Konci sa podpora Win7
Uz je o tu. Po vcerajsom update mi dnes vyskocilo toto okno
Re: Konci sa podpora Win7
Mne to vypísalo už minulý rok.XP po takéjto hláške išiel ešte tuším 7rokov s podporami.Netreba stresovať,do konca podpory win7,výjde ešte ďalší win,novší od 10.
Pozdravuje vás Miro.
- straciam
- Vek: 38
posledne vyjadrenia z microsoftu su take, ze dalsi windows nebude. chcu ponechat windows 10 ako finalny. budu vychadzat len update-y na 10-tku.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Len tak sa nenápadne votriem, zrejme k odborníkom ...
Počítač mi beží na XP-čkach s Mozillou Firefox ver. 52.9.0. Hardware je mizerné, procesor Intel T2600 1,66 GHz a pamäť 2 GB. Všetko je v pohode, pokým si počítač nezmyslí, že bude čosi "šrotovať". Aj na minútu sa náhodne zasekne pri spustení aplikácie a nedá sa s ním hýbať. Jednoducho treba počkať, až sa "odbaví", (zaťaženie CPU vtedy letí hore, firefox.exe berie aj hodne cez 50%).
Má niekto aspoň "tušáka", čo by mu pomohlo ? (Len mi prosím neraďte, že jednoducho treba preinštalovať OS. Já to nedokážem, syn bude zúriť a ten bordel po preinštalovaní mi za to nestojí).
Co presne znamena srotovat? Zatazeny je aj HDD alebo len CPU firefoxom? Ak to robi len firefox, tak vinnikom bude asi Adblock Plus plugin na reklamy.
-- Spojený príspevok 23 Jún 2019, 15:50 --
No neviem ci mi to za tie neustale problemy stoji... Ja asi prejdem na 8.1 s upravenym start menu, ten ma podporu do konca 2023.marioo napísal:Daj si 10 nu a pohoda
Dolfi:
Odkedy skončila podpora XP, na NTB (IBM R32 - 2GHz a 1GBDDR1 a 120GBPATA) som prešiel na Win2k s SP4, ktoré nie je ani tak zďaleka náročné na HW.
P.S.: v práci na NTB mám Win10 a skonšraroval som jedno, že je to neskutočne j....tý systém. Neskutočné problémy so zdieľaním priečinkov, s nastaveniami, kým som nastavil klávesnicu QWERTY namiesto QWERTZ tsk som prišiel o 5 rokov života.
A to robím s Windowsami vyše 25 rokov a od 3.1 a 3.11 som okrem Millenii a Wistami robil so všetkými verziami. A to som dokonca NT a 2k mal sj Japonské.
Mám napríklad sieťový disk WD MyBookLive a Win10 ho nevidí ako sharovaný priečinok, ale Win7 nemá problém.
Disk nehrkoce, len PC sa nehýbe, (myš, klávesnica nereagujú, nedá sa scrollovať stránka, ...).
No akosi som nepochopil. To "mrzne" preto, že mám blokovanú reklamu ? No ak ju pustím, tak je to ešte horšie, kým to všetko ponaťahuje. Takže, dá sa to nejako trochu umravniť ?
Mrzne to z viacerych pricin. Firefox do verzie 52.9.0 je zalozeny na starsom, menej vykonnom jadre ako novsie. Novsie vsak uz nepodporuju WinXP. Dalsim problemom je neefektivne nakodeny doplnok (Adblock) v jazyku XUL a JavaScript no a v podstate neefektivne je nakodeny cely stary firefox. Cela tato kombinacia so starym XP-ckom potom spomaluju cely firefox.
Adblock pravdepodobne pocas toho vytazovania CPU si aktualizuje svoju databazu zakazanych stranok. Jednoducho ta databaza je uz tak velka, ze mu to trva kym to spracuje (su to 10-100 tisicove zaznamy). Cely Adblock je jeden 1,2MB moloch, hoci pred par rokmi este fungoval celkom svizne.
V pokrocilych nastaveniach Adblocku sa daju zapnut/vypnut rozne filtre, ale aj si vytvarat vlastne. Skuste sa tam pozriet ako to mate ponastavovane a hodte sem screenshot, mozno pomoze nieco vypnut.
Ak to nepomoze, mozte skusit Adblock odinstalovat a potom nainstalovat najnovsi.
Avsak treba si davat pozor a neodinstalovavat doplnky z firefoxu, lebo niektore z oficialnej stranky uz nestiahnete (aj ked adblock plus este funguje). Ja poslednu verziu 3.5.2 stiahnutu mam, ak by to uz neslo stiahnut z https://addons.mozilla.org/sk/firefox/a ... /versions/
Firefox vsetkym starsim doplnkom pasujucim do stareho firefoxu odobral podporu
Mne to robi tiez, cca kazde 1-2 hodiny cely firefox zamrzne na 30 sekund, potom sa da zase pouzivat. O nejaky cas zase musim pockat 30 sekund, a tak dookola, ale uz som si zvykol.
No a kedze je to stare XPcko, velmi by som odporucal naistalovat aj tuto poslednu zaplatu, vid. clanok http://www.dsl.sk/article.php?article=22473
Čim dlhšie budete odkladať prechod na Linux, tým viac to bude boliet
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Ja som na Linuxe vyse 10 rokov a stale som sa nedockal stabilneho systemu, ani linux verzii mojich oblubenych programov. A teda stale musim mat dual boot.
