Istenie el.šporáka
Istenie el.šporáka
Dobrý deň,chcel by som sa opýtať.Som vyučený v odbore elektro silnoprúd už od roku 2002.Priznám že som taký 40-50 % elektrotechnik.Zapojenie zásuviek,vypínačov,motora s tým nemám problém.Keby ma niekto zavolal zrobiť elektroinštaláciu v dome,bytovke na to by som si netrúfol,nemám dostatočnú prax a ani som to ešte nerobil.Moja otázka,v knihe Odborná sposobilosť pre elektrotechnikov sa uvádza Obvod pre el.šporák do 10 KW 1 f. istenie 16 A.....Obvod 3 f.pre šporák do 10 KW istenie 16 A.Že prečo je to tak.Mi nejde do hlavy,keby som si kúpil šporák príklad 6 KW,keby som ho zaťažil na plný výkon ten 3 f.istič 16 A nevydrží,alebo?Vzorec by mal byť P sa rovná U*I.Poprosím o podrobnejšie vysvetlenie ďakujem.Pekný deň
Re: Istenie el.šporáka
Jednoducho 10 000:690 je 14.4A. Staci k sporaku viest 5x2.5 istit 16A isticom.
Ďakujem,tých 690 ste asi dostali sčítaním 230+230+230....690.Ok a ako zistim koľko odoberá 1 fáza.Dobre rátam,pri napätí 400 V.10000:230 sa rovná zhruba 43 A.Ty kokos to mi vyšla nejaká divočina,43 A.......16 A istič.No asi si musím zopakovať základy elektrotechniky
10kW sporák na 1f bude ťažko odoberať prúd do 16A.
- Vek: 31
Napis c. strany kde bolo uvedene ze spotrebic do 10kW na 1 fazu mas istit 16 A isticom. Na 16 A istic moze ist spotrebic max cca 3.5kW.p23a11s napísal:Moja otázka,v knihe Odborná sposobilosť pre elektrotechnikov sa uvádza Obvod pre el.šporák do 10 KW 1 f. istenie 16 A.....Pekný deň
Takže dobre počítam,pri zapojení el.šporáka sieť TN-S 400V,10 KW šporák.....P sa rovná U*I,z toho I sa rovná P/U.10 000:230....43 A.
- Vek: 31
Nie. V sporáku na trojfázovú sústavu sú špirály zapojené L1,L2,L3 voči N, nie L1 voči L2. Čiže pri maximálnom odbere bude tiecť prúd každou fázou do 16A. A kedže tieto fázy sú navzájom posunuté o 120 stupňov, tak vodičom N bude tiecť prúd max 16A. Chápeš?p23a11s napísal:Takže dobre počítam,pri zapojení el.šporáka sieť TN-S 400V,10 KW šporák.....P sa rovná U*I,z toho I sa rovná P/U.10 000:230....43 A.
Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov,5.vydanie,vydavateľ:Ján Meravý,str.275,veľká knihamilansprlak napísal:Napis c. strany kde bolo uvedene ze spotrebic do 10kW na 1 fazu mas istit 16 A isticom. Na 16 A istic moze ist spotrebic max cca 3.5kW.p23a11s napísal:Moja otázka,v knihe Odborná sposobilosť pre elektrotechnikov sa uvádza Obvod pre el.šporák do 10 KW 1 f. istenie 16 A.....Pekný deň
-- Spojený príspevok 22 Sep 2019, 17:49 --
Aha sem tam si prečítam Názorná elektrotechnika....platí toto že:Us sa rovná 2*Uf*cos 30 stupnov sa rovná odm.z 3*Uf......to je pri zapojení do hviezdy.Trojuholník.....Is sa rovná 2*If*cos 30 st. sa rovná odm z 3 *Ifmilansprlak napísal:Nie. V sporáku na trojfázovú sústavu sú špirály zapojené L1,L2,L3 voči N, nie L1 voči L2. Čiže pri maximálnom odbere bude tiecť prúd každou fázou do 16A. A kedže tieto fázy sú navzájom posunuté o 120 stupňov, tak vodičom N bude tiecť prúd max 16A. Chápeš?p23a11s napísal:Takže dobre počítam,pri zapojení el.šporáka sieť TN-S 400V,10 KW šporák.....P sa rovná U*I,z toho I sa rovná P/U.10 000:230....43 A.
10 kW /3 fazy = 14,49A na 1 fázu nie? takže 16A na 1 f stačí bohate (zjednodušený výpočet) = 3 fázový istič s 16A na 1 fázu (aby sme si rozumeli )
10000/3/230 = 14,49275362318841 A
Záleží ako má sporák rozdelené platne, alebo či je tam nejaký regulátor výkonu atd...
pri 6kw sporáku ti na 1f vyjde 8,69A...
