ako zabezpečiť bicykel elektronicky
Re: ako zabezpečiť bicykel elektronicky
Ďaľšie možnosti Hele,hele, Tady,tady
viac menej ma zaujima ako je sensor konstrukčne riešený. Tento my pride podľa tohto obrazka ako keby bol vnutri v dutom valčeku kovovy valček a ktory sa kotuľa sem a tam a vytvara "špičky" ktore treba dalej vyhodnotiť. ten s pružinkou je tiež zaujimavy, ale nezaznamenal by pomale kyvanie bicykla. https://alltopnotch.co.uk/wp-content/up ... Pack-2.jpgmr.dred napísal:Dám aj ja nejaký typ... HDX-2 SW-420
Uplne najlepšie by bol asi elektronicky, akcelerometer, alebo gyroskop, ktorý by vyhodnotil že niekto presunul bicykel z naklonenej polohy (čiže na stojane) do polohy zvyslej. to by bolo úplne najlepšie riešenie. alebo osadiť guličkovy senzor na pevno a nastaviť to tak presne aby bol zopnuty vo zvyslej a rozopnuty v naklonenej polohe. V žiadnom pripade nechcem aby to hukalo na stojane , ked nastane nejaky otras poblizku.
dred diky, to si viem pozrieť sam, ale ja potrebujem funkčné konstrukčne riešenie, nie prvu blbosť čo na nete najdem. ako vidiš, ak to takto rozoberieš ako som to vyššie popísal, tak to nieje až take jednoduche.
uz vidim, ze aj tak skoncis pri tom mojom navrhu senzora. Ten ti presne splni tvoje poziadavky...., len ho treba vyrobit. Dam si to patentovat.
Mi nehovor, ze nevyrobis senzor o priemere 1.5-2cm a vysky 2 cm. Zober 3/4 colovu medennu trubku odrez z nej asi 2 cm. Zvnutra vycisti od oxidace. Z ocisteneho od oxidacie obojstranneho plosaku (zvonka mozes hermeticky zaletovat) vyrob ten kruzok co som sem dal obrazok a vyved z neho vyvod, na vrch len kruzok. Ten spodok s vyvodom priletuj k trubke. Hod do toho ocelovu guicku, a aby to neoxidovalo nalej tam trosku oleja (asi do 1/5 - 1/4 vysky) a hemeticky z hora zaletuj. Za 2-3hodiny to mas hotove, (treba nakreslit v Eagle a leptat ten spodny kruzok, to potrva najdlhsie).
S takymto senzorom mozes ten bicykel opriet o stenu, dat na stojan, dat lezat na zem dokonca aj dole hlavou do servisnej polohy (ale vtedy by bolo lepsie dat na obe strany ten kruzok s kontaktmi (pre istotu), lebo dole hlavou by ten senzor nereagoval, kedze kontakty by boli na opacnej strane snimaca.
Takto budes kupovat a skusat rozne senzory a aj tak to nemusi byt ono.
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Boraicho výše píšeš o využití třeba akcelerometru nebo gyroskopu to ale pak jde o výrobu jiného zabezpečení, což není problém. Kdysi jsem dělal před finálním výrobkem pokusy s čipem MPU6050 jde o snímač komunikující po I2C sběrnici a nemusí se využívat všechny funkce tedy načítání teploty a dalších os. Musel by jsi použít mikrokontrolér pro malé rozměry třeba PICAXE nebo jiný mikroprocesor to je jedno popis ovládání a načítání hodnot z tohoto čipu pomocí PC si pro inspiraci můžeš přečíst na webu mám to v článcích snímač s čipem MPU 6050. Jinak mikrokontrolér PICAXE 08M2 komunikaci zvládne v pohodě.
Ja používam toto, funguje v akejkoľvek polohe, rýchlo sa ustáli, lacný.
https://www.aliexpress.com/item/3275929 ... b201603_53
\edit\
ako vidím predomnou to tu už bolo poradené, je to pružinkový typ. Namiesto toho pôvodného guličkového použi tento pružinkový (iba senzor, prípadne aj s tým nalinkovaným tvarovačom a s nastavením citlivosti).
\edit\
Bum, su aj analogove akcelerometre, viem si vyrobit elektroniku, aj si to nakodit , ale jaksi uz nieje cas, ale keby sa podarili plany tak hy som si to aj postavil, takze zatial iba takto jednoduchsie.
Praveze s pruzinkou su ok ale nevedia snimat naklon, ale su snimace, ky-303 tusim, a tie su na naklon, asi si objednam viacero a vyskusam,
Romiadiam urcite to nebudem robit, by tam hrkala.ta gulicka , kebyze mam robit tak len ten elektronicky s akcelerometrom. Vzdy pri uzamknuti sa to automaticky nakalibruje na aktualnu polohu a ak sa zmenia hodnoty zacne yukat alarm, to by slo, jaj len ten čas uz chyba.
- Vek: 66
Boraicho přesně tak momentálně si hrají s analogovým připojeným k PICAXE je to typ ADXL 335 pro něco podobného. V případě výroby hodně zdaru.
A co třeba piezosenzor
https://www.ebay.com/itm/High-sensitivi ... Swp7tad~tD
Ok, bicyklik už pokrsteny , vyskratoval som ho cez RJ plus na kostru, vzalo mi to polovicu hrotu, takže cely komplet rozobrať, elektroniku opraviť a poskladať. Naštastie priamo na plošaku bola vyleptana poistka, takže to zachranila. A zistil som že RJ ked je vypnuta tak ma odber 0,000000nič A
Ok senzoriky objednane všelijake, takže druha časť, mam kľučovy prepinač presne tento https://www.tme.eu/sk/details/s-333/spi ... om/ninigi/
A potrebujem to zapojiť takto:
1. poloha napajany iba alarm
2. poloha napajany alarm a riadiaca jednotka spolu
3. napajana iba riadiaca jednotka
(2 a 3 može byť prehodena ak to pomože pri návrhu)
posielam blokovu schemu, a skusi niekto doplniť?
tiež som si to nejak takto predstavoval. Ale jediny problem je že ked vložim do napajania diodu, tak mi potom RJ ukazuje o 0,75V (teraz som to zmeral) nižšie napetie ako je v skutočnosti.
asi bude treba použiť 2 fety.
- 2201 Zobrazení
- 1671 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2488 Zobrazení
- 1383 Zobrazení
- 569 Zobrazení
