Výmena hlavného ističa za 3pol a prívodny kabel v paneláku
Prajem pekný deň všetkým , potrebujem vymeniť v paneláku
1 pólový hlavný istič 20A za 3 pólový buď 32A alebo až 63 A
viete mi prosím niekto poradiť aký prívodný kábel je potrebný ?
Doma mám dva stroje každý má max 2780 W a max 16.8 A odber no keď ich pustím na max tak v momente mi vyhodí hlavný istič preto potrebujem silnejší .
Tam asi 3x32A istič stačiť nebude keď že doma sú aj iné spotrebiče a plány sú k tomu dokúpiť dve klimatizácie .
Teda otázky sú bude stačiť 3x32 A istič alebo musí byť 3x63 A
a druhá aký prívodný kábel potrebujem z rozvodnej skrine do bytu do rozvadzača keď dĺžka je max 25 m.
Ďakujem všetký za odpoveď .
Re: Výmena hlavného ističa za 3pol a prívodny kabel v paneláku
Tak to chcem vidieť ktorý distribútor dá 3x 63A do bytu, keď na dome som mal 3x 32A a aj to len kvôli elektrickému kúreniu.
Namontovať na stroje soft start...ak je to možné .. neuviedol si o aké stroje sa jedná..
Navyše si treba uvedomiť poplatky za väčšie ističe ... ktoré budú zbytočné pretože stroje neodoberajú toľko ... a bude to len pre ich štart..
Jedná sa o veľmi výkonne dva servery a ktoré majú permanentný taký odber teda je nutnosť takého ističa . To že výmena ističa ma výde minimálne na 200€ s tým počítam tak isto aj s tým odberom elektriny .
Servery daj do serverovne a bude to vyriešené
potrebuju predsa aj svoju bezpečnosť... a tú asi v byte nezabezpečíš ani 24/7 chod ...
Daj si spraviť normálnu 3F/25A prípojku a to musí na uvedené stačiť...
Kábel podľa ističa... na 25 ku CYKY-J 5x10 ... ak je tam TN-S ak silnejší tak by som tam dával 5x16...
Každopádne na to potrebuješ projekt kde bude všetko uvedené a vyjadrenie distribútora aký výkon ti dovolí...
Bohate ti bude stačiť 3x 25A ako hlavný istič. A ak náhodou nie, tak požiadať distribučku o 3x 32A, ak ti ju schvália.
- Vek: 64
1. požiadať distribučku a žiadať vyjadrenie k zmene 1F na 3F
2. požiadať distribučku o zmenu rezervovanej kapacity na tú, ku ktorej sa pozitívne vyjadria
3. dodať projekt a revíznu správu od prívodu, ako aj obvodov prerábaných v byte
Ak to budeš žiadať ako firma (servery...), tak byt musí byť firemný, alebo prenajatý priestor za účelom podnikania. Budeš mať inú tarifu. Ak žiadaš ako súkromná osoba v súkromnom priestore slúžiacom na bývanie, nie sú povinný ti vyhovieť.
ze 3x63A vies, kolko je to vykonu? ja som nedavno presviedcal kolegu, ktory si dal 3x32A v byte, ze to ma zbytocne vela. ja mam v dome 3x32A aj to len preto, ze mam 12kw kurenie a dal som to pre dobry pocit. povodne bol istic 3x25A a zvladal sucasne tych 12kw (kotol mi ukazuje na kolko kw ide) + rura+ indukcna+ vysavac.
63A je neskutočne vela
aj 32A je podla mňa zbytočné, 25A by mal stačiť, treba si uvedomiť že doteraz si mal 20ku a aj to jedofázovú. Keď budeš mať 3fáz 25A môžeš to rozložiť na všetky tri fázy čím ti omnoho klesne prúd na každú fázu.
3x63 kôli dvom konvektorom do bytu ? Neblázni
... 3x20A by určite stačilo, záleží na elektrifikácií bytu...Max 3x25
..btw, to znie ako cryptocurrency mining
Amperáž dodatočne opravil Merák
Ľudia fakt dýky za odpovede . Distribučnú spoločnosť som oslovil no ešte ma nekontaktovali späť .