Páni vďaka ! No pozreli ste si môj vek ? Já už na nič nové "nemám energiu". Možno požiadam syna, (až nebude v pokluse), nech kukne ten Adblock. Inak, pokiaľ sa PC úplne nezosype, odmietam čokoľvek meniť ...
- Dátum registrácie: 29 Jan 2017, 21:48
Kým nebudú všetky aplikácie na Linux ktoré používam ná Windowse rovnako dobre aj na Linuxe a nebude z ními problém ako na Linuxe tak na to zabudni. Windows je väčšina a to sa tak skoro nezmení. A prechod na Linux aj tak neplánujem.martin knocik napísal:Čim dlhšie budete odkladať prechod na Linux, tým viac to bude boliet
Môj názor je kým nebude Linux jednotný tým myslím max 2 distribúcie nie ako teraz 10000 distribúcii nikdy to nebude práva náhrada Windowsu. A to je len jedna vec dalo by sa tu spomenúť ešte ďalších min. 100 príkladov prečo na Linux nikdy neprejdem a nieje to z hejtu ale z reálnych skúsenosti.
- ford-galaxy
- Dátum registrácie: 16 Máj 2018, 14:22
V praci jiz jsme na ubuntu myslim ze jeste dyl to byla myslim verze 7 ... ale doma to nedovoli protoze program winmeil jsemi nepodarilo nahradit , abych donej dostal vsechny mejly za nekolik let ...martin knocik napísal:Čim dlhšie budete odkladať prechod na Linux, tým viac to bude boliet
S prechodom na linux plne súhlasím, sám som to pred vyše 12 rokmi urobil. Samozrejme postupne, najskôr dualboot, kým som si vyladil linux (ubuntu) a našiel adekvátne náhrady windowsáckych programov. Už nejakých 7 rôčkov mám iba linux a neľutujem. Práve s widlami mám problémy, keď ma známi volajú na opravy chýb a problémov. Všeobecne sa hovorí, že do linuxu treba všetko(hardware) pracne inštalovať, ale práve windows je ten problematický systém, kde nič nefunguje....aspoň na niekoľko prvých pokusov. Na linux nedám dopustiť, som s ním maximálne spokoný a nikto ma nepresvedčí na prechod k windowsu. Ešte taká malá poznámočka, windowsácke programy, je možné spustiť pod linuxom, aj keď určite nie všetky.
To Merak:
Doinstaluj si rozsirenia CIFS vo Win10 a mal by si vidiet Tvoj WD.
Ľudia alebo ďalšia možnosť. Ja som prešiel na jablko. Na pár posledných vecí mám windows 10, inak robím všetko čo sa dá na macOS. Niektorí ma teraz znesiete zo sveta, ale bežný pc na win/linux si tak skoro nekúpim, aj keď dobre viem že by ma vyšiel lacnejšie.
Ešte raz ďakujem za diskusiu. No pochopte, že som obyčajný užívateľ počítača. Narazil som na zhoršujúci sa stav, tak som sa spýtal. Dostal som odpoveď, že je to asi neriešiteľné. Tak to teda nechám tak. A už sa so mnou netrápte !
- medved
Čo ja viem.. linux som mal, skúšal.. nijak mi to nesadlo a oveľa viac mi vyhovuje windows .. dlho XP, tak dlho win7 a teraz aktuálne dlho win8.1 a nemám problémy pre ktoré by som nadával na win8.1, no keď čítam okolo win10, tak kým to nie je nutné, nechcem ho, no raz aj tak na ten budem musieť prejsť časom.
Ani si neviem predstaviť hľadať si náhrady ak vôbec existujú na všetky programy, čo používam na win, linux by len spôsobil oveľa viac problémov, ako úžitku
Správny názor, ja som prešiel na Linux už pred 12-stimi rokmi. Na veci, ktoré idú len pod Win, používam dualboot. Na druhej partícii mám WXP.martin knocik napísal:Čim dlhšie budete odkladať prechod na Linux, tým viac to bude boliet
Nedávno som doniesol zo ZD PC, na ktorom boli W2k. No žasol som nad jeho rýchlosťou a jednoduchosťou. Bolo mi ho ľúto rozoberať. Na jednom mojom mám W8, keď idem do nich, tak vychádzam z Linuxu (dualboot). Nehľadiac na to, že veľmi dlho (oproti Linuxu) počítač bootuje, ešte dlhšie sa vypína. V poslednom čase sa mi začal PC aj zasekávať. Myš nereaguje asi 30 až 60 sekúnd, potom začne. Neviem, či prebiea aktualizácia, alebo čo sa deje. Ani to nemienim riešiť. No absolútna nechuť...Na internet chodím zásadne len v Linuxe. Posledná vec: asi pred rokom som preinštalovával Visty a na druhej partícii Linux Mint. Výsledok: Inštalácia Visty so všetkými ovládačmi, ktoré som potreboval pol dňa.
Nahodil som inštalačku LInux - výsledok 15 minút !!!!! a všetko šlapalo a omnoho svižnejšie.
- 1174 Zobrazení
