Pračkový motor - pootočené uhlíky
Čafte chlapčiská,
zašiel som teraz do uličky, kde sa necítim doma - komutátorové stroje Menil som uhlíky na pračkovom motore. Pôvodné však boli pootočené inak, viď foto. Nové uhlíky sú zbrúsené do opačnej strany a bolo potrebné ich nahodiť "pootočené". Na jednej fotke sú nové uhlíky, na druhej pridŕžam pôvodný uhlík - je vidieť, že bol inštalovaný inak.
Otázka: nezmenil som smer otáčania, alebo čosi iné? Bude to fungovať v pohode? Budenie statora je vyvedené zvlášť, neviem, či je sériové, alebo ako to tam je. Ďakujem za odpoveď.
- jenda23
Re: Pračkový motor - pootočené uhlíky
Nezměnil jsi směr otáčení, to bys musel prohodit uhlíky mezi sebou. Je v principu jedno z jakého směru uhlíky dosedají nak omutátor, i když ve skutečnosti tak zase jedno není. Nechápu důvod uložení uhlíků na koso u obousměrně točivého stroje. To co je velice důležitý aby jsi dodržel neutrální osu jinak domrvíš komutační podmínky.
Dolezite je aby si nezmenil poziciu uhlikov (miesto dotyku komutatora).
Otact, brusit uhliky mozes "ako len chces", potrebujes.
Ten ulik sa nedal vybrat z toho cierneho asi bakelitoveho puzdra (co drzis v ruke) a otocit o 180 stupnov?
Naposledy upravil/-a romiadam v 10 Júl 2019, 22:05, upravené celkom 1 krát.
Tomu som sa divil aj ja, prečo nie sú v pravom uhle na komutátor, ale kupodivu držali, akurát už došli na koniec. Tá pračka má niečo cez 15 rokov snáď, už síce perie iba montérky, ale je to držiak.
Okej, vďaka za odpoveď. Zajtra to nahodím.
Romi, všetko sa dá, ale to už nie je ono. Už by som musel upraviť aj držiak.
Išlo mi o tie komutačné podmienky, ale tiež som fas... Keby som sa bol lepšie pozrel, tak vlastne špička sedí na rovnakom mieste, ako pôvodne, iný je len ten uhol. No jo, keby som sa bol skorej pozrel, nemuselo tu byť vlákno o ničom.
Zvacsenie kontaktnej plochy?jenda23 napísal:Nechápu důvod uložení uhlíků na koso ...
Musíš to dať tam ako bolo.
Ináč sa može stať, že nebudeš mať dobré otáčky. Jesto komu sa to stalo.
A to prečo sú inak nabrúsené: preto lebo ti predali to čo mali, buď si si nevšimol čo kupuješ...
Myslím, že šikmo sú práve kvôli zväčšeniu dosadacej plochy, teda zrejme ide prúd do viacerých vinutí súčasne cez 2-3 lamely.Ale nie je jedno ktorým smerom sú postavené voči smeru otáčania rotora, pretože by mali byť po smere ,nie proti srsti, aby ich na ,,nábežnej ,, hrane príliš neobrusovalo.
- jenda23
A právě proto se divím proč jsou na koso. Vím proč se tak dávají, to netřeba řešit. Ale u točivého stroje u kterého je předpoklad chodu na obě strany se uhlíka dávájí téměř výhradně kolmo ke komutátoru. Právě z důvodu rovnoměrného obrušování náběžných hran. U točivého stroje který se otáčí jedním směrem se uhlíky naklápí pod úhlem. Počítám že pračka se netočí pouze na jednu stranu.
Ilija otáčky motoru se můžou změnit to máš pravdu, ale pouze v případě že se odchýlíš od neutrální osy. Pokud to je v určitých mezích komutační podmínky jsou koretní a mění se pouze otáčky motoru.
Dovod natocenia uhlikov je jednoduchy, v rezime odstredovania bezi motor na vysoke otacky cez 10tot. natocenie uhlikov minimalizuje iskrenie na komutatore, a predlzi zivotnost uhlikov.
ze sa pri prani meni smer nieje dolezite otacky su male vtedy.
Naposledy upravil/-a Atlan v 11 Júl 2019, 08:57, upravené celkom 1 krát.
- jenda23
Pravda, ždímání se provádí jedním směrem.
Pravda je to čo píše Atlan. Len pre úplnosť doplním, že pri otáčaní rotora sa deformuje magnetické pole od statora tak, že siločiary nepretínajú priestor rotora kolmo po priamke, ale sa deformujú tak, že ich rovina sa stáča v smere otáčania rotora. Polopaticky povedané, pre správnu funkciu komutácie by bolo ideálne, keby sa držiak uhlíkov pootáčal v smere chodu motora v závislosti na otáčkach a dokonca aj na záťaži. Niečo podobné ako sa v benzínovom motore mení predzápal podľa otáčok. Ten mechanizmus na natáčanie uhlíkov sa aj vyrábal, ale lepšie sa uplatnil systém pomocných pólov. Pre malé motory do pračky sa posun pozície uhlíkov aplikoval iba pre vysoké otáčky, pre malé výkony pri praní tá nepresnosť nespôsobuje problémy.
No zase som sa aj ja dozvedel nieco nove...
Ja tiež ďakujem za osvetu,človek sa učí celý život.
Tiež si pamätám motorčeky na nejakom mixéri,že sa natáčaním uhla medzi uhlíkmi menili otáčky.
- jenda23
To se používá dodnes u malých motorů. Mívaj to ttřebas medomety takhle vyřešené. A přetočením sběradel na jednu či druhou stranu od neutrály se změní směr otáčení.
Jinak jsem viděl už někde pomocný poly ve formě permanentních magnetů. A pomocný poly se využívají až u větších točivých strojů.
- 2553 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1742 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1808 Zobrazení
- 502 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1507 Zobrazení
