Blikající LED s co nejnižší spotřebou
Potřebuji indikovat zapnutí bateriově napájeného obvodu. Chtělo by to LED které cca 1x za sec. blikne na co nejkratší dobu.
Napadá vás vhodné zapojení?
- Dátum registrácie: 26 Sep 2018, 07:28
Re: Blikající LED s co nejnižší spotřebou
Možno niečo ako - bleskovy blikač -
0,4mA..bol v ARA3/94 alebo niečo s cmos... skušaj google
a čo tak použiť lavínoví prieraz ?? ničo takéto http://easy-electronics4u.blogspot.com/ ... istor.html
- KaRaQ94
Skus pozriet belza.cz je tam schema na blikac na 1,5 volta bez cievky.
Tu je link https://belza.cz/ledlight/blik.htm
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
- zipaj
- Vek: 48
C-MOS obvody sú na to viacmenej nevhodné, v statickom režime síce majú veľmi malý príkon, ale to sa dramaticky mení keď je na vstupe napätie blízke preklápaciemu, v konečnom dôsledku bude spotreba väčšia ako s diskrétnymi polovodičmi, ak by si išiel na to cez C-MOS, tak nejaký obvod bez oddeľovača (4007, alebo 4069) t.j. so sufixom UB, s 4007 som kdesi také zapojenie videl, ale neskúšal som ho. Na 555 alebo jeho C-MOS verziu 7555 rovno zabudni.
(1) Čo je to najkratšia doba? 1us, 1ms, 10ms, 100ms ???beny66ka napísal:Potřebuji indikovat zapnutí bateriově napájeného obvodu. Chtělo by to LED které cca 1x za sec. blikne na co nejkratší dobu.
(2) Aká tam bude LED? Aký prúd potrebuješ, aby pretekal cez LED Pri akom napätí LED?
(3) Aká bude batéria? Udaj typ / volty / kapacitu
(4) Aká má byť očakávaná spotreba samotného blikača (bez prúdu LED) 1uA ... 1mA ?
(5) Aká je spotreba samotného batériovo napájaného obvodu? Čo je to za obvod (ak to nie je tajomstvo)?
(6) V akom rozsahu napätia batérie má blikač pracovať?
Čo takto použiť relaxačný oscilátor s dvomi tranzistormi (BC-čkami), tzv. "nízkonapäťový diak", viď. napríklad túto tyristorovú nabíjačku bateriek: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0 .
Samozrejme, hodnoty súčiastok treba upraviť, lebo ty chceš interval blikania asi 1 sec., (C 47k zvýšiť) a použiť vysokosvietivú LED, zapojenú namiesto GK tyristora, (možno s ochranným odporom v sérii).
Nič si nedal, tak podrobnejšiu radu nečakaj ...
a prečo komplikovať ? nestačí použiť Blikajúcu LED a eventuálne k nej odpor ? najjednoduchšie riešenie
Ahoj,můžeš použít i tohle.Jednoduší cesta.Odzkoušeno. ( O nějakém C nepíšu, ),zvolíš..
- images.jpg (5.49 KiB) 4051 zobrazení
Akurát, že to funguje asi tak od 12 V hore, (Ueb minimálne tak 5 až 7 V, U na LED + zbytočný úbytok Ubc 0,6 V). Na tranzistore treba použiť B a C nechať "v lufte").amater63 napísal:Ahoj, můžeš použít i tohle.
Všem díky za příspěvky. Jedná se o zařízení napájené devítivoltovou baterií, takže bych potřeboval funkčnost blikání v rozmezí 7-9Voltů. Takže lavinové blikače nepřipadají v úvahu.
Rychlost blikání ani délka záblesku nejsou kritické. Jde jen o to aby se vědělo že zařízení je zapnuté a moc to neždímalo tu 9V baterku.
použi 5 mm blikajúcu LED diódu a máš pokoj . rýchlo , jednoducho a funkčne riešený problém . divím sa že sa nenašiel niekto a nenavrhol to cez dáky PIC .....
Však mu len tá 20 mA blikajúca LED zožerie 9 V baterčičku za pár chvíľ ...
Tak ako sa rozhodneš ? Chceš to bastrliť, alebo kúpiť ? Ak bastliť, tak ti to pomôžem navrhnúť pre tú 9 V baterku. Podľa mňa, by odber mohol byť pod 1 mA ...beny66ka napísal:Všem díky za příspěvky.
- zipaj
- Vek: 48
Hneď na začiatku sa spomína amaro v ARA3/94 je tam blikač s dvoma tranzistormi na 9V a nízkym odberom, dokonca aj plošák pre SMD prevedenie
Tak fajn, je tam aj plošáčik. Netreba nič navrhovať (vymýšľať).
Nějak se mi to zapojení nezdá.
Ta LED asi dostává pořádnou pecku s každým zábleskem, nevidím tam žádné omezení proudu pro LED, 47uF je dost velký kondenzátor na vybíjení do LED, aby ji mohl poškodit.
A já si pořád myslím, že nejjednodušší by to bylo s jedním CMOS IO třeba 40106 (hex inverting Schmitt triger). Čtyři-pět pasivních součástek okolo a je to.
- 15 Odpovedí
- 1476 Zobrazení
- 1371 Zobrazení
- 2140 Zobrazení
- 3522 Zobrazení
- 824 Zobrazení
