12V napájanie cez LAN kabel - 15m
Ahojte,
plánujem napojiť jeden merač rýchlosti na vzdialenosť 15m, keďže na prenos dát z tohto merača do displeja chcem použiť dátový kábel, zaujímalo by ma či by som mohol tento merač rovno aj napájať.
UTP kábel, Cat5, lanko, tienený, prierez vodiča 0,5mm
napajácí adaptér - 12V a 2,08A
meracie zariadenie/radar: podľa toho čo som sa dočítal, by to malo mať veľmi nízku spotrebu <1W
pri plnom zaťažení 0,54A a môže byť napájané od 6-16 VDC.
mám 8 žíl:
3 - 12v
3 - ground
1 - dáta
1 - plánujem ešte na iné dáta ale nieje to podmienka.
otázne je či to utiahne, a ak aj áno môže to mať nepriaznivý vplyv na zariadenie?
Vdaka.
mám 8 žíl:
3 - 12v
3 - ground
1 - dáta
Vdaka.
Re: 12V napájanie cez LAN kabel - 15m
UTP utiahne Bežne sa napájajú zariadenia cez POE ... na napájanie sa používajú 4 a 5 ka na + 7 a 8 čka na -
bude tam pokles napätia na tú dĺžku ale je to v tolerancii napájania ... otázkou je či bude dostatočne "silná" dátová linka z toho radaru...
pozri si pasive PoE, tam tiez ide napatie 12-24V a prud aj vyse 1A. Ja by som pouzil zily, ako pri pasive PoE, ale s tym, ze na konci by som dal stabilizator 12V a mozes to napajat obycajnymi injektormi, ktore sa pouzivaju napr. pri nanostation, mikrotik a dalsich ethernet zariadeniach.
predstavoval som si to nejak takto:
môže byť neutral považovaný ako ground, či som tam nakreslil capinu? lebo na tom modrom 8-pine (PX0410) sa využijú 3 piny - voltage input, ground a data.
do rs232 pôjde len ground a data.
pomôže ked budú stočené 3 káble dokopy či 2 stačia?
a myslím že by na dáta mohol stačiť jeden kedže to sú v podstate 4 čísla ktoré sa majú zobraziť na displeji, čiže tok minimálny.
Môže to ísť aj cez jeden pár ale kludne použi dva páry... a drž sa štandardu PoE ...
- Vek: 64
1. Tá udaná vzdialenosť nie je veľká, takže výkonovo ti stačia iba dva páry CAT 5e.
2. Pokiaľ nepoužívaš RJ 45, tak sa tu o pripojení štandardom PoE pasiv, či aktiv nedá moc hovoriť. Dôležité je, aby si zachoval páry na napätie tie, čo sú pre PoE určené. Nie kvôli tomu, že je to MODRÁ a HNEDÁ, ale ide o skrtut žíl po celej dĺžke káblu. Každý pár má iný pomer skrútenia na jeho dĺžke.
3. Z vlastných skúseností s doplnkami pre meteostanice a iné komponenty EZS komunikujúce dátovou linkou, ti iba poradím, že ak by si mal problém s komunikáciou, tak pusti dáta ORANŽOVÝM a doplnok 0V cez ORANŽOVOBIELY. Z tvojho nákresu to nie je 100% jasné, ako chceš ťahať dáta.
4. Ak chceš posielať dáta dvoch rôznych zariadení jedným káblom, môžeš mať problém. Viď. AHD kamery po prevode Koax na LAN a späť.
Aký kábel predpisuje výrobca zariadenia?
Nebolo by výhodnejšie použiť SYKFI kábel so zosilnenými žilami pre napájanie?
1) suhlas.
2) aj ked to nie je ethernet, tak by som sa drzal PoE z jedineho dovodu. nech to ma aspon jednotne a pripadne na napajanie vie pouzit klasicke injektory a nemusi nic upravovat.
podla mna komunikacia bude klasicky serial port a tam by som rx dal jednym parom (kruteny par) a tx druhym. seriova linka ma radsej rovny kabel, ako kruteny. len pozor, moze byt na tych datovych velky ubytok, ak pouzivaju logiku 3.3v
Preto som napísal drž sa štandartu PoE.... výhody : použitie ethernet kábla, PoE injektorov, a odskúšané čo robí napájanie a dáta v kábli... aj keď 15 metrov nie je nič kritické
UTP kábel je určený na takéto použitie a bežne sa používa v telekomunikáciach ale ak chceš znížiť ubitok tak tak použi viac žilový a zdvoj linku ako linku na napájanie ak aj signál teda potrebuješ 8žilák ,ktorý je bežne dostupný ja mám signál na 30m a bez problémov potom už len špecial kábel ale i cvaknúť treba
ďakujem za odpovede
technikus110 - nad iným káblom som neuvažoval lebo mám práve 20m tohto cat5
zabudol som dodať že dáta nepôjdú obojsmerne, čiže len z merača a zobrazia sa na displeji (ten už neposiela žiadne).
výrobca takýto kábel neponúka lebo je to v podstate mix 2 káblov a ak to bude fungovať plánujem ešte jednu funkciu pridať (remote control switch)
ešte "pocitujlasku" spomínal že by bol asi vhodný stabilizátor 12V? je to nutné, resp. môže mať tento koncept neblahý vplyv na funkčnosť zariadenia? nedostatočné napätie, možno kolísavé a podobne?
Netreba nič... písal si, že to ide od 6-16 V ... takže ak tam dáš adaptér na 12 V úbytok bude malý na 15 metroch a v limite 6 V a viac...
A tak ako som na začiatku napísal môžeš použiť dva a dva vodiče na + a -
zapoj a vyskúšaj.. robota na 10 minút...
veru musím si k tomu už sadnúť
a ešte jedna vec, ten merač dokáže fungovať aj bez napájania, na batérii (7.4 VDC, 3.7 Ah, Li-Ion), ak by som použil tento kábel aj na napájanie, je lepšie tam tú batériu nechať či ju vybrať, alebo sa jej tým možno bude znižovať kapacita?
ja som pisal o stabilizatore len preto, lebo som si nevsimol, ze to ide od 6-16V. Tie PoE su zvycajne max. 24V a je lepsie dat vyssie napatie a na konci usmernit. ale na to, aku ma to tvoje zariadenie spotrebu, tak to nemusis riesit a len tam daj 12v.
- Vek: 64
Pasívne PoE injektory sú na 12/15/24/48/52V, len pozor na prúdovú zaťažiteľnosť.
Alebo klasické redukcie a dáš si zdroj aký potrebuje.
Aký a čoho je to merač rýchlosti?
technikus110
stalker pro II - meranie rýchlosti objektov (loptička, autá..)
lebo čo si pamätám tak notebook tiež nebol rád keď mal v sebe baterku a bol aj napojený na adaptér, som myslel že by to mohol byť obdobný prípad.
- Vek: 64
Malo by to byť v návode na používanie napísané, ako sa to dá prevádzkovať.
S týmto nemám skúsenosti.
- 932 Zobrazení
- 1204 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jakubv
- 823 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 929 Zobrazení
- 1613 Zobrazení
