zenerka s tranzistorom alebo 7815
- Dátum registrácie: 13 Feb 2019, 20:10
- Vek: 18
Čaute, dnes som oživil všetky časti môjho zosiku s mba810 ale chyba mi ešte zdroj, chcem stabilizovany ale neviem sa rozhodnuť v ar boli rôzne schemy na zdroje so zenerkou a tranzistorom. Alebo mám rad 7815 a posilnit ešte tranzistorom? Potrebujem 15v stabilizovaných odber bude viac ako 1a. Trafo dava naprazdno 18v po usmerneni 22v
Re: zenerka s tranzistorom alebo 7815
Ak to dokážeš uchladiť, 78T15.
- Vek: 18
Okej to by šlo a čo sa týka toho tranzistoru na posilnenie tak ako by som ho tam mal zapojiť?
Koľko dáva trafo po usmernení, ale pri zaťažení požadovaným 1A, resp. max. odoberaým prúdom? Aký tam máš filtračný kondenzátor?
7815 potrebuje na vstupe o 2-3V viac, ako má byť na výstupe (preveriť v datasheete).
Pri posilnení výkovovým tranzistorom ešte o necelý 1V viac.
Naposledy upravil/-a StefanST v 22 Jún 2019, 16:55, upravené celkom 1 krát.
Aký typ MBA810 máš použitý ?
A "nechláchol sa", že potrebuješ len čosi nad 1 A zdroj. Možno strednú hodnotu, nie však v špičke. A pri dvoch zosíkoch bude prúd teoreticky až dvojnásobný.
Ak môžem odporúčať, žiaden integrovaný stabilizátor, ani posilnený tranzistorom, (má moc veľký úbytok napätia pri veľkom odbere prúdu). A aj zapojenie so zenerkou a tranzistorom nie je moc vhodné pre veľké prúdy. Treba stabilizátor postaviť s diskrétnych súčiastok.
A nakoniec ešte jedna otázka. Si schopný čo-to odskúšať, alebo to musí byť klasika ?
- Vek: 18
Mba 810 DAS klasika tesla.. jasne som schopny aj niečo odskúšať, keď máš niečo pošli
- Vek: 18
Lebo vlastne chcem plný vykon teda 5w ktorý dostanem až pri stab. 15 voltoch. Takže ak mate nejaky napad píšte
Zo striedavých 18 V by malo byť viacej ako 22 V. Napokon MBA810DAS by mal, podľa katalógu, krátkodobo zniesť až 40 V a dlhodobo 28 V. Takže, zosilňovač môžeš pripojiť aj priamo, bez stabilizátora. Hlavne, ak by si použi 8 Ohm záťaž.
Nemám informáciu, koľko tých koncových modulov máš použitých. Predpokladajme, že dva. Potom špičkový odber nech je 4 A. Pre asi 10% zvlnenie (2,5 V), potrebujeme filtračný kondenzátor asi 10 mF (10 000 uF) na 35 V. Napätie teda stabilizujme na 15 V. Nakoľko sa mi to nechce kresliť a skenovať, tak použijem už uložený obrázok. Trochu ho zjednodušíme a doplníme. Súčiastky D3, D4 a P1 vyhodíme ("vyskratujeme"). Na vstup privedieme usmernené a vyfiltrované napätie. T1 môže byť aj menej výkonový P-FET, ZD2 dáme 7,5 V a na výstup nejaký kondenzátor (1mF/ 16V).
Stabilizátor bude mať 15 V (ZD2 + ZD3), bude skratuvzdorný a na T1 v saturácii, (ak trafák nebude stíhať), bude úbytok len niekoľko desiatok mV.
- img052.pdf
- (253.02 KiB) 132 stiahnutí
- Vek: 51
Ano, to by mohlo dobře fungovat.
Nechápu, k čemu tam jsou D3, D4 (já bych je vyhodil) a diody D5, D6 (já bych je zkratoval).
Já zas až také nadšenie zo zapojenia "nesdieľam". Podľa mňa, na otvorenie N-FET-u T1 treba napätie rádovo vo voltoch a tak nie je možné úplne využiť napájacie napätie, až na saturačnú úroveň pár desiatok mV. Pre riešenie tohoto konkrétneho prípadu je to nevhodné zapojenie.
Ešte k tomu môjmu zapojeniu:
1. Asi som to prehnal s filtračnou kapacitou 10 mF. Ak ju nebudeme považovať aj za akýsi akumulátor energie slabého trafáka, určite vyhovie aj polovičná kapacita (4,7 mF).
2. Ak chceš z toho IO získať maximálny výkon, tak musíš zdvihnúť napájacie napätie. Pri 2 A do 4 Ohm záťaže, (8 V v špičke), je sínusový výkon 8 W. A napájanie musí byť povedzme (8 V + 2 V) x 2 = 20 V.
3. Zapojenie bude fungovať aj s výkonovým PNP tranzistorom, (napr. BD912), namiesto P-FET-u. No nakoľko je bipolárny tranzistor budený prúdom, treba prúd do jeho báze nastaviť povedzme na 40 mA zmenou 1k odporu (neoznačeného) v emitore T2, (na 150R-180R).
- Vek: 18
Okej Dolfi postavam to tvoje zapojenie dam vedieť potom. A keby tam hodim trafko 14v po usmerneni 19v tak by som prakticky ani nemusel robiť stabilizator nie?
Áno ! No tuším si spomínal, že je slabšie. Treba to odskúšať, či bude výkonovo vyhovovať. Tam potom môžeš dať filtračný kondenzátor aj tých 10 mF. A stačí aj na 25 V.
- Vek: 18
- 852 Zobrazení
- 588 Zobrazení
- 1177 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ice123
- 18 Odpovedí
- 1375 Zobrazení
