Náhradné diely na Tesla SP210/SP210T, oprava SP210/210T
- MrWifiHifi
Zdravím
Mal by niekto náhradné diely pre SP210/SP210T na predaj, poprípade nemá niekto rozobratý, ktorý by mohol rozpredať na diely?
Nemal by k nemu niekto aj servisný manual?
Naposledy upravil/-a MrWifiHifi v 12 Jan 2020, 21:43, upravené celkom 2 krát.
- MrWifiHifi
Re: Náhradné diely na Tesla SP210/SP210T
Ďakujem za servisný manual
Čo sa tyka tých nahradných dielov tak momentálne zháňam dvierka tam, kde sa dáva kazeta
- zdenoeddie
- Vek: 23
Ak by bol zaujem myslim ze mam minimalne 1ks a mozno aj komplet funkcny na predaj. Cena ponukni.
Vacuum Madness!!!
- MrWifiHifi
Hoci sa to netýka nahradných dielov, no potrebujem pomôcť pri diagnostike a oprave problému
Kúpil som SP210T, na ktorú som zháňal ten nahradný diel
Po vyčistení som vyskúšak či vôbec funguje, a toto su problémy, ktore sa mi naskytli hneď po zapnutí:
- magnetofón sa sám zapne a hneď začne prehrávať, tlačidla nereagujú okrem tlačidla rew, po jeho stlačení za začne páska pretácať dozadu no bez toho, aby sa vyplo snímanie hlavy, čiže v reproduktore počuť to,čo sa sníma pri pretáčaní, po stlačení tlačidla REW sa magnetofon zastaví a zápätí za o chvíľu opäť samo zapne prehrávanie
Moja otázka znie kde by mohol byť problém a kde ho hľadať?
správny typ.. predchádzala tomu chyba 5V stabilizátora pre logiku, alebo niekto zatočil trimrom na nastavenie napätia
- MrWifiHifi
vyskúšal som odpojiť dosku s tlačidlami na prednom paneli, následne som zapol magnetofón...nič sa nedialo, nič sa samo nezapínalo...mohol meral som napätia na vývodoch ucy7417 a všade, kde malo byť 5V bolo okrem vývodov 4 a 6 .... na vývode 4 bolo napätie ani nie 1V a na a na vývode 6 bolo niečo menej ako 2V
-- Spojený príspevok 08 Jan 2020, 19:40 --
napájacie napätie pre logické obvody je 4,90V
-- Spojený príspevok 08 Jan 2020, 19:44 --
Čo by som mohol ešte premerať aby som zistil alebo vylúčil čo by to mohlo robiť?
-- Spojený príspevok 08 Jan 2020, 19:47 --
ja si myslím že je to asi ten obvod UCY7417, pretože po odpojení dosky z tlačidlami ovládania nič nerobí, nič sa nespúšta, no ak ju zapojím tak sa samo zapne prehrávanie
-- Spojený príspevok 08 Jan 2020, 19:58 --
Ale je to len môj názor, chyba môže byť aj úplne niekde inde
- MrWifiHifi
zvod voci zemi len na pine č.2...po zapnutí sú na všetkých pinoch napätia 5V okrem pinu 3, kde je napätie menej ako 0,2V
Tak zisti prečo je tam logická NULA....
1. Vadný odpor -vymeň a vyskúšaj
2. Vadné hradlo - pokračuj bodom 3
3. Odpoj káblik od 10 a vyskúšaj
- MrWifiHifi
nedalo mi to a vyletoval som obvod, a prišiel som na to ze su tam dokonca asi 2 vadné hradla
ovládanie teraz funguje?
Jedna SP210T mi pristane zajtra na pošte, už sa teším na ty radosti
Hradla nejčastěji neodejdou bez důvoduMrWifiHifi napísal:nedalo mi to a vyletoval som obvod, a prišiel som na to ze su tam dokonca asi 2 vadné hradla
Pravděpodobně během 14 dnů najdu ve skladu (cca 80km) jeden kus v neurčitém stavu. Byl by zájem?
- MrWifiHifi
No neviem čo to spôsobili, ale po výmene integrača magnetofon už ide tak ako má
Je dosť možné, že tam niekto niečo strčil - myslím do toho konektora na diaľkové ovládanie....
- MrWifiHifi
Re: Náhradné diely na Tesla SP210/SP210T, oprava SP210/210T
Po oprave tejto chyby sa ukázal ďalšia
Keď zapnem previíjanie vzad ide v pohode, no keď slačím stop tak sa nezastavý, točí sa ďalej ale akoby daný motorček išiel na nižšie napätie, zastavím ho jedine tým spôsobom, že musím stalčiť štart a až tak stop, inak sa motor pre prevíjanie nezastaví
Čo by mohla byť závada? v manuále k sp210 som nenašiel napätia, ktoré by mali byť na riadiacich tranzistoroch tohto motora, no meral som napätia medzi T16,R51 a T18,R54
V kľude - obe napätia okolo 6V
Pri prevíjaní vpred
T16,R51 - 5,6V
T18,R54 - 0,15V
Pri prevíjaní vzad
T16,R51 - 0,15V
T18,R54 - 5,8V
Pri zastavení prevíjania vzad
T16,R51 - 0,15 - 0,6V - pravdepodobný problém
T18,R54 - 5,6 - 5,8V
Bol by niekto ochotný pomôcť mi pri oprave tejto poruchy?
Pri prevíjaní vpred
T16,R51 - 5,6V
T18,R54 - 0,15V
Pri prevíjaní vzad
T16,R51 - 0,15V
T18,R54 - 5,8V
- MrWifiHifi
Je tu niekto kto ma doma SP210/210T a bol by ochotný skresliť predné dvierka, tam kde sa vkladá kazeta? (tú umelohmotnú časť kďe je okienko) na svojom ju totiž nemám rád by som si ju aspoň vytlačil na 3D tlačiarni
- MrWifiHifi
Moju SP210 sa mi konečne podarilo opraviť vďaka pomoci mr.dreda
Ako som tak pozeral pri opravé do schémy, napadlo mi len čisto teoreticky, či by sa dal magnetofón SP210 prerobiť na stereo, teda aby sa využilo viac pásky? (namiesto 2 stop na pásku aby boli 4) Alebo aspoň aby sa dala nahrávať a prehrávať stereo ale len po 1 stopu ...? (pricipiálne by sa to podobalo napr. na Tesla B4)
- 2440 Zobrazení
- 2019 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Pozitron
- 2131 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4559 Zobrazení
- 1280 Zobrazení
