Obyčajné LED žiarovky a vlhkosť
Zdravím.
Chcel by som sa opýtať, či môžem používať obyčajné LED žiarovky v kúpeľni, kde býva často zvýšená vlhkosť .. Je tam obyčajný poloblúk luster (bez IP krytia) s E27 päticou .. zhora je to otvorené .. niečo podobné ako toto . Žiarovku by som tam chcel objednať túto : https://www.alza.sk/philips-led-11-75w- ... 427175.htm
Doteraz som tam mal klasickú žiarovku.
Pýtam sa preto, lebo ešte predtým som tam mal úspornú žiarivku ktorá tam vydržala sotva mesiac a vkuse sme ju museli meniť.
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: Obyčajné LED žiarovky a vlhkosť
Mám v kúpeľni úsporku už viac ako 2 roky v takom istom svietidle - bez IP krytia ako si uviedol a nie sú na nej žiadnej známky deštrukcie z vlhkosti (okrem toho, že je osr.atá od múch ) Ďaľšiu takú úsporku bez akéhokoľvek krytia (len objímka) mám v "komíne" - robenom digestore asi 80 cm nad šporákom a tiež tam je už zo tri roky. A tá teda vyzerá úplne ináč od tých výparov
To že ti tam úsporka vydržala sotva mesiac je spôsobené jej kvalitou. Ja som tie moje kupoval v Lidli - tak že žiadny super výber. Boli v tuším v zeleno bielych škatulkách a 20 watové. Kupoval som ich 8 a zatiaľ som menil len jednu...a aj tú sa mi podarilo "rozchodiť". Mala len vyfúknutý kondenzátor.
Tá "úsporná " žiarovka ti tam odchádzala najmä pre to, že mala veľa štartov a krátku dobu svietenia. Všeobecne žiarivkové svietidlá by sa mali používať tam, kde sa svieti dlhodobo. Neviem, kde presne máš to svietidlo umiestnené, v kúpelni sú normou určené pásma podľa ktorých sa stanovuje odolnosť IP.
Pokiaľ osadenie daného svietidla odsúhlasil projektant, alebo revízny technik nevidím problém použiť Ledku, určite bude mať vyššiu životnosť ako tá žiarivková.
Hlavne netreba kupovať pikačoviny. OSRAM (Ledvance) nie sú tak drahé a vydržia sakra dlho.
Presne tak, ja mám tiež presne v takom svietidle úsporku Osram asi 6-7 rokov, bez problémov. Určite tam môžeš dať aj hocijakú nešmejdovú LED a rovnako dlho poslúži
Úsporiek, značkových, (vraj aj 15 rokov svietiacich), aj neznačkových, mám nefunkčných plnú igelitku. Väčšina je z kúpelne, záchodu, chodby, kuchyne, ..., kde sa stále zapínajú. (Už x rokov sa chystám ich zaniesť do zberu.)
Postupne ich nahrádzam LED "žiarovkami". Opäť guláš, ale v poslednej dobe radšej značkovými. Spoľahlivosť je o "niekoľko rádov" lepšia a ceny, hlavne v multipakoch, neuveriteľne prijateľné.
a na tych usporkach takmer vzdy odide žeraviace vlakno.... presne pri cenach LED ziaroviek by som ziarivku nepoužil ani omylom.
Kompaktným žiarivkám odzvonilo, už nevidím, kde by sa dali využiť. Toto ešte neplatí pre lineárne žiarivky, ale aj tam je to otázka času (LED trubice).
Žiarovky chodievam nakupovať do Rakúska, majú tam tie, ktoré majú klasický tvar žiarovky a vnútri sa nachádza imitácia vlákna (2 a viac tenkých LED tyčiniek). U nás sa to predáva ako vintage žiarovka za 10€, tam to stojí 2€. Podotýkam OSRAM.
Action, najbližší je asi v Kittsee. Viackrát som na ne narazil. Premýšľal som, že zoberiem celý kartón. Keď si na každú nahodím len 50 centov, furt sa to oplatí kúpiť. Najlacnejšia značková LEDka u nás je ca. 4€.
