Soft start zhavenia pre elektronky
- Mek
Mam elektronku PCL82, ktora ma zhaviace napatie 16V. Napajanie celeho obvodu je 24V. Na zhavenie som pouzil soft start podla datasheetu LM317 a funguje dobre:
Potom mam este v zapojeni jeden spinany regulator s LM2596 kupeny od Cinana. Donho davam 24V a na vystupe mam 16V. Tento regulator znesie vraj prud do 2,5A a nevyzaduje ziadne chladenie. Takze by som ho chcel pouzit na zhavenie elektroniek. Problem je, ze nema soft start. Tento modul, mimochodom, pouzivam pre step-up menic na anodove napatie, takze v zapojeni bude aj tak.
Potrebujem teda soft start pre zhavenie elektroniek. Napriklad by to slo tak, ze po zapnuti napajania bude zhavenie pripojene na LM317, a ked napatie z LM317 dosiahne plnych 16V, tak sa prepne (napr. pomocou rele) na ten spinany regulator. Tak vyuzijem lepsie ten spinany regulator a vyhnem sa velkemu chladicu pre LM317. Druha varianta by mohla byt, ze namiesto porovnavania napatia, sa proste rele prepne po stanovenej dobe, ked uz elektronka je pravdepodobne nazhavena (napr. 10s). Ale radsej by som tu prvu variantu s porovnavanim napatia. Problem je len, ze sa neviem dogooglit nejakeho konkretneho a overeneho zapojenia. Preto sa radsej opytam skusenejsich. Ako na to?
Problem je, ze zhavenie cuca asi 300 mA na jednu elektronku. Casom pribudne druha, to bude 600 mA. Takze ta LM317 bude potrebovat poriadny chladic a to sa mi nepaci.Potom mam este v zapojeni jeden spinany regulator s LM2596 kupeny od Cinana. Donho davam 24V a na vystupe mam 16V. Tento regulator znesie vraj prud do 2,5A a nevyzaduje ziadne chladenie. Takze by som ho chcel pouzit na zhavenie elektroniek. Problem je, ze nema soft start. Tento modul, mimochodom, pouzivam pre step-up menic na anodove napatie, takze v zapojeni bude aj tak.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Soft start zhavenia pre elektronky
Co tak to oblbnut FB pinom? Nanutit mu mysliet si ze je tam uz plne Uout, pritom by tam bolo napr. 50% a postupne uvolnovat FB az na menovite Uout? Tam som odrbal menic, aby mi daval vyssie Uout ale nevladal startovat na plne napatie hned, len postupne.
Vacuum Madness!!!
Možná alternatíva, napájaná priamo zo 16V zdroja
Tranzistor sa bude zahrievať len počas nábehu napätia na výstupe.
Rezistor 100k a kondenzátor 100uF určujú čas nábehu (nastaviť podľa požiadaviek)Tranzistor sa bude zahrievať len počas nábehu napätia na výstupe.
Presne ako píše zdenoeddie. K tomu nastavovaciemu trimru pripoj paralelne elektrolyt v sérii s odporom. Hodnoty treba "odlaborovať". Čím "väčší" elektrolyt, tým to bude dlhšie nabiehať. Niečo podobné som pred nedávnom riešil ale v zdroji 180V pre digitrón. Určite to pôjde.
- Mek
Zaujimavy napad s tym trimrom, avsak pre DC menic anodoveho napatia potrebujem hned plnych 16V. Neviem, ako sa bude spravat pri pomalom nabehu vstupneho napatia. Musim vyskusat.
Nie je náhodou lepšie pripájať anódové napájanie až po nažeravení elektrónok? Nemuselo by vadiť, keby aj DC menič "nabiehal". Možno sa mýlim.
- Mek
fery66, aj to som googlil, a jedni vravia tak, druhi onak. Stretol som sa aj s nazorom, ze pri tak nizkom anodovom napati (170V) to nevadi.
Kazdopadne som skusil to s tym trimrom - paralelne k nemu R a C v serii. R=1k, C=10uF, a funguje to dobre. Mimochodom, anodove napatie ide hore omnoho rychlejsie. Asi to bude tym, ze UC3843 sa snazi udrzat definovane napatie na vystupe aj ked vstupne napatie je v roznom rozsahu.
Takze diky, problem vyrieseny
Elektrónky radu "P" boli určené pre sériové žeravenie v tkzv. univerzálnych TVP, ktoré nemali sieťový transformátor. Počiatočný nábeh žeraviaceho prúdu po zapnutí bol kompenzovaný termistorom NTC a tiež sériovým rezistorom.
S postupujúcou tranzistorizáciou jednotlivých blokov sa uplatnilo polvlnné žeravenie, t.j. cez sériovú diódu. Nakoniec zostala už len obrazovka ...
Myslím si, že v prípade použitia viacerých elektróniek radu "P" by si ich nemal zapájať paralelne ... niektoré by mohli byť podžeravené, iné naopak. Je to môj názor, ovšem ja by som sa dnes už s elektrónkami veľmi ani nehral.
Ak ťa to baví, tak sa s elektrónkami hraj !
Áno, P-čkové elektrónky sú žeravené sériovo, menovitým prúdom 300 mA. No ak chceš byť puntičkár, tak zapoj do série so žeravením každej elektrónky presný "merací odpor", povedzme 1R0. A ak by prúdy boli moc rozdielne, tak sa ďalším sériovým odporom dajú dostaviť.
co sa snazis s softstart zdrojom, je prehnana starostlivost. to je ako masirovat feliciu drahou autokozmetikou.Mek napísal:Mam elektronku PCL82,
- 1591 Zobrazení
- 2020 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Pozitron
- 1670 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 9623 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4542 Zobrazení
