Pomoc pri ladení PCB antény
- zawin
- Administrátor
Ahojte,
naša firma sa venuje vývoju parkovacích detektorov a v rámci inovácie HW riešenia chceme aby zariadenie komunikovalo v LTE pásmach na 900 a 1800 MHz (LTE BANDS 2,4,5,8,12,20). Vytipovali sme aj vhodnú anténu na tento účel - https://www.molex.com/molex/products/da ... TENNAS.xml .
Máme k dispozícii aj merací prístroj - http://www.deepace.net/kc901v-6-8ghz-ha ... ultimeter/ avšak nedarí sa nám anténu naladiť.
Preto sa chcem spýtať, či sa niekto tu na fóre venuje ladeniu antén a či by nám s týmto vedel pomôcť.
Ďakujem
Ďakujem
Re: Pomoc pri ladení PCB antény
Zdravím, pracoval som v oblasti vf, antény a ich spojitosti. V práci sme mali na meranie antén ANRITSU SITE MASTER S 331D. Bol to v rozsahu frekvencie 25MHz do 4000MHz. Vzhľadom na to, už nepracujem /dôchodca/, nemám prístup k meracej technike. Môžem sprostrektovať kontakt k uvedenej problematike.zawin napísal:Ahojte,
Ďakujem
Ak je záujem píš na SS.
Milan
Ahoj, co to u vas konkretne znamena, ze nevies naladit antenu? Nerezonuje to na spravnom kmitocte alebo je impedancia pri rezonancii uletena od impedancie prenosoveho vedenia? Smithov graf impedancie ukaze. Viete si nakalibrovat referencnu rovinu merania?
Ivan.
Ivan.
Pozrel som rychlo datasheet k tej keramickej antene. Pisu, ze by mala mat prisposobenie k 50 ohm lepsie nez -5dB(koeficient odrazu). Inac parametre velmi slabe, ale to je za cenu super miniaturnych rozmerov v porovnani s vlnovou dlzkou.
Ondrej, ukaz vysledky merania. Popis zapojenie antenny a meraku a tiez krivky VSWR a impedanciu antenny v Smithovom diagrame. Vie tento merak vyplut namerane S parametre v textaku? Dalo by sa to hodit do simulacnych programov.
- zawin
- Administrátor
Áno, takéto meranie mám (posielam v prílohe). Žial neviem s tým pohnúť ako riešiť to impedančné prispôsobenie.
- S11_Smith_18_12_03 16_18_39.txt
- S-params
- (13.63 KiB) 101 stiahnutí
tu vo fóre málokto má možnosť priamo pozerať Touchstone súbory, narýchlo som to vykreslil v Octave. Vyzerá to tak, že máš rezonanciu mierne posunutú pri 1.8GHz posunutú smerom nižšie, no anténa ti stále bude slušne pracovať, pretože pri 1.8GHz máš útlm odrazom lepší než -10dB. To druhé pásmo 900 MHz tam dobre nevidieť. Je tam nejaký 'škrabot' okolo 750 MHz. Potrebuješ aj tú rezonanciu?
Ináč, keď pozerám na fázu koeficientu odrazu, je očividné, že k anténe máš pripojený dlhý kábel a nie je urobená korekcia na referenčnú rovinu. Zmeraj si skrat (napr. skratovaný SMA konektor) na konci toho kábla.
Ondrej, a neskusal si navrhnut PCB antennu na FR4? V predchadzajucej sprave bol dobry postreh: skontroluj ci pripajaci kabel nevplyva na namerane charakteristiky.
Na tejto anténe sa nič neladí, ani sa nedá. Anténa je optimalizovná pre frekvenčné úseky uvedené v dokumentácii, teda:
698-960 MHz a 1710-2700MHz. Ak sa priletuje na PCB spôsobom uvedeným v pdf, tak výrobca zaručuje uvedené parametre, teda impedanciu 50 Ohm v týchto frekv. úsekoch a útlm odrazu (return loss, S11) viac ako 5dB. 5dB je veeeľmi biedna hodnota. Zodpovedá to VSWR okolo 3.5, kedy sa odrazí späť viac ako 50% výkonu. Použiteľná anténa by mala mať return loss viac ako 15dB, ideálne aspoň 20dB.
Ak to meráš, musíš mať merák skalibrovaný na konci meracieho kábla, nie na DUT konektore.
- zawin
- Administrátor
Cauko, diky za info hlavne ohľadne toho meracieho kábla. Znamená to teda že keď mám semigirid kábel, tak by som mal na konci naletovať N-konektor, aby som mohol merak skalibrovať pomocou kalibračného kitu a potom odletovať konektor a neletovať na PCB?
Ďakujem za info
Ďakujem za info
- 1199 Zobrazení
- 697 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa heno382
- 16 Odpovedí
- 1750 Zobrazení
- 1247 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djwiktor
- 588 Zobrazení
