Lambda sonda
Lambda sonda
Zdravím....mám nasledujúci problém na druhej lambdasonde (za katalyzátorom )prerušilo vyhrievanie.Lambdasonda vymenená ale stále vyhadzuje poruchu check emission....pri studenom motore ukazuje 0.465v a pri jazde 0.000v ak ho nechám na voľnobehu po jazde postupne začne hodnota stúpať..
Auto je renault scenic 2 1,6 16v 2005 83kw
- ALEKO526
- Dátum registrácie: 13 Máj 2013, 16:15
Re: Lambda sonda
Bud som to prehliadol alebo nevidim chybovy kod?
Ak chceš byť múdrym, nauč sa rozumne spytovať, pozorne počúvať, pokojne odpovedať, a keď nemáš čo povedať, prestaň hovoriť.
*MADE IN CZECHOSLOVAKIA ♥ 1918-1992*
ДLEKΩ.™
ДLEKΩ.™
Re: Lambda sonda
Tá schéma nesedí asi je to iná riadiačka ja mám sagem3000
Farby na druhej lambde sú iné aj pinovanie do riadiacky..mne ide od vyhrievania kábel do t1 poz.g2 alebo g3 zajtra kuknem...
Re: Lambda sonda
Daj presne údaje o aute a hlavne kód motora... pozriem sa na to,
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Re: Lambda sonda
Ok 12v ide na A, B ide do riadiacky a aj keby to bolo naopak čo sa zmení veď je to jedno je to iba vyhrievanie-odpor..
Riadiačka sníma odpor vyhrievacieho telesá??Čo ak je odpor mimo tolerancie a preto ho nechce spustiť?
Káble som premeral vyzerajú byť ok, ale aj tak skúsim natiahnuť kábel priamo od baterky a aj k riadiacke.
Re: Lambda sonda
A ide tam tých 12V? Akú sondu si tam dával? Výrobca. Odpor je ok na vyhrevnom telese sondy?(dva biele káble). Ja som mal taký prípad,že tri sondy po sebe boli vadné na ohrev a boli bosch.
Re: Lambda sonda
Bosch 258 006 046 premeral som ju mala okolo 5ohm.
12V tam mám ...povedal by som že riadiacka nezopne vyhrievanie voči zemi.
Nevieš ako to spina??Trvalo to asi nezopne skôr nejako impulzne len za akých podmienok...ako to sníma teplotu na lambde?podľa odporu vyhrievania??
- Wicker
Re: Lambda sonda
Ako si zmeral káblovačku ? Prepípal si ju alebo si ju meral cez žiarovku v záťaži ?
Re: Lambda sonda
Tak dnes som čiastočne postúpil v konektore bol zlý kontakt na vstupe signálu z lambdy do ecu ...
Vyhrievanie som už nestihol preskusat žiarovkou snáď zajtra.vysledok je zatiaľ takýto.Lambda meria ale nevyhrieva .
- 969 Zobrazení
