Bezpečnostné skrutky
- mclareniak
Ahojte.
Potrebujem zohnat (poistne, bezpecnostne), skrutky metricke 5x15mm, alebo 5x20mm, alebo mozu byt aj 4x15mm, 4x20mm. Poredte nejake aby nesli len tak lahko odskrutkovat obycajnym clovekom a obycajnym naradim.
Nieco take ako na disky auta ale male 5mm. Alebo nieco taketo?
Dik
Dik
Re: Bezpečnostné skrutky
Stojí 0,6€. Používa sa to hlavne pri zabezpečovacej technike tak popozeraj stránky s touto tématikou.
- mclareniak
Ja som hlavne chcel poradit ake. Ten obrazok som dal ako inspiraciu co som nasiel
Robia kadeaké. Najprv by som skúsil nejaké lepšie železiarstvo alebo predajňu so spojovacím materiálom.
Sú aj také na ktoré potrebuješ kadejaké špeciálny bity. Ale zoženieš bit a povolíš. Napríklad SICK dodáva (neviem čo je to ich výrobok) také skrutky že ju normálne dotiahneš skrutkovačom a ak ju dotiahneš na predpísaný moment už ju nepovolíš. Skúsim pohľadať obrázok aby si mal predstavu.
-- Spojený príspevok 12 Mar 2019, 15:46 --
Toto je taká čo sa dá dotiahnuť bežným skrutkovačom: https://www.sick.com/us/en/safety-screw ... /p/p247982
Táto druhá je lepšia lebo ak ju utiahneš utrhne sa hlava a už ju tak ľahko nepovolíš: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... e-257.html
-- Spojený príspevok 12 Mar 2019, 15:48 --
Daj si do gooogelu: pojistne-srouby-s-jednosmernym-pohonem-a2
Taketo sa používajú na bezpečnostných kamerách napr ..
https://www.kutilio.sk/kategorie/poistn ... ce-011659/
Problém je že tie čo som mu dával ja už nepovolí asi ani on sám čiže nad rámec zadania
- Milos66
V kazdej dobrej predajni so spojovacim materialom ti z katalogu vyberu skrutky ake len chces. No len netreba zabudat, ze je to po krabiciach, teda minimalne 1000 kusov a specialne skrutky su kurva drahe.mclareniak napísal:Ahojte.
Dik
Kedysi som si kúpil také špeci bity - tu sú aspoň ich názvy, nech máš podľa čoho hľadať:
Balenie obsahuje tieto skrutkovacie hroty:
• Security Hex (Imbus so zabezpečením): 5/64‘‘ - 3/32‘‘ - 7/64‘‘ - 1/8‘‘ - 9/64‘‘ - 5/32‘‘ - 3/16‘‘ - 1/4‘‘
• Torq set: TQ6 / TQ8 / TQ10
• Security Torx: T8H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T35H / T40H
• TriWing: TW1 / TW2 / TW3 / TW4
• Spanner: SP4 / SP6 / SP8 / SP10
• Krížové Phillips: PH1 / PH2 / PH3 / PH4
- 20519.jpg (22.45 KiB) 4404 zobrazení
Mozno by stacilo pod normalnu skrutku vopchat nieco ako nord-lock. Tie podlozky su zazracne. Ja s tym na modeloch upevnujem vrtulu na motor (tak do 500W). Neexistuje aby sa to same povolilo. Ked dam vrtulu nylon, tak sa to da vymenit, lebo zapruzi. Ale kov-kov si myslim ze tak lahko nepovolis, ak vobec. A nemusis riesit specialne naradie
- mclareniak
Dik za vsetky rady. Idem hladat. Ja to nepotrebujem poistit aby sa to same nepovolovalo, ale aby to nejaky cloviecik nemal lahke povolit. Kradnu nam ziarovky vo vytahu a tak tam chcem dat plexisklo a prisrobovat niecim, aby sa to nedalo len tak lahko povolit a ukradnut ziarovku. Behom mesiaca sme min 3x museli dokladat novu. Kupil som ledkove, aby to nehrialo a uvidime.
- jenda23
hehe jaoko nejlepší ochrana před těmahle všema rejpalama se mi osvědčilo dám tam prostě každej šroub jinej. Když dáš křížovej, torx, šestihran a imbus tak pro většinu rejpalů je ámen. Páč jako každej člověk jsou líný....
Tak to je fakt výborný nápad, dovedu si představit jako zloděj, jak mě to nas ere.
Keď som býval na morovne (80-te roky) tiež nám jedného času mizli žiarovky na chodbe... vyriešili to diódy v sérii so žiarovkami a žiarovky na 150V. Potom už zmizli len dve, tie u suseda vyrazili 2x hl. istič a potom už bol kľud
Predpokladám,že vo výťahu je 24V... ale tam nejaké zásahy do inštalácie nehrozia....
Ak tam das skrutku ktora je uplne vlavo:
https://sc02.alicdn.com/kf/HT1IUbgFKXcX ... gOFbXN.jpg
tak to uz nevytoci ani "kristus" (ale ani ty). Na jednej predlzovacke mam take skrutky. Odvtedy vzdy pozeram s cim je predlzovacka zoskrutkovna.
Na vsetky ostatne skrutky sa daju zohnat bity, takze na druhy pokus uz kazdy spekulant je vzdy pripraveny.
- jenda23
popřípadě šrouby co se používaly v zařízeních do výbušného prostředí, na to klíče ani číňan nezná....
- Vek: 39
Nebo na jednu diru použij hliníkový trhací nýt a kdyžtak jde lehce odvrtat akučkou.
čo je to za diagnózu kradnúť žiarovky vo výťahu inak tiež sa stratilo zopár žiaroviek ale z núdzového osvetlenia (činžiak z roku 1987/88) a tam bolo všetko na 24V so závitom E27. Páni to bola vyrazená každú chvíľu aj celá stúpačka a nie len byt potom niekto nevedomky prehodil túto žiarovku na osvetlenie chodby (kandeláber bol ten istý len 24V mala červený pruh) a elektrikár z bytového hľadal 3 dni problém
hentaky m5 srob odtoci aj s kombinackami. Hlinikovy nit odvrta.
Snad jedina istota upevnit srob zaistovacou matkou zvrchu, pri polospustenom vytahu (ak je priestor)
Číňan nie, ale polovica baníkov má také kľúče- orechy domajenda23 napísal:šrouby co se používaly v zařízeních do výbušného prostředí, na to klíče ani číňan nezná....
Najjednoduchšie bude napísať " Z dôvodu krádeží žiaroviek z výťahu je kabína monitorovaná kamerovým systémom". Páchateľa odhalíš zachvíľu - bude sa voziť vo výťahu a hľadať "neexistujúcu" kameru