Ďakujem marioo....ps vymením spotrebiče,ale keby som chcel zapojiť el.motor o výkone príklad 5 KW.Tam platí vzorecP sa rovná U*I.....I sa rovna P/U......5000/400 sa rovná 12,5....istič by som dal 16 A 3f.
Pre motory je to trochu inak, máš tam štartný prúd 5-10 krát väčší než nominálny.. A ešte jedná sa o tom čo ženie, či sú tam remene, kompresor, pumpa... A tam dáš sopré ističe.
Istenie pre motory je iné... tam sa používa charaktreistika ističov C alebo frekvenčné meniče pre rozbeh atd...
Tiež je dôležité aká je zážťaž a aký je tzv power factor = účinník...
To čo som napísal bol iba veľmi zjednodušený orientačný výpočet pre odporovú záťaž
Prosím, uvedomte si, že túto knihu, tak ako aj všetky ostatné píšu predsa len ľudia, a ľudia sa vedia pomýliť a aj sa pomýlia.p23a11s napísal:Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov,5.vydanie,vydavateľ:Ján Meravý,str.275,veľká knihamilansprlak napísal:Napis c. strany kde bolo uvedene ze spotrebic do 10kW na 1 fazu mas istit 16 A isticom. Na 16 A istic moze ist spotrebic max cca 3.5kW.p23a11s napísal:Moja otázka,v knihe Odborná sposobilosť pre elektrotechnikov sa uvádza Obvod pre el.šporák do 10 KW 1 f. istenie 16 A.....Pekný deň
Takisto aj na strane 282 obrázok 18.1.1 je nad vaňou nad zónou Z1 nakreslená ešte zóna Z2, no v norme STN 33 2000-7-701 tam ta zóna nefiguruje. Tak isto na obrázku 18.1.7 na strane 287 figuruje v kúpeľni ešte zóna Z3, ktorá už nefiguruje v norme STN 33 2000-7-701.
Takže tú knihu treba brať trošku s rezervou a pre istotu si niektoré fakty overiť.
Čo sa týka napájania varných dosiek, tak sú mnohé prevedenia:
1.- jednofázové prevedenie 1x 230V - 10kW / 230V = 43,5A
2.- dvojfázové prevedenie 2x 230V - 10kW / ( 2 x 230V ) = 21,75A - najčastejšie sa vyskytujúce prevedenie (dá sa zapojiť aj na jednu fázu 1x 230V)
3.- dvojfázové prevedenie 1x 400V - 10kW / 400V = 25A - ja osobne som sa stým ešte nestretol, ale počul som o tomto prevedení
3.- trojfázové prevedenie 3x 230V - dve fázy sa využívajú na varnú dosku a tretia na rúru
ale čo sa stretávam s varnými doskami, tak ich príkon je prevažne v rozmedzí od 6,8kW do 7,2kW
Trojfazove prevedenie ma len 2 platne na vrchu?
Je jedno koľko je platni na vrchu /bu´d su dve alebo štyri/ záleží ako je to celé zapojené vnútri v šporáku ...
sú jednofázové (málo početné )
dvojfázové (väčšinou - a tie sa dajú núdzovo zapojiť aj na 1 fázu)
trojfázové
alebo ich kombinácie na svorkovnici vnútri.. treba sa riadiť návodom pre pripojenie a tam sú aj príkony a istenia väčšinou uvedené
trojfázové
Ďakujem za rady.
-- Spojený príspevok 23 Sep 2019, 22:00 --
Pre Merak:No a k tým výpočtom vyššie,tam platí P sa rovná U*I stále to isté a I sa rovná P/U.Takže 1.bod jednofázové prevedenie:230V,10 KW šporák napetie 230 V sa rovná 43,5 takže toľko odoberá šporák pri plnom výkone,zapnutie všetký platničiek a rúry,či?Pekný večer
Ruru daj na solo istic, samostatna zasuvka prevedena kablom 3x2,5.
Vyuzit tretu fazu z kabla, ktory je na inducku je podla mna hovadina
Preco hovadina ? Mozno , ze ma problem dat tam dalsi kabel , asi si este nikdy nesekal do panelu , mozno preraba kuchynu a spekuluje ako nezasvinit byt , alebo na chalupe ma dreveny obklad . Ziadna hovadina ak rozmysla ako si ulahcit pracu a hlada riesenia . ked mu to prudovo bude sediet da sa aj tak a je to najjednoduche riesenie , dolezite je pozriet stitok pripojenia sporaka , ake su moznosti.
Toľko odoberá spirák pri príkone 10kW, respektívne 10kVA.p23a11s napísal:Pre Merak:No a k tým výpočtom vyššie,tam platí P sa rovná U*I stále to isté a I sa rovná P/U.Takže 1.bod jednofázové prevedenie:230V,10 KW šporák napetie 230 V sa rovná 43,5 takže toľko odoberá šporák pri plnom výkone,zapnutie všetký platničiek a rúry,či?Pekný večer
- 903 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa tienik
