Náhrada diódy KY198
Náhrada diódy KY198
Potrebujem nejakú rozumnú náhradu za asi už nedostupné KY198.
Skúšal som ich v meniči (https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 6cd1c6a17c) nahradiť diódami BA159, ale keď sa menič dostal do prúdového obmedzenia, po chvíli ich odstrelilo... Z KY198 to beží normálne aj s dlhodobím prúdovým obmedzením..
KY198 - 400V, 0,8A, 500ns
BA159 - 1000V, 1A, 500ns
V čom je podstatný rozdiel medzi nimi ?
Re: Náhrada diódy KY198
s KY 199 to ide tiež, len tých už tiež neni po obchodoch... zato hľadám niečo súčasné..
Tých KY mám už len zopár, aj to len vyletovance a s krátkymi nohami, musím vždy nadšteklovať.
Nejde mi do makovičky, prečo tam nevydržia tie BA-čka
dve veci, skúste si pri povedzme 1A zmerať úbytok na dióde, a porovnať sériové odpory. Je možné, že je na nich veľká výkonová strata.
Taktiež by bolo dobré zmerať, či skutočne ten čas Trr zodpovedá realite, možno tie Tesla diódy ho majú kratší, než je horný limit, potom sú menej zaťažované. Dá sa to zmerať osciloskopom. Dióda sa dá do série s rezistorom, napája sa obdĺžnikovým priebehom tak, aby cez ňu tieklo pár desiatok až 100 mA, meria sa úbytok napätia na odpore v sérii s diódou. V závernom smere budete vidieť krátky impulz zodpovedajúci rekombinácii minoritných nosičov náboja, ten určuje Trr.
Ak sa pamätám dobre, tak BA159 mali menšie púzdro a tenšie vývody, takže je pri nich horší odvod tepla.
A KY261....265 by boli nepoužiteľné? Tých by som zopár mal, 262 a 265 cca po 10ks. KY199 len 3 ....
Stefan31
Stefan31
skúsiť to môžem, ale keď tam nevydržia je to viac-menej zbytočné.Ivan_Ryger napísal:Taktiež by bolo dobré zmerať....
dobre pamätáš, sú útlejšie...Ivan_Ryger napísal:BA159 mali menšie púzdro a tenšie vývody...horší odvod tepla.
to musím odskúšať, pár kusov mám. Zatiaľ ich odlož, a tie 199 určite. Potom to nejako dohodnemeStefan31 napísal:KY261....265 by boli nepoužiteľné?
- Milos66
A je moc velky problem ich kupit od Dalibora?
predam-zo-skladu-io-tranzistory-diody-k ... 20656.html
..musím to prejednať s vedúcim, u nás v podniku to nie je také jednoduché...napr. keď so mám ísť pre peniaze za drobný nákup do pokladne na firmu, tak to môžem rovno zaplatiť zo svojho, cca 50 km
- Milos66
Tak to zaplat zo svojoh a nech ti veducko prihodi 10-15 eciek ku odmenam.
- Vek: 68
rozdiel je v maximálnej hodnote prúdu v impulze (10ms):
KY198 40A
BA159 20A
KY198 40A
BA159 20A
S.K.
No až taký rozdiel tam nie je, len dosť závisí od výrobcu:
maximálny prúdu v impulze:
KY198 40A 10ms
BA159
TEM výrobca neznámy 30A 8,3ms
SOS DIOTEC 35/40A ?ms
u Diotecu je zaujímvý parameter
Rating for fusing – Grenzlastintegral, t < 10 ms TA=25°C i2t = 6 A2s
https://cdn.sos.sk/productdata/29/8f/25 ... ba-157.pdf
VISHAY 20A 10ms
https://www.vishay.com/docs/88536/ba157.pdf
I fsm Peak Forward Surge Current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method)
KY198 40A 10ms
BA159
VISHAY 20A 10ms
Nooo - dľžka impulzu vychádza pri min. napájaní 160V - 9,5÷10 μs, budenie tranzistorov vtedy dosahuje skoro 50% - to je strop pre tento typ meniča, tak že asi tam bude kuťo zakopaný, lebo vstupný prúd je skoro dvojnásobný (1,5 ÷2,0A)...
...no veď, každý uvádza iný paramemeter a predajca jak by dalJuraj277 napísal:No až taký rozdiel tam nie je, len dosť závisí od výrobcu:
Napadá mě špatný odvod tepla z přechodu diody.
Ono se to nezdá, ale většinu tepla z této diody se odvádí jejími přívody, u KY19x jsou přívody průměru 1,1mm, u BA15x jsou 0,8mm.
Aj mne sa to tak vidí, lebo diódu roztrhlo a ostala nevodivá, keby to bolo napäťove, tak ju asi prerazí a ostane v skrate.
Já si myslím, že celá rada rýchlych usmerňovacích diód Tesla, samozrejme so správnym záverným napätím, je použiteľná. A tých je ešte "na svete" spústa.
Dolfi určite máš pravdu, ale u nás v podstate musí ísť všetok nákup cez elektronickú burzu (KEB). Zadáme požiadavku na druh tovaru, čaká sa kým sa ozvú dodávatelia, niektorý ponúkne náhradu - LACNEJŠIU, veď výrobcovia tvrdia,že to je rovnaké - a vyhrá - LEBO ! Aj keď výsledok bude stáť za
Presne takto by to dopadlo aj s tými KY199.... Dodávatelia čo sa ozvali ich nemajú, ale ponúknu náhradu podľa katalógu BA159.
A keď budem trvať len na KY, čo myslíš... čo príde ? ... alebo nič, povedia že nemajú !
Zato som chcel nejakú "normálnu súčasnú" náhradu, ktorá je bežne v predaji a nebudú sa vyhovárať že také sa už nevyrábajú...
Aha, asi štátny podnik !
Tak si pozri nie katalógovú náhradu, ale čosi trochu výkonnejšie, povedzme 3 A, 800-1000 V, do 100 ns. Určite sa s ňou bude dať nahradiť väčšina "stredne výkonných" rýchlych diód.
Nad tými "mocnejšími" som už uvažoval ... len tiež by to chcelo odskúšať, aby som zbytočne nenakúpil ....
Urobíš si menšiu PC , tak čomr.dred napísal:..musím to prejednať s vedúcim, u nás v podniku to nie je také jednoduché...napr. keď so mám ísť pre peniaze za drobný nákup do pokladne na firmu, tak to môžem rovno zaplatiť zo svojho, cca 50 km
- 1137 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 987 Zobrazení
- 2233 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa remusator
- 1126 Zobrazení
- 1602 Zobrazení
