Zapojenie Sonoff mini na schodiskovy vypinac
Ahojte,
mam doma svetlo ktore je ovladatelne z dvoch miest. Pouzity je teda schodiskovy vypinac. Zakupil som si Sonoff mini ktory chcem umiestnit pod vypinac. Pri klasickom vypinaci a ovladani svetla z jedneho miesta vsetko funguje ako ma. Problem vsak mam zrejme so spravym zapojenim pre schodiskovy vypinac kedze druhe Sonoff mini mi pri mojom zapojeni zasmrdelo a zdochlo. Nizsie pripajam schemu kreslenu v praci v skicari. Mozete mi niekto povedat co som vlastne zapojil zle ze som ho odpalil? Pripadne helfnite ako to ma byt spravne pripojene. Chcem jednoducho ovladat svetlo z mobilneho telefonu a zaroven nechcem stratit moznost maualne ovladat svetlo z dvoch miest. Dakujem za pomoc.
V popise na webe je aj uvedena schema ako to pripojit len som sa z toho nejako nevedel vysomarit, resp. mi to nejako nesedelo s mojim stavom ako to mam na nakreslenom obrazku.
Sonoff mini https://www.itead.cc/sonoff-mini.html
- pablox
Re: Zapojenie Sonoff mini na schodiskovy vypinac
Zadymelo ti to preto, lebo ( podľa informácií z ich stranky) sú svorky S1 a S2 určené na bezpotenciálové spínanie a ty si tam pustil fázu cez vypínač. Zapoj to buď podľa tohoto obrázku http://dl.itead.cc/mini/Two-way-Contro_750.jpg
Alebo vymeň schodiskovê spínače za tlačítka a tie spojiť paralelne. Následne vodiče pripojíš na svorky S1 a S2 viď http://dl.itead.cc/mini/MINI_12N.jpg
Tá tvoja schéma je skoro v poriadku, len fázu z ľavého vypínača (červený drôt) prípoj na svorku S2 toho modulu.
Jasne, mohol som si to skor overit. Ten cerveny vodic z laveho vypinaca neprivediem k pravemu ku sonoffu na S2 nakolko medzi dvoma vypinacmi su vedene len 2 prepajacie vodice. Faza v lavom vypinaci je privedena z blizkej el. zasuvky. Zrejme bude lepsie pouzit teda tie tlacidlove spinace.
Podla popisu na webe:
Support the rocker light switch to control devices (self-return switch not included).
to vyzera tak ze tlacidlovy vypinac pouzit asi nemozem...
Akože prepáč ale pošleš stránku so špecifikáciou kde je hneď aj zapojenie vypínačov do svoriek S1 a S2.
Odkiaľ si nabral že tam má ísť fáza, neviem. Aj keď teoreticky to vyhorieť nemuselo, lebo fázu si zapojil len na jeden pól, zaujímavé ako to je tam zapojené že sa uzavrel obvod.
Bolo to hlupe uznavam. Cudoval som sa preco mi nejdu tri vodice od jedneho vypinaca k druhemu a preto som teda pripojil fazu na S1.
Vhoď druhý vypínač daj tam RF vypínač namiesto mini daj SONOF RF alebo to sprav cez scény... potom si k sonof RF môžeš dopárovať aj viac tlačidiel...
Ideálne napr do spálne nad postel nalepiť RF vypínač ktorým vypneš svetlo alebo ďalšie svetlá ... a samozrejme aj z mobilu cez appku
Každopádne do sonoff mini na S1 a S2 sa privádza iba "vypínač" t.j. žiadne napätie..
Zdravim,
Mam tu Sonoff Mini krabicku, no potreboval by som poradit ako na ten schodiskovy prepinac. Mozete mi niekto oznacit vodice podla tej original schemy? Vdaka.
- Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
Vondro,
nejprve nám řekni své znalosti prací pod NN, pak se dovíš víc...
V tom Tvém přepínači máš jasnou nápovědu - osoba znalá už ví... .
