Monitor vlhkosti rastlin
Ahojte, našiel som schému na vlhkost rastlin zapojil som to ale neviem prečo nefunguje.
Ďakujem za odpovede.
-- Spojený príspevok 28 Nov 2018, 20:49 --
Re: Monitor vlhkosti rastlin
Asi to bude zle zapojené, alebo niektoré IO vadné... cmos su citlive na staticku elektrinu...
3x skontroluj .. alebo rozober a znovu alebo meraj...
Ja viem, preco to nejde. Nieco je zle.
- KaRaQ94
Mozno trosku OT ale co je to za knizku ?
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
Schéma je síce potrebná, ale mal si dať aj fotku tvojho výtvoru.
z oboch strán.
z oboch strán.
no v eagli som podla schemy nakreslil, potom navrhol plosak. Neviem kde je chyba
-- Spojený príspevok 29 Nov 2018, 08:28 --
Človeče ale na otázku prečo to nejde, bez ďalšieho popisu, sa nedá odpovedať. Pošlite ešte foto konštrukcie, a podrobný popis ako sa to správa.
Ne ne ono sa hovorí že to je pokazenéalidedko napísal:Ja viem, preco to nejde. Nieco je zle.
Atika12 napísal:no v eagli som podla schemy nakreslil, potom navrhol plosak. Neviem kde je chyba
Prave kvoli tomuto, ked nie si isty ci to pojde alebo nie sa predava nepajive kontaktne pole (breadboard). Tam si schemu mozes vyskusat a ked funguje potom vyrobit DPS.
Neviem - mne príde, že to nepájive pole je zdrojom možných problémov. Snáď nejaké jednoduchšie zapojenia áno ale zložitejšie veci je DPS jedinou cestou.
alidedko má pravdu !datam napísal:Ne ne ono sa hovorí že to je pokazenéalidedko napísal:Ja viem, preco to nejde. Nieco je zle.
Pokazené môže byť len to, čo už niekedy predtým fungovalo..
tak to je v knihe.
a plošak.
má pravdu jednoduche schémy hej ale trošku zložitejšie už nie.
a plošak.
Nemáš privedené napájanie na 4066
pin 14 a 7 --- v schema vľavo hore .. na IC3 pekne priveď plus a minus na 14 a 7 ... a pôjde to
pekne na 7 zem
a na 14 + VCC
pekne na 7 zem
a na 14 + VCC
U IO 4066 nemáš zapojeny napájecí piny 7(GND) a 14(Ucc), stabilizátor 7805 musí mít vstup a výstup blokován kapacitami 100nF a nikde tam nevidím indikační LED.
fakt, diky pekne, ledku som tam nedal lebo to pojde z baterky a aby čim dlhšie vydržala viem ledka nebera vela, aj preto nieje lebo to pojde do krabice. a v schéme som ešte nechápal, že dioda 1N4148 načo je tam?
Potom daj vedieť ako to funguje aj ked asi uprednostním hotový výrobok. Inak toto je dobré:
Nemám rád nedefinovaný stav. V škole som sa učil že tento stav je fuj.
Ta dioda (D3) je ochranná, chrání výstup OZ před případným vyšším napětí v následujícím stupni.
- 729 Zobrazení
- 1493 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 739 Zobrazení
- 589 Zobrazení
