Aké skrutky su to?
Aké skrutky su to?
zdravim mam problem potrebujem vymenit privodny kabel do zasuvkovej liste je preruseni N vodic ale mám problem ze sa do toho nedostanem lebo su tam bezpecnostne skrutky a neviem aki je to typ bitu alebo kde sa daju zohnat tieto nastavce. Za odpovede dakujem[...
Re: Aké skrutky su to?
Nikde . to nie sú skrutky . sú to , ako by kliny . nedá sa to vybrať , iba sa pokúsiť odvrtať hlávku , ale na nízkych otáčkach alebo s bohatým chladením , aby neprišlo k taveniu plastu .
Podľa môjho názoru taký bit/orech nekúpiš. Vyzera to na čínsku jednorazovku. Alebo bezpečnostné skrutky ktore sú tiež nerozoberateľné. Jedine odvŕtať a vymeniť za iné. Ale pokiaľ sa nejedná o super drahú alebo špeciálnu predĺžovačku tak to asi nestojí za tú námahu...
Hľadaj "Trident tamper security screws"
alebo pozri :
https://www.tannerbolt.com/products/SEC ... CREWS.aspx
alebo pozri :
keby to boli kliny tak prečo su tam tie vyrezi?
-- Spojený príspevok 07 Nov 2019, 21:51 --
Dál som za ňu 15eur a teraz ju mozem vyhodit nemá ani rok.
Ak nemá ani rok tak ju vyreklamuj.
Neostáva ti teda iné, ako zohnať trubku s tým priemerom a pilnikom alebo frézkou si ten nástavec vyrobiť.A potom sa len modliť, že sa tie hroty nezohnú a vykrútia ju von.Musí to byť dosť tvrdý materiál,aby sa to dalo trebárs aj zakaliť,ale nerez by to mohol zvládnuť.Potom šrouby nahradíš normálnymi.
Aký je vonkajší priemer tej hlavičky ?
Ten Trident Security bit ti tam aj tak nevojde a drahší je ako nová predlžovačka.
Odvŕtaj to a nerieš... keď nemáš stojan k vŕtačke a prebehneš mimo, tak krabicu zalepíš...
Alebo skrutky nahrej pištolkou s hrubším hrotom a rozlúskni to.. Povolí to na spodnom diely. Dáš potom dlhšie šróby s väčšou hlavou,prípadne zápustnou (alebo zalepíš). Pokiaľ to nepodlieha pravidelným kontrolám revízáka, je to len o správnej oprave.
- straciam
- Vek: 38
..ma pravdu. su to kliny/nity. zarezy na hlavickach su pozostatok po nastroji, ktory ich tam lisuje. je to spoj nerozoberatelny bez poskodenia.enigma napísal:Nikde . to nie sú skrutky . sú to , ako by kliny . nedá sa to vybrať , iba sa pokúsiť odvrtať hlávku , ale na nízkych otáčkach alebo s bohatým chladením , aby neprišlo k taveniu plastu .
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Dobre pokusim tie nity ohriat spajkovackou lebo prevrtat to bi sa smikal vrtak.
to teraz vsade davaju taketo s prepacenim chujoviny,videl som tie nity vo fene vysavaci , človek si to kupi a teraz jak sa to pokazi tak hned s tym do kosa a to myslim vo vsetkom biela technika atd.. ked prejde 2 rocna zaruka akoze koniec a potom sa čuduju ze znečistenie životneho prostredia ozonova diera atd...
-- Spojený príspevok 08 Nov 2019, 00:45 --
a už to niekro rozobral okrem hrubej sily ?
-- Spojený príspevok 08 Nov 2019, 00:48 --
nežartuj nedá sa to jemneMarek9805 napísal:a už to niekro rozobral okrem hrubej sily ?
Projektant to navrhol ako spotrebný tovar len naši predajcovia nevedia čo za to pýtať....
mr.dred nesrandujem inak použijem flexu isku hej spoj nulak fazu a bude iskra v oku iba srandy trosku kým to pochovam
-- Spojený príspevok 08 Nov 2019, 01:36 --
Aj aliexpress pýta za to necelych 8eur hmm a kabel 3zilak s priemerom napisanim 2,5mm a pritom to je 1.5mm a este pomedený hlinik ,to nechceš.Kupil som raz na bazosi taky orandzovy predlzovak 50m 3x2.5mm no ked som ho isiel skratit tak prekvapenie hlinikomedene vodice trhalo sa to ,Uzemnovaci vodic mal priemer 1,0mm proste katastrofa myslím ze znacka bola boxer.
preco nevimislia nejaku koncovku abi kable sa dali menit netreba to rozoberat atd..
pozrite si videa na youtube naj kanaly: killeroz,danyk,oldselektronika,diodegonewild atd... od nich som sa vela naucil
- images.jpg (6.17 KiB) 5070 zobrazení
Dnes môžeš kúpiť hocikde také predlžovačky, všetky sú za lacné v Číne a za drahé u nás. Tiež som tak kúpil "záhradný" predlžovák 20m na kosačku u renomovanej firmy (veľkosklad na el.inštal.mat) u nás v chotári.... presvedčil ma predávajúci že je to 3x2,5 . Potreboval som za barákom karbošku - jedno brnknutie a kábel išiel do . Vrátil som ho,že sa naň môže obesiť a kúpil som klasiku biely trojžilák 3x2,5 + koncovky a to mám do dnes.
Takéto roznožky aj keď sú poddimenzované na domáce použitie-rozvetvenie pre audio, TV či inú nenáročnú spotrebku úplne stačia, ale keď vidím na tom napojené ohrievače, alebo rúru na pečenie + mikrovlnku + rýchlovarku, tak mi je z toho na grc.
ale už ani poriadne kable nezozenies vsetko je to hlinik pokritý medou ,pametam si take kable čo boli sive to prezilo vsetko a dnes v pvc izolacii a esze hlinikovo medene a priemer kabla 2.5 ,realne maju 1,5mm a este PE vodic 1.0mm proste bullshit
- Milos66
Gramatiku evidentne nie.Marek9805 napísal:preco nevimislia nejaku koncovku abi kable sa dali menit netreba to rozoberat atd..
- miroja
- Vek: 61
Mal som pred casom taky podobny problem. Potreboval som v predlzovacke vymenit vypinac. V mojom pripade neslo o skrutky, ale o nity. Pokusal som sa to odvtrat, ale ani v stojanovej vrtacke sa mi vsetky hlavicky nepodarilo slusne odvrtat, takze nakoniec to bolo vhodne len na vyhodenie. V mojom pripade skoda casu.
najväčšia zábava bude, keď sa ti to podarí konečne rozobrať a zistíš, že vodiče sú nakoniec lisované a nie šróbované.
postup pre rozoberanie :
keď to nejde po dobrom, urob to násilím, ak sa to ulomí zrejme išlo o vadu materiálu
ja som takúto zásuvku rozoberal, nejak sa mi to podarilo vypáčiť a potom som tam dal normálne skrutky.
ale skúsil by som spraviť nástavec len si nie som istý či to má závit alebo iba zúbky .
ono je to nerozoberateľné kvôli bezpečnosti, nemá sa to opravovať ale vymeniť
