Ako zapojiť rele 12V AC vs DC ?
Mám napr. 12V AC rele , a potrebujem ho zapojiť na 12V DC.
Najjednoduchšie je zapojiť do série odpor, ale našiel som na nete ,, adaptér ,,
Neviete čo je v tej zázračnej krabičke?
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
Re: Ako zapojiť rele 12V AC vs DC ?
Treba zmerať odpor jeho cievky a potom je už riešenie jednoduché.
Povedal by som, keďže má označenú polaritu, že v tej krabičke bude jednoduchý prúdový stabilizátor.
Pokiaľ je cievka relé na 12V AC, môže sa pripojiť na DC ktoré bude asi o 1/3 menšie - v tomto prípade na 9V DC. (toto je písané v starších knihách elektrotechniky, nevycucal som si to z prsta.)
Takže zmeraj odpor multimetrom.
ediť: Našiel som datašrot: https://www.carrel-electrade.co.nz/rela ... der-26.pdf
Odpor cievky je 17ohm
Ak dobre počítam, stačilo by pred relé zaradiť rezistor 5,6ohm/aspoň 5W -strata na rezistore bude asi 1,6W, takže bude sa trošku zahrievať, preto je lepšie zvoliť rozmerovo väčší rezistor.
Veď pokiaľ máš RLC most, môžeš zmerať odpor, indukčnosť a kapacitu a z toho by sa na teoretickej rovine dalo určiť, čo je vnútri. Možno sa jedná o obyčajný rezistor.
- Milos66
Možno ho ani nemá, teda nemá čo pomerať.zdeno6505 napísal:našiel som na nete ,, adaptér ,,
Keď striedavé relé pritiahne kotvu, indukčnosť cievky stúpne a prúd klesne, čo je vhodné, lebo potrebný prúd pre pridržanie je menší ako pre pritiahnutie. Pri napájaní DC napätím sa žiada obmedziť prúd pre pridržanie napríklad odporom, ale mala by sa zachovať vyššia hodnota prôdu pre príťah. To sa dá kondenzátorom paralelne k tomu odporu, ale kapacita vychádza dosť vysoká. Napríklad pre časovú konštantu 5 ms a odpor 5 Ω to vyjde na 1 mF. To sa dá riešiť tak, že paralelne k tomu odporu sa dá C-E tranzistoru a jeho báza sa budí cez kondenzátor, teraz stačí menšia kapacita. Takéto zapojenie asi bude v tej krabičke.
Presne ako píše ,,Milos66,, .
Ja tu krabičku nemám, len som chcel vedieť čo tam je.
Zmerat prud pri striedavom napati, zmerat odpor cievky, a podla zmeraneho prudu vypocitat preradny odpor.
Vyskusat ci to funguje, osobne by som odpor dal o 5 az 10% vevsej hodnoty nech sa nehreje cievka tolko.
V tom "adaptéri" môže byť kľudne naozaj iba odpor, ako napríklad v týchto "eliminátoroch chybového hlásenia žiarovky" ktoré sú dokonca iba obyčajné výkonové odpory predávané za 10-násobok ceny
Odpor asi nie tam bude nejaká zázračnejšia súčiastka.
Nakoľko na nete o tom nie je skoro nič bude to problém aj zohnať. Asi to bude nejaká nočná mora niektorého konštruktéra od finderu
Ako píše "pin", len odpor nestačí. On síce obmedzí prúd, aby to cievka prežila, ale relé nemusí vôbec pritiahnuť, alebo príťah je "mäkký a dlhý", (relé bude mať málo ampérzávitov pre príťah), čím sa budú opaľovať kontakty.
Okrem už spomenutých riešení, je napríklad možné ešte vyskratovať predradný odpor jedným kontaktom relé, ktoré keď pritiahne, tak skrat sa zruší.
Je tam obyčajný paralelný RC obvod ale nechcel som to tu napísať tak na hnusáka
- 1239 Zobrazení
- 2143 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2441 Zobrazení
- 1071 Zobrazení
- 690 Zobrazení
