Nefunkčné sťahovanie okien Fabia 2
Ahojte, kamarátovi prestali ísť elektrické okná (má len vpredu) na Fabii 2 aj z vodičovej aj spolujazdcovej strany. Ako prvé sme dali dole tapacír, skontroloval som spínače, vyčistil som tie vodivé gumy (to isté ako v diaľkových ovládačoch k TV), stále nič... Keď sme odchádzali tak som zo srandy na spolujazdcovej strane skúsil okno a to išlo (no z vodičovej vôbec nič, ani spolujazdcové). Veľa ľudí mi povedalo že je to v káblovej priechodke, tak dnes som ju stiahol a boli pretrhnuté 2 silové a jeden signálový kábel. Všetky som zapajkoval no zase išlo len spolujazdcové okno zo spolujazdcovej strany... Nejaké rady? Ostatné káble boli OK, miestami síce nalomená izolácia ale boli vcelku... Neviete čo by som mal ešte skúsiť?
Re: Nefunkčné sťahovanie okien Fabia 2
Mne hlavne nedáva zmysel ako to že z vodičovej strany to nejde ani na spolujazdcové okno, keď sú tie spínače paralelne... A je tam riadiaca jednotka, lebo má to aj automatický dojazd podľa stlačenia spínača. Dokonca aj to zo spolujazdcovej strany funguje. Kamarát nakoniec objednal nové spínače na vodičovú stranu a keď to nebude tým tak už neviem. Všetko ostatné vo dverách funguje.
zacal by som tym ze strcim kluc do zamku dveri, otocim a drzim odomknutie - okna musia zist dole
potom otocim a drzim zamknutie - okna musia vyjst hore
vylucis chcybu spinacov.
neviem ako v tomto , ale nasiel som na nete ze u O3 sa vyslovene pokasle riadiaca jednotka ktora ma na starosti okna
- Vek: 42
Pokiaľ sa nemýlim, tak Fábie fíčuru ovládania okien kĺúčom v zámku nemajú. Mal som F3 Ambition a tam už je zámok zaslepený a ani automatický dojazd tam nebol.
Problém najčastejšie v prechodke medzi dverami polámané káble, v stĺpiku (ak sa nemýlim) je konektor, niekedy býva zatečený a má skorodované kontakty.
Ovládacie spínače po častom používaní strácaju presnosť a zaberajú len na určitom mieste pohybu ovládacej páčky až nakoniec prestanú fungovať úplne.
Kontroloval si prechodky v oboch dverách ?
Spájkovať drôty v pančuche / prechodke nemá význam, po chvíli sa znovu zlomia. Pokiaľ je na dverách konektor, treba napojiť nové káble na protikuse priamo na piny a dľžku zvoliť tak, aby sa spoje dali vtiahnuť pod palubku. Je to papračka, ale káblovanie snáď nechceš meniť celé
takto sme bojoval so zámkami na M. Vito - niektoré káble vyzerali byť v poriadku aj na ťah a predsa boli vnútri niektoré žilky na viacerých miestach potrhané a silne zoxidované.Edgar napísal:Ostatné káble boli OK, miestami síce nalomená izolácia ale boli vcelku...
Toto sme skúšali ako prvé po prezretí poistiek ale nič, no tiež mi potvrdil že jeho Fabia to nikdy nemala.misocko napísal:zacal by som tym ze strcim kluc do zamku dveri, otocim a drzim odomknutie - okna musia zist dole
Skontrolované lebo konektor som odpájal a pripájal - nič...dudoo napísal: v stĺpiku (ak sa nemýlim) je konektor, niekedy býva zatečený a má skorodované kontakty.
Nie. Ale u spolujazdcových malá pravdepodobnosť, menej časté otváranie, repráky tam idú, okno už tiež, zrkadlo tiež, zamykanie tiež. V podstate to isté ide aj na vodičových okrem celého ovládania okienmr.dred napísal:Kontroloval si prechodky v oboch dverách ?
mr.dred napísal:niektoré káble vyzerali byť v poriadku aj na ťah a predsa boli vnútri niektoré žilky na viacerých miestach potrhané a silne zoxidované.
Presne tohto som sa obával. Ale nemám šajnu ako to riešiť "na kolene" v záhrade lebo už na zapajkovanie je tam zlý prístup...mr.dred napísal:Pokiaľ je na dverách konektor, treba napojiť nové káble na protikuse priamo na piny a dľžku zvoliť tak, aby sa spoje dali vtiahnuť pod palubku. Je to papračka, ale káblovanie snáď nechceš meniť celé
- Vek: 42
JJ, to je presne ono. Nikdy som túto metodu však nepoužil, a keď sa mi vybila baterka v DO, tak sa to stalo na mieste, kde som mal aj druhý kľúč a tak som použil ten.misocko napísal:dudoo , zaslepeny , myslis toto?
Zozen si schemu okennych spinacov k tvojmu autua meraj. Potom to uz bude jednoduche lokalizovat chybu.
Ja som na mojej mazde 6 nasiel takto chybu po 30 min. Vedel som kdea kedy ma byt napatie. Bez schemy som nemal sancu.
Mat vasu istotu ze tam su len spinace... Budu tam relatka res cela jednotka v dverach, a medzi sebou komunikuju bud lim bus alebo can bus.
V kazdom pripade vin cislo a zohnat schemu. To vyriesi vela.
měl jsem podobný problém s oknem u spolujezdce na Roomsteru.
Byli přerušené kabely u připojovacího konektoru u obou dveří.
Dohodl jsem se s mechanikem na novém kabelu u spolujezdce, řídící elektronika je však u řidiče a tak to nepomohlo.
Kabel u řidiče spravil mechanik tak, že použil dráty z vyřazeného kabelu.
Poznámka:
po rozpojení konektoru a jeho připojení se startuje zřejmě nouzový režim a okno chvilku fungovalo i při přerušených drátech.
Kvalita kabelů - hrůza a děs
Poznámka:
Jasné že to má riadiacu jednotku, ale po výmene spínačov to už fungujeAtlan napísal:Mat vasu istotu ze tam su len spinace...
Ďakujem všetkým zúčastneným za rady, našťastie nemuselo dôjsť k celej prerábke kabeláže v priechodke
- 2929 Zobrazení
- 954 Zobrazení
- 1854 Zobrazení
