Attiny 2313
Attiny 2313
čauko , mám 6 týchto procesorov a nedarí sa mi ani do jedného napáliť zavádzač .Programátor Olimex mkll .Už v programe AVR Burn mi vypisuje error .V arduino sketch mám nastavené 2313 - 1Mhz .Atmegu 8 a 168 sa mi podarilo napáliť .Niečo som čítal o paralelnom programovaní ,nejak sa v tom strácam .Poradí niekto ?Dakujem
Re: Attiny 2313
A čo poistky? Pri Atmel AVR treba dávať na toto pozor. Stačí raz napáliť do poistiek niečo nevhodné, a už sa nepripojíte (resp. len cez ten paralelný programátor, ktorý ale treba mať).
Re: Attiny 2313
Poistky sa mi nepodarilo nastaviť , vypisuje mi chybu . Len na týchto 2313 nemôžem nastaviť poistky ani napáliť zavádzač .
Re: Attiny 2313
Ten procesor potrebuje mať zdroj hodín aby ho bolo možné naprogramovať a pravdepodobne nemá. Najlepšie čo môžeš skúsiť je priviesť pravouhlý signál z generátora (100kHz - 1MHz) na XTAL1 pin a skúsiť či začne komunikovať s programátorom.
Re: Attiny 2313
Na to tiež treba dávať pozor. Keď som prvýkrát nastavoval poistky v atmelke. Predvolený bol interný oscilátor, takže pohoda. Chcel som nastaviť na kryštál, ktorý som pripojil. Neviem čo sa mi miesto toho podarilo, od resetu bola "mŕtva".
Potom sú v podstate dve možnosti. Paralelný programátor, alebo skúsiť uhádnuť, aký zdroj hodín ste napálili.
Ale sú aj ďalšie veci, ktoré sa vám môže podariť prepnúť, a už sa nepripojíte.
Re: Attiny 2313
tina 2313 má interný oscilátor.awen napísal:Ten procesor potrebuje mať zdroj hodín aby ho bolo možné naprogramovať a pravdepodobne nemá. Najlepšie čo môžeš skúsiť je priviesť pravouhlý signál z generátora (100kHz - 1MHz) na XTAL1 pin a skúsiť či začne komunikovať s programátorom.
Tie MCU sú úplne nové? Druhá vec ako sa to vlastne prejavuje? Signatúra a korekcie idú načítať?
Re: Attiny 2313
Nemáš len niečo prehodené napríklad MISO a MOSI? Však toto nie je normálne aby nešlo 10ks čo sú fungel nové a na iné MCU ti ide programátor normálne.
-- Spojený príspevok 04 Mar 2019, 11:37 --
a neodpovedal si na moju otázku či ide vyčítať aspoň ID toho procesora.
-- Spojený príspevok 04 Mar 2019, 11:39 --
Q2: I can connect to the programmer, but can't connect the programmer to the target. Also
when I try to read the device ID there are errors. What should I do?
A2: The most common ways to resolve such an issue are:
1. Check if you have used the proper interface according to your target.
2. If using ICP try changing the ISP frequency with lower or higher values – sometimes settings
lower ISP frequency restricts reading/writing – try to keep 4KHz at least.
- Mek
Re: Attiny 2313
Este je na mieste otazka, kde su kupovane tie MCU. Ak u "cinana", to moze byt dovod, preco nefunguju (fake).
Re: Attiny 2313
MCU sú z číny .Porovnal som nastavenie poistiek tu http://eleccelerator.com/fusecalc/fusec ... LOCKBIT=FF
a v AVR8 Burn (mám v počitači) a je tam rozdiel .Cez víkend vyskúšam nastaviť poistky z odkazu .DD
-- Spojený príspevok 04 Mar 2019, 22:27 --
datam -prehodené pripojenia k MCU nemám , to som kontroloval niekoľkokrát .Ale po týchto 2313 som už nič z programatorom nerobil .Až budem doma vyskúšam pre istotu na funkčnej Attiny .
Re: Attiny 2313
No, pokiaľ sa neviete pripojiť k mcu, tak tie poistky neprepálite.
A najbližšie nekupovať všetko z číny, mcu nie sú až také drahé. Keby ste tam mali napríklad stm32h7 som ticho.
Re: Attiny 2313
To ako vážne? Nejedná sa skorej o nejaké poškodené z výroby a niekto sa ku tomu dostal a nevedomo to predáva. Sa mi nechce veriť že by niekto na MH7400 natlačil popis AVRka a ešte to aj predávalMek napísal:Este je na mieste otazka, kde su kupovane tie MCU. Ak u "cinana", to moze byt dovod, preco nefunguju (fake).
Re: Attiny 2313
Mne prisli atyni13a pekne zabalene v blistri a tiez nesli programovat,teda jeden isiel.
Nakoniec som pripj j l stavu a na jednom vystupe sa nahodil pin a spadoldole.
Zosmolil som paralelny programtor arduino a vsetkych zvysnych 9ks, dal do tovarneho nastavenia.
Potom uz islo vsetko ako malo. Cinan vykupil up z nejakeho zruseneho projektu a pekne zabalil do noveko smd blistra.
Keby to boli aspon DIP ale nevadi hlavne ze sa rozbehali.
Cize kludne tam mozes mat ext oscilator nastaveny alebo xtal, a kkudne zakazane seriove programovanie
Re: Attiny 2313
no fuj. takého nechutnosti. Viem že sa tam veselo predávajú napríklad GPS moduly z vytopených zariadení ale je možné že tie CPU sú vážne naprogramované a len ich vytiahol z nejakého zariadenia. Treba mu urobiť riadnu recenziu nech sa neošidí viac ľudí.
Ja by som tam tiež kúpil ak by mi to neponáhlalo a potreboval by som viac kusov. No ja mám ešte zásoby.
Re: Attiny 2313
Dnes som sa pohol o krôčik dalej.Za pomoci externého kryštálu 4Mhz dve MCU komunikujú .Mám ešte 16 Mhz kryštály ale na tie žiadna odozva
Iné kryštály nemám .
Minulý rok som staval fusebit doktora ale nedokážem ho oživiť .Po pripojení napájania svieti červená dioda ,po stlaceni tlačidla preblikne zelena a naspäť svieti červena .Je jedno či je niečo pripojene alebo nie .
Re: Attiny 2313
No tak keď ste trafili zdroj hodín cez ktorý to funguje, môžete cez bežný programátor napáliť defaultné poistky a pôjde to na interný oscilátor.
Re: Attiny 2313
Mne uz viackrat pomohlo na opravenie poistiek, resp. zdroja clocku alebo RESET nastaveny ako normalny pin toto tu:
http://www.electronics-lab.com/recover- ... rogrammer/
Netreba na to nic, len zopar kilovych odporov, jeden bezny tranzistor, arduino a 12V zdroj. Funguje to uplne bez problemov a netreba ziadne zlozite nastavovanie...
Musim si to uz niekedy spravit ako shield na arduino aj s nejakym menicikom z 5 na 12V...
Re: Attiny 2313
Tie dva kusy normálne fungujú .Na další víkend budem skúšať s inými kryštálmi ,ak dorazia .D
