Napájanie LEDiek baterkou
- Vek: 31
Ahojte, chcel by som vytvoriť takú krabičku, bude to čisto zábavka pre bábätko, takže nič zložité. Plastová krabička, na ktorej budú kdejaké LEDky, vypínače, možno reostat, napájané by to malo byť baterkami (AA) a bude to len svietiť, prípadne blikať.
Ako napojím LEDku na baterky? Potrebujem tam dajaký odpor, nemôžem napojiť len tak priamo, však?
Kde zistím aký odpor treba?
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
- Najgel
Re: Napájanie LEDiek baterkou
Skús použiť Google napr. Pri zadaní správnych slov určite nájdeš aj kalkulačky aj návody.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
LED sa musí napájať prúdom, takže minimálne ten odpor. Lepšie prúdový zdroj, napr. LM317 a jeden odpor.
Ledka sa nenapaja napatim, ale prudom. Maximalny dovoleny prud najdes v katalogu pre LED (Continuous Forward Current). Ak nevies typ tvojej LED , tak vseobecne kazdu LED mozes napajat prudom 10mA (mozes aj viac, ale kedze nemas katalog tak nevies kde je hranicna hodnota).
Dalsi dolezity parameter per vypocet odoru je Ubytok napatia na LED (mensia hodnota Forward Voltage).
Priklad:
Baterka ma 9V, If LED = 30 mA, Min Vf LED= 3.0V
9V - 3.0V =6V
R = 6V / 30mA = 6V / 0.03A = 200 ohmov.
Lenze netreba LED zatazovat maximalnym prudom, preto si zvolis vyssi odpor napr. 270ohmov alebo 330ohmov alebo 470 ohmov a otestujes ci tijas LED diody vyhovuje.
Priklad:
9V - 3.0V =6V
- Vek: 31
Vyborne chlapi, ďakujem. Dakedy pred sto rokmi som dakde čítal, že použitý odpor závisí aj od farby LEDky. K tomu mi viete dačo povedať?
Trik je v tom ze kazda farba moze mat iny odber, napatie.
Takze pre to plati na 100% co napisal romiadam
- Vek: 31
Chápem. Takže keby som to chcel pre svoje výpočty, tak by som to zrobil asi takto. Plz očkeujte, či správne dumem, alebo plano.
Napätie bude 3V (2 x AA)
LED bude odberať 10 mA (pre istotu)
minVf LED 3V neviem čo je, asi minimálne napájacie napätie, pri ktorom svieti LEDka? To bude 3 V, čiže to splním ledva
3V - 3V = 0
R = 0V /0.01 A = 0
Takže teoreticky by mi ta LEDka mala bezpečne svietiť bez odporu? WTF? Asi dačo zle
3V - 3V = 0
R = 0V /0.01 A = 0
Zle !
Dosad si do toho vzorca prud 10A. Aky dostanes vysledok ?
A potom porozmyslaj kde je problem
- Vek: 31
To je predsa jedno aký prúd dosadím, rozdiel medzi napätím zdroja a napätím potrebným pre svietenie LED je nula, čiže v menovateli je vždy nula a aj výsledok bude vždy nula. Prúd môže byť aj v gigaamperoch
Ved prave !!! tym padom si ledka potiahne tolko kolko prave potrebuje a to bude max. prud. Asi dlho nevydrzi. Preto treba dat vyzsie napatie a vypocitat adpor na bezpecny prud ! = prudovy zdroj
Mego
Myslíš že takáto hračka je ideálna pre bábatko ? Predsa - elektronika,baterky, može sa stať čokolvek, odpadne kúsok cínu,pliešku,spadne do oka,deti majú tendenciu si dávať hračky do úst. Takýto typ "hračky" sa mi nezdá vhodný ....
Toto by ináč aj mňa zaujímalo, ako vypočítať odpor pre 3V zdroj. Lebo ak som minule dal červenú vysokosvietivú LEDku priamo na CR2032 baterku tak si brala okolo 50mA... Jedine potom počítať s napätím 3,2V (napätie plne nabitého článku resp. dvoch 1,5V článkov v sérii naprádzno), vtedy to vychádza 10 ohmov. (0,2V / 0,02A) to by už mohlo byť OK, lebo s každým nižším napätím bude aj nižší prúd.
- Vek: 31
Neni problém podľa mňa, nakoľko to bude v zalepenej plastovej krabičke o rozmeroch asi 10 x 10 x 4, podľa mňa sa nemá čo stať.juraj77 napísal:Mego
na gombikovu sa da pripojit napriamo - ta ma vraj v sebe zabudovany nejaky vnutorny odpor - hocijaku klucenku rozovber tam uvidis
- Vek: 31
Budem to napokon napájať 9V baterkou, keďže tých lediek tam bude viac, čo budú blikať. A vypínače tiež budú svietiť. Proste len taká prkotinka, bez zmyslu, ale pre babätko to môže byť zaujímavá čačka. Má 9 mesiacov, takže už neni úplný krpec čo len leží a nič nerobí
a hlavne daj supersvietive LEDKY. Nie nadarmo je na vacsine hraciek napisane, ze az od 3 rokov. A pre najmensich su prisnejsie normy co sa tyka intenzity svetla, hlasitosti roznych zvukov. nehovoriac o plastoch, ktore musia splnat dost prisne kriteria, pretoze deti ich radi okusuju a plastove hoblinky mozu prehltnut. a hlavne ziadne ostre hrany.
Mego
Tu by si sa mohol inšpirovať: http://www.bbc.com/capital/story/201905 ... rough-toys
Ešte sa dalo s dvomi AA cez boost menič s prúdovou väzbou.
Princíp je taký, ak Vf lediek je vyššie ako bateriek, môžeme použiť zvyšujúci menič.
A ak mu dáme miesto napäťovej väzby prúdovú, priamo na výstup môže ísť LED.
Pri pouziti 3V zdroja musis pouzit LED diody ktore maju Vf<3V.
Na gombikove baterky "mozes" LEDku napojit aj napriamo. Ledka to nema rada, nepaci sa jej to no funguje to. Trpi tym PN prechod diody. Znizuje sa zivotnost, svietivost... Az tak podrobne neviem preco PN prechod nezhori bez pozitia odporu, pri pouziti gombikovych bateriek, ak to niekto vie, rad si to tu precitam.
Toto je stary trik cinanov. Bachnu ti do serie 2 alebo aj tri gombikove baterky a napriamo LEDku. Oni to potrebuju vyrobit najlacnejsie (ani im neide o cenu odporu ale o usetrenie par vyrobnych procesov - netreba platit cinana co bude letovat odpory na LEDky, cinana co by doplnoval zasoby odporov pre tento pracovny post.... ) a predat. Ich zivotnost toho vyrobku nezaujima. Vedia ze zivotnost svietivej klucenky je len po vybitie bateriek.
- 1070 Zobrazení
- 1590 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 894 Zobrazení
- 2730 Zobrazení
- 919 Zobrazení
