Orange Pi
Orange Pi
Caute,
ak mozem, otvorim temu na toto zariadenie - Orange Pi. Ma niekto osobne skusenosti? S akym typom? Aky operacny system na nom pouziva? Spolahlivost (napr. system na sd karte, eMMC, usb flash-ke).
Osobne planujem vyuzitie na maly LAMP server pre svoje (jednoduche) potreby, a cena je priaznivejsia ako RPi.
- roboulbricht
- Dátum registrácie: 07 Jan 2015, 12:01
- Vek: 54
Re: Orange Pi
Používa sa OS Armbian. Je to urobené tak, aby podľa možností skoro nič nezapisovalo na kartu a keď už musí, tak tuším iba raz za hodinu vyprázdni obsah z RAM cache. Ale to sa týka iba základného systému. Keď si tam ľudia pridávajú ďalšie programy, treba dávať pozor na to, čo presne tie programy robia.
Ten LAMP by to asi malo zvládnuť, jediné kritické miesto budeš mať MySQL. Ale ak z neho budeš prevažne čítať, nemal by si si SD kartu veľmi namáhať.
https://www.armbian.com/
Arduino tools: AVR Timer Calculator, AVR Register Table
YouTube: Arduino
Moja hudba: SoundCloud, MuseScore
YouTube: Arduino
Re: Orange Pi
mam uz dlhsiu dobu pi zero. velmi som sa stym nemal cas pohrat, ale ako system tam mam armbian + pripojeny externy disk cez usb redukciu, kde je samotny system.
Problem je, ze to neberie nove karty - 16Gb to nechcelo startnut vobec, tak tam mam staru 4Gb. bez karty to nestartne vobec. V praxi mi zacne boot na karte, ale po uvodnom boote sa presmeruje na hdd a samotny system bezi na klasickom 2.5" disku cez usb redukciu. Je to rychlejsie a spolahlivejsie.
Co sa tyka dlhodobej prevadzky, tak tam som to este netestoval, a LAMP tam vdaka disku bezi v pohode a nemusim sa bat o zivotnost karty.
Re: Orange Pi
Ahoj,
ja na RPi3+ požívam BerryBoot a bootujem priamo z SSD (kartu nemám vloženú vôbec, bola iba pri prvotnej inštalácii). Na Zero to pôjde ale na Orange Pi neviem - nemám, musíš vyskúšať.
Re: Orange Pi
jukov: Raspberry je trocha prepracovanejsi, orange je lacna nahrada pre veci, kde nepotrebujes hw spracovanie obrazu. Orange bez karty ani len nema snahu zacat bootovat, proste nejaka karta musi byt pripojena. A idealne starsia, lebo nove, ktore mi v Rpi isli tak tam nesli ani nabootovat.
Re: Orange Pi
Vďaka za info o tom Orange.
Ale Tebe na Pi Zero to pôjde aj bez karty - majú ho v popise.
Ďalšia výhoda je, že to má aj multiboot, ja tam mám aj Debian aj Openelec (Kodi).
Re: Orange Pi
Dovolim si nesuhlasitpocitujlasku napísal:... orange je lacna nahrada pre veci, kde nepotrebujes hw spracovanie obrazu. ...
Re: Orange Pi
ved prave.. mam aj ja Raspberry, ale prave tento Orange Pi ma zaujal.. napr. porovnam dva cenovo podobne dosky:
do 25€
Raspberry Pi 3 Model A+ VS Orange Pi PC Plus
1,4GHz vs 1,6GHz (ale toto je diskutabilne)
512MB RAM DDR2 vs 1GB RAM DDR3
1x USB vs 3x USB
+ ma Orange Pi naviac:
8GB eMMC pamat - co je velka vyhoda
konektor na napajanie
tlacitko na vypnutie zapnutie
IR port
mikrofon
- Orange Pi nema
- bluetooth
A takto sa daju v podstate porovnat vsetky verzie (cenove hladiny) a Orange Pi vyhra vzdy..
do 25€
1x USB vs 3x USB
IR port
mikrofon
- Orange Pi nema
- bluetooth
Re: Orange Pi
tom666: ja si dovolim nesuhlasne nesuhlasit. papierovo to vyzera super, ale bohuzial sw podpora pre akcelerovane video je na orange dost biedna. v tomto ma vyhodu raspberry, ze ma dost vyladeny sw, ktory aj skutocne dokaze vyuzit naplno hw.
