Samovolne vybijanie baterky telefonu.
Zdravim.
Odpredvcera sa mi mobil Sam. gal. A300 nadmerne vybija. Tak som ho vypol pri 63% baterky a asi o sve hodiny zapol a baterka ukazovala 33%.
Je baterka KO? Telefon ma 3 roky.
Cely telefon je vlazny ked je zapnuty. Ked som ho vypol myslim ze bol studeny ale neviem to na 100%.
Co stym moze byt?
Co stym moze byt?
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Samovolne vybijanie baterky telefonu.
Áno Romi , vyzerá to na baterku , skús si kúpiť nejakú náhradu či sa to bude správať rovnako a budú ti ubúdať % aj pri vypnutom stave ?!
Nemam nic spustene. Preto som to skusil aj pri vypnutom mobile. Ked dam na nabijacku tak sa pomalicky nabija. Ked odpojim dost rychlo sa vybija.
Obavam sa ze sa nieco stalo vnutri v baterke.
Problem je ze sa telefon neda otvorit. Treba odlepit displej.
Ak sa zohrieva, tak je dost mozne ze ti tam nieco bezi na pozadi. Neviem ci to ma aj tamtung alebo to odstranil, ale kukni v nastaveniach>bateria ci tam nenajdes nejake info. Neviem ani verziu OS aky mas. Na 9.0 mam napr nieco taketo:
mac26, On je vlazny ked sa nabija To viem naisto. Ale neviem ako je to ked je vypnty. Teraz ho vypnem a o dve hodinky vam napisem ci bol studeny (vypnuty) alebo nie.
Ta medzera na obrazku o 12:00 bol telefon vypnuty a to je to spominane vybitie zo 66% na 33% breta, ani wifi ani navigaci....
cool-zool, bojim sa toho aj ja. Asi budem musiet zobrat do servisu.
EDIT:
Ked je vypnuty tak je studeny. On bude vlazny asi tym nabijanim. No nic, bude to baterka. Po doch hodinach mi o vo vyputom stave sa baterka na 3% z asi 40%.
sice malo pravdepodobne, ale mohol odist aj nabijaci obvod. na starsej nokii som riesil rychle vybijanie baterky. normalne sa nabila a ked som telefon uplne vypol, tak si aj tak cucal z baterky desiatky mA. bol tam vadny obvod riadiaci nabijanie, ale kedze mal asi 3x3mm tak tam som skoncil.
Tak, kedze som nechcel mat telefon nonstop na nabijacke, tak som z telefonu vybral a prehodil SIM a mikroSD do druheho telefonu. Po asi 5 dni som chcel tento telefon zapnut, ze si pozriem jednu fotku a zistil som ze nieco je na nom divne....
A toto som zbadal... Hajzel jeden baterkovsky, jak napucal. Este ze to nevybuhlo/nesposobilo poziar. Teraz sa uz ani nezapne. Mohlo ma napadmut, ze ked necham uplne vybit, ze uz ho nezapnem... No nic, ideme kupovat baterku z ebay... asi z ciny... a asi bude mat len 50% kapacity z udavanej...
Dufam ze displej to napucanie prezil.
To je vlastnost lipol bateriek,lahke velka kapacita, ale nevyspytatelne.
Vcera som odlepil fenom display a baterka vyzera nie ako hranol s rovnymi stenami ale ako novy nerozlezany vankusik.
Mohlo sa to toreticky roztrhnut a ten chemicky bordel v baterke rozliat v nutri v telefone alebo sposobit nebodaj poziar?
ak by bola plne nabita, tak teoreticky ano. ale to by sa o nieco musel poskodit ten obal (napr. ostry roh). ten samotny obal ma prave za ulohu zabranit vzniku poziaru, ak sa baterka nafukne.
Aha, lebo práve preto som ju nenechal nonstop na nabíjačke, aby náhodou neexpkodovala počas nabíjania keď nikto nie je doma. Tak som ju nechal vybiť a napucala.
- 631 Zobrazení
