1 žilový kábel
- mclareniak
1 žilový kábel
Ahojte.
Robim si GR mojej babetty Stella a chcem ju aj prekablovat. Neviete kde by som zohnal kupit za rozumny peniaz 1 zilovy kabel najlepsie so silikonovou izolaciou prierez 0,8 - 1 mm², v roznych farbach v 5-10m baleni?
Potrebujem cervenu, modru, zltu, bielu, zelenu
Dik
Dik
Re: 1 žilový kábel
Za rozumný peniaz na ebay
-- Spojený príspevok 25 Júl 2019, 11:54 --
Hneď prvý odkaz:
https://www.ebay.com/itm/BL-5m-16-40ft- ... 95lYR7sktQ
Hneď prvý odkaz:
- mclareniak
Re: 1 žilový kábel
OK dik.
Ospravedlnujem sa, ale mal som na mysli SR aby som nemusel cakat mesiac kym to pride a nakoniec zistil ze je tam viac izolacie ako medi.
Re: 1 žilový kábel
Murat?
- mclareniak
Re: 1 žilový kábel
Dik.
Tak som sa rozhodol pre Avelmak. Maju tam take farby ako potrebujem a da sa objednat aj 5m.
Re: 1 žilový kábel
Tady by sis nevybral?
https://www.gme.sk/vysledky-vyhledavani ... ovy&page=1
Pozn.
STELLU jsem měl, elektriku jsem taky předělával. Někde bych našel i schema, které jsem vytvořil.
Pozn.
- mclareniak
Re: 1 žilový kábel
Uz som objednal z avelmaku. Mali tam 1mm2 vsetky farby po 5m. A uz je to odoslane tak mozno zajtra to bude doma.
Schemu mam, asi nie so stelly ale ved to nie je ziadna veda.
Re: 1 žilový kábel
Možno by stačilo na šrotovisku vyrabovať kabeláž z nejakého elektrického šporáka,tam sú silikony ale len asi tri -štyri farby.
Re: 1 žilový kábel
Snad v kazdom modelarskom obchode. Tam sa v poslednej dobe ine ako silikonove skoro vobec nepouzivaju
- 873 Zobrazení
- 3630 Zobrazení
- 1118 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2312 Zobrazení
- 867 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jmaj