Re: Orange Pi
http://www.orangepi.org/downloadresources/
Pouzivam Orange Pi Lite s nainstalovanym LibreELEC (Kodi), ktory nema problem prehrat 4K video, pretoze vyuziva priamo hardwarove dekodovanie.
Naproti tomu hardverova akceleracia v Raspberry Pi 3 zvlada iba HD (1080p h264) a jedinou moznostou prehravania 4K videa je softwarove dekodovanie co znamena tlacit obrovske mnozstvo dat, ktoré Pi 3 uz nedokaze zvladnut
Re: Orange Pi
ja som si uz davnejsie objednaval zero, a z tychto oficialnych distribucii mi polka ani len nesla nabootovat. Mozno sa uz komunita chytila a trocha to prekopali. Vtedy bola situacia fakt kriticka a "mali" grafika mala velmi slabu podporu v linuxe. Musim skusit tie nove image, ale potesilo by ma, keby to bolo v pohode.
- pablox
Re: Orange Pi
Zdravím,
je šanca na Orange PI ZERO rozbehať TeamViewer? Cez ethernetový port ku nemu bude pripojené DVR a cez wifi bude pripojené na internet. Potrebujem medzistupeň, aby som sa cez TeamViewer dostal do OrangePI, kde budem cez webové rozhranie pristupovať k DVR.
Ďakujem.
Ďakujem.
- pablox
Re: Orange Pi
Potrebujem prístup z vonka, cez temaviewer mi to príde najjednoduchšie
Re: Orange Pi
Teamviewer má síce podporu pre ARM, ale asi nebude uplne jednoduché to rozchodiť na konkrétnom železe a otázka je či to použitelne pôjde.., navyše ma TV v poslednom čase pekne dožral, lebo mi označil moju súkromnú inštalaciu ako používanú na komerčné účely a tým pádom je nepoužitelný..
Vyriešil som to VPNkou a remote desktopom, len ja mám statickú IP, tak to nebol problém.
V tvojom prípade by som možno zvážil niektorú DDNS službu.
Edit: opravené verejná IP na statickú ..
Naposledy upravil/-a deepspace v 27 Jún 2019, 20:11, upravené celkom 1 krát.
Re: Orange Pi
Tak by som aj ja išiel.
Len s tým verejná vs DDNS. Verejná musí byť každopádne. Statická pôjde aj napriamo IP adresa, dynamická cez DDNS.
Ak je privátna (10.x.x.x, 192.168.x.x a pod.), tak to je konečná a je jedno či statická či dynamická.
- pablox
Re: Orange Pi
Našiel som spôsob, že to ide aj cez vnc a ich remote Cloud. Ak by som začal inú tému, viete poradiť nejaký voľný ddns server pre dvr rekordér? Niečo, čo niekto reálne používa pre dvr a ide mu to.
Re: Orange Pi
Ja by som odporúčal prehľadať nastavenia routra, či tam nebude integrovaná podpora pre DDNS. Ak áno, tak už len vybrať službu s vyhovujúcimi podmienkami.
DDNS client samozrejme môže byť na čomkoľvek vnútri, ale myslím že router je celkom dobrá voľba. Následne z routra na dvr nie je nič jednoduchšie ako port forwarding.
Re: Orange Pi
Otázka je akú značnu DVR máš, ja používam Hikvision, ktorý má aj vlastný DDNS, ale nepoužívam to, tak neviem posúdiť nakoľko to funguje.
