Oneskorené pripojenie repro
- 0james0bond7
- Dátum registrácie: 31 Júl 2007, 00:00
Postavil som si http://www.soselectronic.com/a_info/res ... /ne085.pdf . Môže mi niekto poradiť,kam presne do ktorých vstupov pripájam výstup zo zosilňovača a kam pripájam reproduktory?
Je to krásne napísané v návode http://www.soselectronic.com/a_info/res ... /ne085.pdf a ten si určite dostal aj ku stavebnici. Na drzovku si ho uviedol ako link. Pre upresnenie WY sa pripája na výstup koncového zosilovača a CY vedie k repro. Na výstup R pripájaš odpor aby koncák nešiel do nulovej záťaže.
L a P kanál má každý vlastnú svorkovnicu tak to určite nepopletieš.
- Dátum registrácie: 22 Jan 2010, 00:00
Re: Oneskorené pripojenie repro
Zdravim.... Mám postavené toto oneskorenie reproduktorov s 24V relátkami. Napájanie mám tiež samozrejme 24V stabilizované. Všetko funguje fajn len sa mi nepáči že pri zapnutí relátka cvaknu najprv slabo a až potom sa pritiahne kontakt. Viem že je to preto že tam není obdlžnik. Len sa chcem spýtať či to nevadí, alebo či sa to dá upraviť aby to zopínalo lepšie. Spravil som chybu že som si to zapojenie najprv neskúsil na kontaktnom poli, lebo by som asi radšej spravil nejaké zapojenie s 555 alebo OZ, ale už mám spravenú DPS.
Ďakujem...
Ďakujem...
- Andrej152
- Vek: 22
skus zmerat ake je nápetie na rele ... mozno mas slaby zdroj a netaha velmi dobre ...
Ne e.. zdroj má aj po zopnutí 24V. Mám tam relé Siemens V23061-b1007-A501 na 24V. Iné som neskúšal lebo na takú rozteč vývodou ani iné nemám.
- platon.rado
Máš presne to isté ????Lebo tu sú úplne iné relátka.Daj foto.
Áno mám presne to isté až nato že tam nemám tu 7812-jku a mám to napájané priamo 24V z +-12V čo mám zdroj na predzosilňovač a mám tam relé ako som písal. Fungovať to funguje ale relátka sa mi zopínajú celkom "lenivo". Napätie na relátku po zopnutí je 22,8V (na tranzistore je 1,2V) a na báze T2 je 1,6V.
Foto:
http://uloz.to/xfF73XTk/dsc-9966-jpg
Foto:
- platon.rado
Ja som myslel že máš stavebnicu takú istú, nie že máš vlastný návrh.Vyletuj relátka von, a skús na cievku napojiť priamo 24V.
Mě by spíše zajímalo, jak je připojen ten spínací tranzistor, když je to celé připojeno k napájení 24V, které je symetrické plus/mínus.
12V.
Dej schema spínání toho relé.
12V.
No súsil som a zistil som ze jedno ma trocha iný zvuk pri zopnutí ako druhé (jedno bolo uz používané). Mal som ešte jedno tak som ho vymenil a je to lepšie. Už to nerobí taký dvojcvak ako predtým. Diki... nenapadlo ma hľadať chybu v relátkach...
Ešte mám jednú otázku. Mám v pláne spraviť ochranu reproduktorov ku LEACH-u 300W (osadený 3xMJ15024/15025) a rozmýšľal som nad zapojením z KE06 2004 str.30. Problém je v tom že napájanie toho LEACH-u bude cca +-70V a ak by sa stala nejaká porucha jedna z napájacích vetiev by sa dostala na výstup tak vydrží to ten OZ ?
http://uloz.to/xizxaFQU/ke06-2004-pdf
Berta1 -- zapojené je to normálne plus je na výstupe 7812 a minus je na výstupe 7912. Aspoň dúfam že je to ok.
- platon.rado
To viem že IO nemá nič s napájaním ale keďže je tá ochrana napájaná externým symetrickým zdrojom napr. +-12V tak zem tohto zdroja treba spojit so zemou koncáku a potom je vlastne medzi výstupom a zemou 70V tak to ide na vstup toho OZ.
- 799 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa orech
- 1623 Zobrazení
- 444 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TheLastUnicorn
- 892 Zobrazení
- 577 Zobrazení