PS v Avatarovi nemáš nejen pro mně taky odpověď na věk, vzdělání...pochopil jsem jen ,
že jsi tady nový s 1. dotazem... každý jsme nějak začínali
Nehram sa s elektrikou prvy raz, ak narazate na to. Ten sonoff mini uz mam zapojeny za normalnym vypinacom na jedno svetlo ( a funguje ) . Ale tento schodiskovy ma trochu matie, resp. si nie som uplne isty a nerad by som ho odpalil ako chalan vyssie. Este mi napada, ci by ste mi vedeli odporucit nejaky smart vypinac, ak nemam privedeny nulak do vypinaca.
WONDRO, na Tvůj první příspěvek a v první větě: :
...no potreboval by som poradit ako na ten schodiskovy prepinac....
jsem odpověděl jak jsem odpověděl. SLUŠNĚ a společensky potencionálnímu LAJKOVI zde na webu. Zdenko Ti odpověděl rovněž, stručně a výstižně.
Na Tvůj druhý příspěvek:
...Nehram sa s elektrikou prvy raz, ak narazate na to....
jsem zprvu nechtěl reagovat,
ale musím - v zájmu Tvého života a Tvého EGA ve schopnosti se hned v úvodu "čertit". Chtělo by to zlomek pokory od Tebe.
Nenarážel jsem na nic, byl to zde Tvůj PRVNÍ PŘÍSPĚVEK hned s dotazem do oblasti NN, o Tobě mi není nic známo, hlavně co se znalostí oboru elektro a prací v oblasti NN a výše. Proto jsem se zmínil o Avatarovi a jeho info o Tobě.
Zkus si otázku Tvého "problému" položit na : www.elektrika.cz
Odpověď známe zde všichni.
Hlavně pro Tebe: ELEKTRIKA NENÍ NA HRANÍ. Mnoho jiných tuto větu ode mne už znají.
Je mi jedno , jsi - li 12ti letý školák nebo 90ti letý důchodce, sám mám dostatek praxe v oboru, ale i s takovými tazateli co NN berou lehkovážně. Elektřinu beru jako nebezpečnou zbraň v rukou lajků. Sám před ní mám stále respekt. Jenom "murári u píva fšetko znajú, veď idě iba o TRY drôty.." a pak je kope NEJENOM míchačka na beton...
V oblasti MN si bastli a nič si vlastní peněženku podle své libosti.
Máš-li problém zapojit dva schdIšťáky (je toho mraky na netu), pak nemáš základní znalosti a nediv se mojí reakci. Na Tebou doloženém obrázku máš zřetelnou nápovědu na Tvůj příspěvek :
"tento schodiskovy ma trochu matie,
PS asi nečteš ani základy před psaním SVýCH příspěvků:
Pravidlá fóra SVETELEKTRO.COM
Dakujem za vycerpavajucu odpoved. Dala mi vela, hlavne v oblasti spravania sa. Kedze som dostal takyto zdrb, asi Vam tu chodi mnozstvo samovrahov, co sice v zivote nevideli odhaleny medeny drot, ale idu doma tahat elektriku. Ego tu bude problem u niekoho ineho, nie u mna. Chcel som si proste z hlupeho schodiskoveho vypinaca spravit chytry. A nie som si isty, ktore vodice z mojho vypinaca na fotke maju ist na svorky S1 a S2. Pridem na to sam, mozno nie na prvy pokus. Chcel som usetrit cas.
Pred elektrikou mam respekt(moje znalosti koncia pri zapojeni bodoviek, co si myslim, ze toto este ten level), ak to vyznelo inak, moja chyba.
Dakujem za Vas cas.
Dakujem za Vas cas.
Nerozumiem o co tu ide. Tri prispevky nad Tvojim dal Edgar schemu zapojenia schodiskove prepinaca. Mas nejake ine zapojenie alebo iny sonoff?
Dostal som sa do bodu, ze viem cez tu krabicku zopnut svetlo, aj cez wifi aj cez vypinac, ale vypinace medzi sebou nespolupracuju. Nieco mi tam chyba.
- 619 Zobrazení
- 1117 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 1937 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa medved
- 1300 Zobrazení
- 4240 Zobrazení
