aktualne mam plnu staru, zdroj nejaky Seasonic Full modularny. samozrejme aj nova doska s podporovov dvomi M2 slotmi, sice tam je kupa ich zatial len hudba buducnosti, zatial mi bude musiet stacit aj SSD disk+ klasicke disky. Tie mam takze ich nekupujem.
Len udajne ma OS trosku trapi , ze uz tieto nove procaky nepodporuju W7 ale len 10.
neznamena ze to nenabootuje pod w7, len m$ si chrani a umelo zvysuje popularitu w10, tym ze max vykon novych cpu bude len na w10...
v priemysle je situacia ze sofvery nejdu pod w10 a w7 sa rusi, najma nove pc s tymto o.s. sa nedaju kupit.
Hej ano s tym vykonom som tiez cital nieco, ono aj daco ze W7 ze moze blbnut a pod. Akoze 10 som mal raz nainstalovany ked este vysiel, no nenadchol ma.
- medved
GTX1060 6GB mám ja a pokiaľ budeš hrať na FullHD a nie viac tak zatiaľ postačí na aktuálne hry, no s ďalšími prichádzajúcimi to už začne byť problém väčší a väčší.. pravdaže sa bavíme o maximálnych nastaveniach. Ak na rendering, video a pod. (čo asi aj, keď pozerám na 32GB RAM) tak znova platí, že 1070 je viac a 1080 je zasa viac.. alebo počkať si ešte na ďalšie RTX grafiky, či sa nepohnú ešte nejako zaujímavo ceny dole a koľko bude stáť RTX2060 alebo pri zlepšení cien GTX1070Ti napríklad... ak nejaké zlepšenie nastane .. ak je to na prácu, video, rendering tak potom pravdepodobne AMD CPU bude lepší, ako Intel CPU
Čo tak ešte k tomu windowsu ak je win7 problém a win10 pochopiteľne väčšina nechce, tak win8.1 ? ja s ním už dlho bežím, win7 už je starý a win10 nechcem.. s win8.1 nemám problém. Ale neviem ako to je s tými novými AMD, či to chcú len vyslovene win10 a už aj na win8.1 robia problémy ?
Nedavno som potreboval win (inak pouzivam Linux) Tiez som si povedal ze pojdem do 8.1, davnejsie som ho pouzival a dalo sa to. 7 uz dnes oficialne nezozeniem, a 10 nechcem ani vidiet. Niektore ovladace jednoducho neexistuju(napr wifi adapter - len 7 alebo 10, to iste intel grafika).Po prvych aktualizaciach zacal papulovat aj win, ze nepodporovany procesor. Mam i7, gen. 7. A ono naozaj, ani intel nepodporuje win 8.1. Taka je moja skusenost. Takze buduci tyzden instalujem 7 a snad to pojde...
- medved
Ja mám i7 8. gen. 8700K a nemám žiadny problém s win8.1 Pro.. ten mám však stiahnutý priamo od M$ a key kúpený na ebay za 4,50€ najnovšie ovládače stiahnuté a všetko OK. Pravdaže po nainštalovaní win8.1 okamžite zakázané aktualizácie. Vlastne jedine kvôli novej MB mi nejde sieťovka, jo tak táto jediná vec, čo už win8.1 v sebe nemá, ale to mi je jedno, nainštalujem hneď na začiatku ovládače a všetko OK.
Ja ho mam tiez z mrkvosoftu, aj kluc. Ovladace jednoducho neexistuju. Procesor procesuje, int. grafiku som ho presvedcil na upraveny ovladac pre 10, a WiFi proste nejde... Potreboval som rychlo nieco nainstalovat, a kedze to malo byt UEFI, tak jedine 8.1
- medved
aha no zaujímavé.. tak to mám asi aj šťastie na HW, že som nemal žiadny problém s ovládačmi, ale to máš stolný PC a MB s wifi na ktorú neboli ovládače alebo ntb ?
Praveze NTB. Nastastie ten win startujem tak raz - dvakrat do tyzdna
- medved
aha ntb.. tak hej, tam to je často problém už.. ja ntb nemám, roky len na desktope fungujem
Tak ku grafike.Tak mozno by som nejak uz naskriabal aj na 1070 ale uz vyssie to teraz vobec nehrozi.Ibaze by som organy svoje predal rada 20xx stoji strasne vela, aj ked ma vykon,
- 1676 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa loksiklubos
