Po naplnení USB klúča žiada formátovanie,prečo?
Ahojte,
nahrával som súbory do micro SD karty 4Gb cez redukciu USB a po zaplnení mi vypísalo, že disk je potrebné sformátovať a pri prezretí vlastností ukáže celkom plný disk a volné miesto -0,použité - 0. Neukáže žiadne súbory len tú tabulku o formátovaní.
Viem , že ak potvrdím formátovanie, tak to všetko vymaže, ale iná možnosť tam nie je, tak neviem čo s tým.Robí to aj na inom PC.
Každá rada dobrá.
/OS -XP /
Každá rada dobrá.
/OS -XP /
Re: Po naplnení USB klúča žiada formátovanie,prečo?
A - vadná karta
B - vadná redukcia
C - vadný ovládač WIN ? - ale keď aj na inom PC vada, tak nie...
...daj najprv naformátovať a potom zapisuj..
vírus nehľadaj... Windows je vírus
Nájdi u výrobcu karty nejakú utilitu na obnovu/formát...možno sa preberie
Ako takéto zariadenie recyklovať ? (karta) plast/kov/mix ??? ...zakopnúť pod koberec?
B - vadná redukcia
sa ti povie, zahodiť pod kobrec,ked tam máš milion fotiek
Pár krát to upozornilo, že - oneskorený zápis, dáta sa neuložili,...ak to bolo viac fotiek naraz,ale po jednom to išlo, až zrazu bum a tma.
Možno by stálo za to použiť niečo na obnovu súborov. Možno Recuva alebo Drive Rescue z toho dokážu niečo zachrániť...
Vyskúšam čokolvek ak to pomôže, ale zaujíma ma , prečo to urobí?
Jednoducho ak sa zaplnila karta, tak prečo všetko zmizlo a už ani neukáže v grafe vo vlastnostiach, kolko percent je volných, či zaplnených,ale rovno žiada formátovanie.
Už ma vôbec nepustí k čomukolvek v tom USB /ext. zariadenie /Systém ho najde, ukáže že je tam, ale rovno pýta sformátovať.
Je to vírus? / zálohoval som dáta s viacerých starých a poškodených HDD,čo sa dalo./
Kľudne to formátni,ale nič tam už nezapisuj,aby neprepísalo pôvodné súbory.Iné ti už vlastne ani neostáva,lebo karta je v
Potom ti v SS dám program,ktorý ti obnoví súbory.Všetko ti vysvetlím,snáď sa to podarí,keď WIN vidí kartu.Alebo ti to urobím na diaľku cez team wiever.
Pozdravuje vás Miro.
OK ,pošli mi ten program, skúsim to .
Nechápem ,prečo to takto urobí , už druhá karta, čo mi odišla po zaplnení,jednoducho bez upozornenia, že je plná, a zrazu je nečitatelná.
Ide mi o to, či je to chyba kariet,alebo SW v PC....?V čom je kurvítko?
5ko, daj potom vediet ze ako si dopadol, ci ti mirosne dokazal pomoct a aky to bol program. Takato rada za vzdy zide, toto sa mose stat hocikomu.
Program je GetDataBack for NTFS & FAT v4.33.(najviac sa osvedčil,skúšal som ich viac)
Neraz sa mi stalo,že som dal na SD fotky,potom som ich skontroloval,bezpečne som odpojil SD a vytiahol von.Na druhý deň som zažil presne toto,čo ty.Pomohol format a ten program,samozrejme som už na tú kartu nič neukladal.Radšej vypálim na DVD a ďalšie zálohy si robím na externý HDD.Tie citlivejšie dáta ukladám na ešte jeden HDD,čiže zálohy sú na DVD a dvoch HDD.(istota je guľomet )
Máš SS.
Ťažko povedať,môžeto byť chyba SD,nesprávne odpájanie HW,vadný zdroj PC....5ko napísal:Ide mi o to, či je to chyba kariet,alebo SW v PC....?V čom je kurvítko?
Máš SS.
- 1167 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1829 Zobrazení
- 619 Zobrazení
- 1330 Zobrazení
- 722 Zobrazení