TO : marioo bohu žil nemám doma serverovňu ale fór dobrý je to v najmenšej izbe kde bude musieť pribudnúť teraz na leto klíma .
TO : technikus110 na to potrebujem revíziu ? Distribučná to vyžaduje ?
Žiadosť som poslal ako súkromná osoba .
TO : pocitujlasku Neviem vôbec koľko je to výkonu 3x63A len som to počítal že ked jeden má 2,8 KW a 16,8 A tak pre dva ks to bude
5,6 KW a 33,6 A plus celá domácnosť a po dokúpení aj dve klimatizácie teda 32A istič mi na to asi stačiť nebude fakt neviem preto som skúsil nájsť fórum ako toto kde by mi vedeli poradiť za čo ďakujem .
TO : Maek43 neviem či je 1 pólový istič 25 A len max 25 A a 3 pólový 3x25 A môže ísť cez každú fázu max 25 A alebo sa tých 25A rozpočíta na 3 fázy teda 8,3 na jednu preto som chcel dať 3x63A . Teda ak som vás pochopil správne tak cez každú fázu môže ísť max 25A
teda dokopy by bolo možné na tomto ističi cez každú fázu mat záťaž 25A .
TO : Samanko
TO : ALL uvidím s akým rozhodnutím príde distribučná spoločnosť ale keď vravíte že to utiahne aj 3x25 A tak aj keby to max povolili by bolo ok . A prívodný kábel z elektromeru by som dal 5x16 to by tiež podľa vás malo stačiť .
Všetkým veľmi pekne ďakujem za rady . A všetkým pekný zvyšok dňa prajem .
TO : Samanko
- Vek: 31
Pri trojfazovej sustave sa prudy nespocitavaju. Ked mas 3 x 25A tak na kazdu zilu mozes tahat 25A. Cize ti to bude stacit. Co sa tyka prierezu kablu tak 5 x 16 je vela. Vpohode by stacilo medeny 5x4 (pri 25A isteni) alebo 5x6 (pri 32A isteny). Pre istotu daj 5 x 6 ak by si niekedy mal 32A istenie.
Omg, v mojom poslednom príspevku má byť nameisto 3x30 samozrejme 3x20 ...
...keďže je zakázaný edit a neviem ako som to mohol prehliadnuť, neviem to zmeniť už ...
opravené
opravené
TO : Samanko smilek bol na poslednu vetu .
TO : milansprlak dyky moc za objasnenie .
Bežný byt čo nekúri elektrinou si vystačí s 20 tkou 1F...
Keď budeš mať 3x25 a spravíš si dva alebo 3 okruhy na zásuvky = každý server pôjde z inej fázy tak to bude úplne v pohode.. aj s klimou... aj s ostatnými spotrebičmi...
Budeš to mať 3 fázové = budeš mať TRI "rozdielne" prívody do domu...
Marioo:
A čo byt, kde používajú elektrickú varnú dosku?
Čoby nie, na balkón sa nejaký ten motorgenerátor predsa zmestímarioo napísal:... ani 24/7 chod ...
Mato81:
Distribučka vyžaduje revíziu od novej prípojky, je jedno kto si čo si zač.
Záleží aká je ale ak je na 3f tak 16A/20A nemá problém... takže pri 25 ke tam bude ešte rezerva...Merak napísal:Marioo:
Jasné je, že ak to chce poriadne tak spočítať všetky spotrebiče zohladniť ich paralelnu prevádzku a podla toho navrhnúť rozvody aj istenie... spraviť projekt, realizaciu, revíziu...
Ale každý si myslí, že "vymení istič" len tak a potom keď zhorí byt/dom/ulica tak zostanú len vygúlené oči
Prečo by si mal niekto len tak vymieňať istič? Veď na to potrebuje povolenie od distribučky plus revíziu. A pri revízii sa skonštatuje stav NN prípojky.
- 1579 Zobrazení
- 1120 Zobrazení
- 436 Zobrazení
- 817 Zobrazení
- 3540 Zobrazení
