Vianočné žiarovky - náhrada
Zdravím.
Mám staršiu (cca 15-16 ročnú) čínsku girlandu, ktorú každý rok vešiam na stromček.
Všimol som si, že už mi 6 svetielok nesvieti a preto hľadám náhradné žiarovky.
Netuším o aký druh pätice sa jedná (viz. foto) - má to okruhlý tvar s dvomi výrezmi a 2 tenké kontakty po bokoch.
Pripája sa to priamo z ~230V (bez trafa alebo spínaného zdroja) ... je tam 50ks žiaroviek - 5V / 0,135A (tak je to na štítku)
Najviac zhodné, čo som našiel sa mi zdajú byť tieto (len sú 4,5 a 4,8V .. neodpália sa?) : https://www.friebert.sk/vianocne-ckd/45 ... 58618.html
https://www.friebert.sk/vianocne-ckd/17 ... 31949.html
Mali by fungovať? Rovnakú päticu (tvarovo) som už videl na rôznych svetelných reťaziach
Ďakujem za odpovede vopred.
Prikladám fotky :
Prikladám fotky :
- Milos66
Re: Vianočné žiarovky - náhrada
Ked som to minuly rok kupoval svokre u vietnamca, tak ta ziarovka nemala paticu. Len banka s dvoma drotikmi a musis si to doma rozobrat a vymenit.
Ďakujem za odpoveď - toto, čo som poslal ale päticu má (viz. linky)
Vydrží to tá žiarovka, keď je určená ná 4,5V ?
Ty žárovky musí mít především stejný proud, na nějakém rozdílu voltíků nezáleží.
Ta 4,8V/0,326W má proud 68mA, ta 4,5V/0,58W má proud necelých 130mA.
Ta první shoří skoro hned, ta druhá bude trochu přetížená.
Naposledy upravil/-a breta1 v 10 Dec 2018, 10:15, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Ahoj, koľko takých žiaroviek potrebuješ? Mal by som mať doma takéto osvetlenie, ktoré už nepoužívam, tak by som mohol žiarovky vybrať a poslať ti ich - ak by ti to pomohlo.
treba použiť tú žiarovku s príkonom 0,58W lebo je najbližšie k nominalnemu prudu a teda bude mať aj odpor vlakna +/- rovnaký. Navyše je ich tam 50ks, čili na 250V a pri tomto napatí tečie žiarovkami nominalny prud , takže pri 230V bude nižši použitím biele žiarovky 0,326W vy svietila viac ako ostatné a bola by s nich najviac namáhana.
breta1 napísal:Ty žárovky musí mít především stejný proud, na nějakém rozdílu voltíků nezáleží.
Takže objednať tie druhé (4,5V / 0,58W) , ďakujem ... Vydržia o cca 7mA väčší prúd?joži napísal:treba použiť tú žiarovku s príkonom 0,58W lebo je najbližšie k nominalnemu prudu a teda bude mať aj odpor vlakna +/- rovnaký. Navyše je ich tam 50ks, čili na 250V a pri tomto napatí tečie žiarovkami nominalny prud , takže pri 230V bude nižši použitím biele žiarovky 0,326W vy svietila viac ako ostatné a bola by s nich najviac namáhana.
Potreboval by som ich aspoň 8ks (aspoň 2 do zásoby ešte) .. ideálne farebnézylo64 napísal:Ahoj, koľko takých žiaroviek potrebuješ? Mal by som mať doma takéto osvetlenie, ktoré už nepoužívam, tak by som mohol žiarovky vybrať a poslať ti ich - ak by ti to pomohlo.
Majú rovnaké parametre ako vyššie uvedené ?
ten prud tam nebude 0,135A pretože to nenapájaš 250V ale z 230V zasuvky. Dovolím si tvrdiť že ak by si jednu/dve žiarovočku/y nahradil aj klemov/skratom tie ostatné nemožu protestovať.....
tie 0,58W budu vyhovujuce
Na štítku to píšu pri 230V, tak neviem .. ale asi to bude brané všeobecne pri 250V
Ok, objednám tie 0,58W
Ešte možno počkám, pokým Zylo64 neodpíše.
Ďakujem všetkým za rady.
//prepáčte, ale nedá sa mi už upravovať predchádzajúci príspevok, tak píšem ďalší
Večer prídem domov a pozriem na tie žiarovky. Zajtra dám na vlákno informáciu, poprípade aj nejaké foto.
Dobre, ďakujem.
Poslali mi fotku tých 0,58W svetielok ... nie som si na 100% istý, či sa to tam bude dať vopchať .. Tá medzera je tam trochu iná
Tie žiarovky majú dva drôtiky, ktoré vychádzajú zo skleneného telesa žiarovky.
Ak ti nová pätica nebude pasovať, použiješ päticu z pôvodnej žiarovky. Sú to len prestrčené drôtiky žiarovky cez päticu a patričné zahnuté.
To joži
Vetsina žiaroviek v týchto retaziach funguje presne sposobom skrat po vyhoreni... tj. Ak zhory vlakno v žiarovke tak sa privodne drotiky vnútri banky vyskratuju a retaz svieti dalej bez jednej, dvoch, troch.... žiariviek. Akurát tie zvyšné odídu skôr.
Takže rozdiel pár percent v prúde by nemal byť problém...
Tak odfotil som (vlastne odfotila dcéra, lebo mne nešlo dobre zaostriť) žiarovky z mojej reťaze na vianočný stromček. Reťaz má 200 žiaroviek. Žiaľ žiarovky nemajú v strede ten zárez, takže ti nebudú vyhovovať. Neviem či sa ten zárez dá prípadne dorobiť alebo nie. Nechám na posúdenie. Ak by ti žiarovky vyhovovali, viem ti poslať počet aký potrebuješ, poprípade celú reťaz s 200 žiarovkami.
nečítaš pozorne . už ti to bolo povedané ... žiarovka má iba dva drôtiky , ktoré pretiahneš cez päticu a ohneš .... z čoho vyplíva že päticu použiješ pôvodnú ... iba žiarovečku si tam dáš novú ..... ja to tak opravujem už roky a ešte stále to funguje .
Zylo64 - Ďakujem za foto
Vieš aj parametre tých žiaroviek ? výkon, prúd, napätie
Aby nezhoreli hneď po zapojení alebo nesvietili príliš slabo
Ďakujem
Ďakujem
Žiaľ, parametre neviem, pretože ako som písal je to stará reťaz, ktorá mi leží v krabici. Nemám k nej žiadne podklady. Žiarovky môžem otestovať na laboratórnom zdroji, ale to bude až cez víkend na chalupe, samozrejme ak dovtedy nezoženieš niečo iné.
Tak. Som na chalupe. Skúsil som otestovať tie moje žiarovky, ktoré mám v mojej reťazi. Rozsvecujú ja pri 2,5 V. Pri 5,5 V odoberajú 132 mA, pri 6,4 V odoberajú 165 mA. 7V už neznesú.
- 20 Odpovedí
- 1375 Zobrazení
- 1145 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1000 Zobrazení
- 2233 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa remusator
- 1138 Zobrazení
