Bluetooth reproduktor
Zdravím mal by som v pláne si poskladať vlastný bluetooth reproduktor a preto by som sa chcel poradiť ako na to. už som niečo pozeral aj tu na fóre no k ničomu konkrétnemu som v podstate neprišiel samozrejme som hľadal aj inde na nete prípadne pozeral nejaké videá na youtube. našiel som aj nejakú tú schému avšak na miesto toho potenciometra by som chcel napojiť takýto modul https://www.aliexpress.com/item/3295597 ... b201603_55
zosilovač by bol https://www.aliexpress.com/item/3266257 ... 2e0e9WA1Ry
https://www.aliexpress.com/item/3281327 ... 2e0e9WA1Ry
3x batérie
https://www.aliexpress.com/item/3232491 ... b201603_55
ostatné ako na je na obrázku a reproduktory https://www.gme.sk/reproduktor-ls105w-8 ... m-4ohm-15w
Chcem vedieť či by to takto mohlo byť a či by tie repro boli dobré? alebo radšej zohnať niečo iné?
Vopred vďaka za všetky info
3x batérie
Re: Bluetooth reproduktor
https://www.aliexpress.com/item/3296420 ... 4c4dhbXxpG ja som zobral toto.
Zvuk záleží hlavne od reproduktorov. Ja som v ňom nepočul nič zlého a skreslujúceho. Osciloskopom som to zasa nemeral to sa mi nechcelo.
hmm no ja som práve nechcel tam dávať ten potenciometer príde mi to zbytočné keď by som tam chcel dať ten modul cez ktorý by malo ísť aj regulovať hlasitosť
Hej dá sa regulovať hlasitostou na telefone a aj tým potenciometrom. Samozrejme ked ho nechceš nemusíš ho využívať.
ja by som to chcel hlavne kvôli tomu že je tam aj fm,usb, takže v tej konfigurácií ako som písal by to malo všetko fungovať?
Zdravím, skúšal som skladať ten reprák avšak keď všetko zapojím a zapnem ho tak to robí takéto zvuky ako na videu https://youtu.be/CWVHLqPgNn4 nevie niekto čím by to mohlo byť?
no mám to len na baterky tak ako je na tej schéme hore v príspevku obrázok akurát miesto potenciometra mám ten mp3 modul
daj fotku ako to máš pospájané...
Úplne zle nie... len máš káble zbytočne dlhé
Na miesta kde je pripojené napájanie pripájkuj ešte kondenzátory 100 - 1000uF / 16V a paralelne k nim keramický 100nF. Ak by to moc nepomohlo tak skús ešte pridať tlmivku do série (100mH)
no káble sú dlhšie lebo som to robil len tak na skúšku či to vôbec pôjde ako som si predstavoval a ide až na tie zvuky no v každom prípade vďaka za pomoc keď bude čas vyskúšam to
- Vek: 43
Ja som prednedavnom skompletoval BT repro s podobnymi komponentami:
https://www.ebay.com/itm/Wireless-Bluet ... 2749.l2649
https://c1.neweggimages.com/ProductImag ... 465027.jpg
https://www.ebay.com/itm/4S-6A-Li-ion-L ... 2749.l2649
Mal som jednu reprobednicku Genius z 5.1 domaceho kina, tak som to takto vyuzil.
https://www.mall.cz/i/4122199/800/800
Vydrz na baterku je extremne velka, teda nemam to zmerane, ale trvalo to dost dlho, kym sa to vybilo.
Jediny nedostatok je, ze potrebujem lab.zdroj na nabijanie, nakolko pouzity balancer nema funkcionalitu CC-CV.
Kvalita zvuku obstojna a aj hlasitost OK. Urcite lepsie ako male origo krabicky/chcrchlatka.
- kukinko
Tiez som riesil reprak na bateriu... Ale po niekolkych pokusoch s bms doskami a s nabijacimi modulmi som to nechal na 12V adapter a mam pokoj...
Baterie sa nebalancovali, alebo vobec nenabijali.
Po roku hej? Daj poriadnr foto toho modulu z oboch stran, pozeram ze cinan modernizoval a zrusil bt modul, namiesto yoho je tam jeden cip?
Bude to treba blokovat priamo na napajacich vyvodoch toho uP. Daj foto.
Pozri si tohoročné AR, myslím 6,7,8. Tam bola séria článkov o BOOMBOX-ochmiso9856 napísal:Zdravím mal by som v pláne si poskladať vlastný bluetooth reproduktor a preto by som sa chcel poradiť ako na to. už som niečo pozeral aj tu na fóre no k ničomu konkrétnemu som v podstate neprišiel samozrejme som hľadal aj inde na nete
no ešte mi prišli nejaké veci po pol roku z ali tak som to skúšal no reproduktory stále vydávajú ten zvuk moduly som použil tieto sú tam aj fotky z oboch strán https://www.aliexpress.com/item/4000192 ... 4c4dCv9XGj https://www.aliexpress.com/item/1000005 ... 4c4djOZ0If https://www.aliexpress.com/item/4000941 ... 4c4dZyqg4n nabíjací modul by mal byť v pohode baterky sa nabíjali rovnako
Včera mi prišiel podobný modul, ako z tvojho prvého odkazu (KEBIDU). Keď som ho napojil na lab. zdroj a na zosilňovač - "dlhými" káblami, tak to vo zvuku kadejako vrčalo a cvrlikalo. Pri zmene napätia od 5 do 15V to malo rôzny priebeh rušenia, ale najčistejšie to šlo asi pri 7V. Pripojil som priamo na konektor napájania MP-modulu kondenzátor 470uF/16V a všetko rušenie stíchlo v celom rozsahu napájania... aj ladenie rádio-staníc sa zlepšilo (anténa bola asi len 10cm káblik, ktorý bol súčasťou) a spoľahlivo a čisto zachytilo 8 staníc.
Na tom obrázku - ako to máš pospojované, síce nejaký kondenzátor máš, ale je "ďaleko" od modulu (uprostred káblovania). Daj ho priamo na modul a uvidíš - upočuješ zlepšenie.
musím ešte povedať že keď som skúsil miesto toho mp3 bt modulu pripojiť len samotný jack tak to chrčanie a cvrlikanie prestalo úplne a hralo to pomerne čisto akurát na max hlasitosti to začalo mierne chrčať potom som skúsil aj dať ešte kondenzátor na ten mp3 modul a výrazne sa to zlepšilo avšak stále je počuť taký jemný šum
takže ďalej som skúslil ešte pridať tú tlmivku ktorá celkom pomohla a rušenie prestalo takmer úplne už je počuť len také jemné aj to len keď je hlasitosť na 0 ale problém je ten že po nejakom čase možno 15sekúnd sa mp modul vypne neviete prečo?
- 813 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TheLastUnicorn
- 256 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa foker
