Elektricke auticko problem so zastavenim.
Ahojte. Moj problem je v tom ze auticko po uvolneni pedalu nezastavuje. To iste robi aj z dialkovym ovladacom. Ak dam aby islo dopredu ci dozadu tak po uvolneni tlacidla sa nezastavi ale ide dalej. jedinym moznym sposobom ako ho zastavit je natvrdo ho vypnut. Viete mi povedat kde je chyba a ci je to mozne opravit. Ci si to viem aj ja nejako sam opravit. Vdaka za rady
Re: Elekticke auticko problem so zastavenim.
??? tak toto vyhrava prvu cenu ako najzbytocnejsi prispevok.
Aspon daj fotky ake auticko malicke na DO, alebo vacsie, kde si vie aj dieta sadnut, aky je to model, je nove, opravovane???
Kedy sa konecne naucite, ze my tu nevieme citat myslienky a netusime co tym autickom vlastne myslis.
Nakoniec to bude nejaka hracka za 10 eur, kde je taketo spravanie normalne
Ospravedlnujem sa. Toto bol moj prvy prispevok na fore. Auticko je na vozenie pre 2 osoby (deti) a je aj na dialkove ovladanie. Auticko nebolo nijako opravovane. Auticko stalo asi 3 mesiace v pivnivi. Dovtedy fungovalo bezchybne. Teraz ked sme ho opat vytiahli von tak zacalo takto zmatkovat. prikaldam aj foto autika
Jako první pokus bych to nechal pořádně vysušit - na sluníčku nebo fénem
tak chyba bude v tej dierkovanej krabicke. tu tiez treba odpojit rozobrat a nafotit.
Podla suciastok by sa dala dopatrat schema a potom sa vieme posunut dalej.
Z fotek vidím, že "plynový" pedál je připojen dvěma dráty.
Je to jenom spínač nebo to umožňuje též plynule zrychlovat (reostat) ?
je to len spinac
-- Spojený príspevok 04 Sep 2019, 16:16 --
Ked teraz pozeram na tu dosku tak neviem ci to nahodou nebude touto suciastkou
Re: Elektricke auticko problem so zastavenim.
Ja tam vidím len nejakú čiernu machuľu.. je to neostré a zle nasvietené. Všetky fotky sú trochu neostré.Mat10 napísal:Ked teraz pozeram na tu dosku tak neviem ci to nahodou nebude touto suciastkou ...
- cool-zool
- Vek: 54
Pod pojmom nezastaví máš na mysli že motory ťahajú-točia sa ďalej ??? Obidva , alebo iba jeden motor ide ďalej ??? Alebo to ide zotrvačnosťou ďalej ??? Nadvihni ho do vzduchu , podlož niečím a vyskúšaj tak , ako sa bude správať ??? Inak nejaký názov by to malo mať a tie fotky , hlavne toho plošného spoju so súčiastkami treba ostrejšie , detajnejšie ....
Tá súčiastka na prvý pohľad vyzerá ako dióda , ale z tej fotky to nikto nezaručí - neidentifikuje ....
ja si skor myslim to, ze ked sa pusti plyn, tak to auticko pokracuje zotrvacnostou dalej, ale malo by, ked to poviem tak blbo "zabrzdit motorom". moj slepy tip bude, ze to v klude zoskratuje motorceky, a vlastne sa to same brzdi.
Myslím tým ze motory sa nezastavia a idú ďalej. Mali by sa po uvoľnení pedálu zastaviť. To isté však robí aj keď používam diaľkový ovládač a nikto v auticku nesedí a nezosliapuje pedal
Odpoj pedál a skús,či robí to isté.
Pozdravuje vás Miro.
Robil som zopár takýchto autíčiek a všade bol prepínač ovládania na paneli manual/remote, na tvojom ho však nevidím.Ten prepínač slúži na to,keď chceš ovládať auto buď diaľkovo,alebo manuálne.Ak ho tam naozaj nemáš,vyhodil by som to diaľkové(ak ho samozrejme nepotrebuješ) a zapojil by som ho na manuálne riadenie,lebo si myslím,že chyba bude práve v tej riadiacej jednotke a tú asi opravovať nebudeš chcieť.
Kedze to robi miestne aj dialkove ovladanie, mozme hned vylucit wifi. A teraz uz len merat. Napr ci do relatok ide napetie na cievky alebo ostaly pripalene. Tiez by si mohol napisat co je ta podozriva suciastka , co vies merat a dat ostrejsie fotky
Momentálne som mimo domu tak až okolo 20.9 sa dostanem domov tak dám lepšie foto aj pozriem co je to za suciastku
Tebe a nepodarila len jedna fotka, ale vsetk sa ti nepodarili. Tak ti tu dam kurz fotenia.
Ak mozes tak fot cez den pri okne a idealne nech ti to ovetli slnko, ale pozor na slnecne odrazy. Akfotis detail suciastky, zapni si makro.
Ked fotis plosak vecer, mozes plosak osvietit este stolovou lampou, ale tak aby odrazy svetla boli co najmensie a este na fotaku pouzi vynuteny blesk. A este najlepsie daj fotak do stojana (mozes aktvovat casovac na 2 sekundy). Ked nemas stojan tak si na stol ak fotis na stole, poloz neaku krabicu a opri si o nu ruky. Vtedy sa ti ruka bude nebude hybat/triast.
Este su aj taki fotici, ktory ked tuknu do displeja, tak s celym telefon pohnu (potlacia ho opredu a potom potiahnu naspat) a fotka sa roazmaze. Ak patris medzi nich tak si nastav na ftaku casovac na 2sek.
Odfot to z kazdej strany a aj z kazdeho rohu (8 fotiek) zo spodu staci asi len raz a tie suciastky ktore sa ti nezdaju odfot ako detail. A hlavne nech su vsetky fotky ostre.
- 355 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gabogabo
- 1536 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1696 Zobrazení
- 1932 Zobrazení
- 1370 Zobrazení