Ahojte. Zrovneaje to pre mna aktualna tema. Prave vcera mi skapala dalsia LED ziarovka. Ani neviem, aky to mal byt vykon, ale je to valec, a v nom 60 LED diod. Da sa to dobre rozobrat, jedna ledka bola prerazena, takze sa to bude dat spravit. Ale tak vseobecne, este ani jedna LED ziarovka mi doma nevydrzala viac, ako jeden rok. Neviem, co je to za znacku, kupoval som to kamennom obchode, ale uz to doma nechcem vidiet. Vsetko nahradzam halogenkami. Nic som neusetril, cista strata a zasrata zemegula elektrotechnikym odpadom.
Ďakujem za tip, ale ostávam verný Osramu a Philipsu, pri nich aspoň viem, čím to žiari. Nemám rád veci s neznámym pôvodom. Pri Osrame aspoň vieš, ktorá fabrika ich vychŕlila.
Od V-TAC mám asi 20ks Led žiaroviek, zatial idú asi rok a pol bez problémov, vrátane 12ks LED trubíc. Trubice som mal pôvodne od Samsungu, ale strobovali na kamere, tak som ich vymenil za V-TAC a po probléme. Neberte to prosím ako reklamu, len ako skúsenosť
Slovač nakupuje v Rakusku. Ale sa necudujem, ked vlastni vykoristuju vlastnych. Ked v Rakusku na 2€ maju zisk aky maju potom na SK?Premýšľal som, že zoberiem celý kartón.
Drvivá väčšina vecí je tam lacnejšia, aj keď sa jedná o rovnakú značku. K hranici to mám hodinu, k tomu pekný výlet, prečo to nevyužiť?
- helios
- Vek: 62
OSRAmy som kupoval v Metre u nás a každá z nich mi do dvoch rokov chcípla. Boli to jednoledkové STAR čosi, stáli viac než dvojnásobok inej značky a životnosť o ho*ne. Vždy odišiel pulzák vnútri. Potom som začal kupovať neznačkové mnoholedkové a z tých zatiaľ nechcípla žiadna. Takže kvalita podľa značky je u mňa relatívny pojem. OSRam pre východ je zrejme iný ako pre západ.Drakoush napísal:Ďakujem za tip, ale ostávam verný Osramu a Philipsu, pri nich aspoň viem, čím to žiari. Nemám rád veci s neznámym pôvodom. Pri Osrame aspoň vieš, ktorá fabrika ich vychŕlila.
Mne V-TAC žiarovky v izbe vydržali 6 rokov (svietia asi doteraz, len už tam nebývam) taktiež V-TAC LED pás ktorý v kuchyni svietil aj viac ako 12 hodín denne prakticky každý deň, čo vychádza už niečo viac za deklarovanou životnosťou a prekvapivo ani jeden segment neblikal, či nevyhorel a ani celková svietivosť sa viditeľne neznížila.
- Milos66
V-Tac Samsung cip a nie je o com. Vydr neskutocna a cena minimalne polovicna oproti Osram - Philips.
Drak: je rozdiel ako v konstrukcii, tak aj v cene vintage LED a Filament LED. Ty asi kupujes Filament, lebo 10eciek je cena Vintage ziaroviek. Filament su aj u nas podstane lacnejsie.
- rakato11
- Vek: 66
Záruka by měla být 2 roky tak není důvod proč bys je nemohl reklamoval.miroL napísal:Ahojte. Zrovneaje to pre mna aktualna tema. Prave vcera mi skapala dalsia LED ziarovka. Ani neviem, aky to mal byt vykon, ale je to valec, a v nom 60 LED diod. Da sa to dobre rozobrat, jedna ledka bola prerazena, takze sa to bude dat spravit. Ale tak vseobecne, este ani jedna LED ziarovka mi doma nevydrzala viac, ako jeden rok. Neviem, co je to za znacku, kupoval som to kamennom obchode, ale uz to doma nechcem vidiet. Vsetko nahradzam halogenkami. Nic som neusetril, cista strata a zasrata zemegula elektrotechnikym odpadom.
- 1357 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1443 Zobrazení
- 2114 Zobrazení
- 810 Zobrazení
- 1275 Zobrazení
