Nepoužiteľná rýchlosť WiFi
Ahojte, nie som síce veľkým priaznivcom WiFi a doma ho využívam čo najmenej (očividne aj mám dôvod) no aktuálne som na pár dní preč z domu a v situácii, že nemám na výber.
V skratke - prípojka 150 Mb/s download, 10 Mb/s upload, rýchlosti cez kábel okolo 120/10 Mb/s čo je relatívne presne ako má byť. Router umiestnený možno 10 metrov cez 1 panelovú stenu (cez dvere asi 15 metrov) a rýchlosti sú takéto bez ohľadu na zariadenie (notebook, mobil, tablet) a dokonca aj frekvenciu siete (2,4GHz/5GHz): Môžete vidieť že zobrazená intenzita signálu je plná, takže toto si naozaj neviem vysvetliť a ani som sa s tým nestretol. V čase merania podľa skenu pripojených zariadení tu ani nikto okrem mňa nie je pripojený takže vyťaženie WiFi siete nehrozi.
Ako jediné mi napadlo ručne prepnúť kanály sietí, môžete vidieť tu:
2.4 GHz 5 GHz ale je to bez zmeny.
Všetko teda vyzerá tak ako by malo, ale internet je prakticky nepoužiteľný.
Ak mi niekto vysvetlí túto anomáliu tak budem veľmi prekvapený. Ďakujem.
Re: Nepoužiteľná rýchlosť WiFi
skus na 2,4GHz pouzit vyssi kanal 11,12 alebo aj 13 ak sa da.
tam kde to mas teraz je plno “susedov”.
alebo sa skus pripojit na 5GHz a zmeraj rychlost. tam mas “cisto”
jedna vec je, na akych kanaloch funguju susedia, ale dost podstatne je aj to, ze je to panelak a v stenach kopec zeleza, ktore rusi signal.
pozri ci nemas nahoou nastavene v routri nejake obmedzenie rychlosti na zaklade mac alebo podobne...
Ďakujem za odpovede
Však ten screen zo Speed Testu je práve že na 5GHz sietipoki napísal: alebo sa skus pripojit na 5GHz a zmeraj rychlost. tam mas “cisto”
Áno toto mi napadlo tiež ale doma mám router taktiež za jednou panelovou stenou a rýchlosti okolo 200Mb/s (1Gb/s prípojka)pocitujlasku napísal:dost podstatne je aj to, ze je to panelak a v stenach kopec zeleza, ktore rusi signal.
To tiež nie, router má všetko nastavené defaultne, to bol iba rozbalený a zapojený, ani SSID a heslo nie je zmenené. A takú možnosť ten router ani nepodporuje. Každopádne keby to aj bolo tým tak nemá dôvod byť ping 130 ms.Harchom23 napísal:pozri ci nemas nahoou nastavene v routri nejake obmedzenie rychlosti na zaklade mac alebo podobne...
- medved
Na mojom PC je wi-fi tiež nepoužiteľné a to je router len pár metrov krížom cez jedno poschodie dole. Dolné podlažie wi-fi je OK, horné katastrofálne.. dôvod ? v betóne medzi poschodiami je veeeeeeeľa železa
ono aj zalezi ako su anteny nasmerovane.
medved: ja mam napr. v dome 2 slabsie AP na kazde poschodie jedno, lebo tiez mi na poschodie nepreslo lebo kari siete.
ale kedze mam vsade mikrotik, tak sa to tvari ako jedna siet a vedia si ma prehodit bez vypadku.
Toto už neovplyvním, router ich má integrované. (router Compal CH7465LG)pocitujlasku napísal:ono aj zalezi ako su anteny nasmerovane.
Sú ap ktoré toto proste nedajú?pocitujlasku napísal:ono aj zalezi ako su anteny nasmerovane.
Je pravda raz som toto spravil s nejakým šrotom providera a asusom. Išlo to tak tri dni.
Teraz mám unifi, a funguje to.
vies, ja sa radsej drzim toho, ze mat viac AP s nizkym vykonom, ako jedno mega vykonne, ktore mi tu bude vypekat mozog a bude viditelne aj par sto metrov.
v case najvacsej slavy wl500g som s nim dokazal to, ze bol na 10tom poschodi v bytovke a bez problemov som surfoval v aute asi 30m od bytovky.
kedze som lenivy, tak mam hlavny mikrotik, kde bezi capsman server a potom 2 ap s integrovanou antenou, kde jedine nastavenie bolo zadat ip hlavneho. a oni si sami prevezmu nastavenia. totiz mam 3 virtualne siete, kazda ma vlastne dhcp a ine pravidla
pocitujlasku: Máš na MT nastavený "roaming" podľa sily signálu? alebo až keď to "zdochne" tak sa prepína na druhé AP?
Edgar: router sa zlakoľ, že ho vymeníš
netusim, nastavoval som to pred rokom, odvtedy to bezi ako ma, tak do toho nesaham. ale asi ano, lebo na mobile vidim ako klesa signal a zrazu nabehne. ale nepada az na doraz
Ja len tak kúsok mimo témy. Cca pred týždňom som venčil psa a chytil som wifinu z jedného penziónu cca 700m ďaleko na telefón. Na penzióne je smerová anténa to chápem ten dosah, ale prekvapilo ma že môj telefón S5neo dokázal s tou wifi komunikovať na takú vzdialenost.
PS: 590m podla mapy.
pokial bola dobra smerovka, tak ta dokaze chytit aj slabsi signal z mobilu. a hlavne si treba uvedomit, ze viac dat ide do mobilu ako z neho. takze smer mobil-antena ti staci aj par kbit/s.
pozri, ja mam v dome mikrotik s 1,5 dbi integrovanou antenou a signal chytam na zahrade este asi 80m od domu.
Ľudia, už chápem prečo mi unifi ukazuje aj 100 SSID za maximálne týždeň.
- 1023 Zobrazení
- 2209 Zobrazení
- 1308 Zobrazení
