LED stropne svetlo sa nezapne
- djwiktor
Caute borci,
pohladavam tu, ci nahodou ste uz niekto podobne neriesili.
Mam v kuchyni na strope okruhle LED svetlo, poslednu dobu sa stava ze zapnem vypinac a nic, po case sem tam blikne, obcas ked ho necham 10 minut, tak naskoci a svieti potom bezproblemov dalej aj 3 hodiny. Inokedy zapnem a svieti, aj x krat po sebe ked to spravim.
Ked som to rozobral - aspon potial co som sa dostal, tak je tam led panel - 24S10P lediek, zivi to malicky asi spinany zdrojik ( je tam vstupny usmernovaci mostik, ziaden vstupny elyt, iba nejaky vecsi kondik - cerveny. za tym par bizuterii a jeden vykonovy FET, plus svab STO23-6 puzdro co to riadi. Na konci je male trafko a elektrolyt 330u/100V plus paralelny odpor.
Prilis sa zatial k elektronike dostat neviem, takze hodnoty zatial nehrozia konkretne.
LEDKY som pozrel vsetky ked to svieti, nie je ziadna ani o kusok slabsia svietivostou, alebo vypalena. Vsetky svietia rovnako a rovnomerne. Proste to len vyzera ze ma problem ten zdroj nabehnut.
Mna napada ze bude asi chyba bud na vystupnom elyte ( stary, mala kapacita), alebo ten vstupny kondik ( asi zvitkac alebo keramika - THT).
Dake ine napady?
Dake ine napady?
- djwiktor
Re: LED stropne svetlo sa nezapne
Presiel som mikroskopom vsetky ledky, dalo to zabrat. Studenak ziadny som nenasiel. Ono by to studenak asi nerobil, lebo raz ide, raz nejde.
Hladam este na forach nejake podobne veci - lebo k tomu zdroju dostat sa nenasielne bude tazke.
- rakato11
- Vek: 66
Může být vada ve zdroji nebo některá LED odchází do křemíkového nebe.
Dej sem fotku toho světla i všech jeho částí.
- Vek: 48
onoho casu som kupil nad stol LED neon v ktorom bolo 5 a pol suciastky vseho vsudy, robilo mi to to iste, problemom sa ukazal byt ten velky keramicky kondenzator v vstupe v sietovej casti, vymenil som ho za krabicovy typ o rovnakych parametroch a od vtedy je pokoj, do kedy som nasiel chybu, trvalo to skoro hodinu a to aj pri takom malm pocte komponentov
- djwiktor
Diky, mam to uz v praci, tak az bude cas ,tak ho vypitvam a pozriem ten kond. Tiez som ho podozrieval, ale je k nemu blby pristup.
- rakato11
- Vek: 66
V žádném případě to není keramický ale určitě svitkový, nejlépe tam dát nějaký polypropylénový kondenzátor X2.Marek1975 napísal: problemom sa ukazal byt ten velky keramicky kondenzator v vstupe v sietovej casti,
To já jsem měl takový problém také. A vada byla v síťovém vypínači, který je standardně určen pro větší procházející proud a napětí. (Samočistící pochody při spínání.) Po očištění postříbřených kontaktů v síťovém vypínači byl pokoj.
- Vek: 48
rakato11 napísal:V žádném případě to není keramický ale určitě svitkový, nejlépe tam dát nějaký polypropylénový kondenzátor X2.Marek1975 napísal: problemom sa ukazal byt ten velky keramicky kondenzator v vstupe v sietovej casti,
Mal keramicky obal a rozoberat som ho nerozoberal, takze preto oznacenie "keramicky" , kazdopadne poputoval do kosa a je nahradeny spominanym typom "X2", ktorych mam za 5 vedier
- 683 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1359 Zobrazení
- 1347 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1428 Zobrazení
- 3495 Zobrazení
