Návrh na nové mini PC
- cool-zool
- Vek: 54
Zdravím , chlapi !
Stojím pred takým rozhodnutím , v priebehu tohto polroka budem chcieť skladať dva mini PC ( pre seba a pre dcéru ) ...
A teraz k veci :
1. pre mňa - hlavne hudba a internet , youtube , TV , - taký malý multimediálny PC
2. pre dcéru - príležitostná úprava fotiek (fotoshop , lightroom) , možno nejakých videí z rodinných príležitostí , a potom internet , youtube ,atd.
Obaja to chceme čo najmenšie a energeticky nenáročné , no rýchle pohotové a s čo najväčšou životnosťou (aspoň 5 rokov a viac) ....
Môj návrh :
skrinka - https://pc-skrinky.heureka.sk/chieftec-fi-01-250w/
základná doska pre mňa - https://www.alza.sk/asus-rog-strix-b450 ... 363066.htm
pre dcéru - https://www.alza.sk/gigabyte-b450-i-aor ... 511237.htm
procesor pre mňa - https://www.alza.sk/amd-ryzen-3-2200g-d5253939.htm
pre dcéru - https://www.alza.sk/amd-ryzen-3-3400g-d5634212.htm
Ram pre mňa - https://www.alza.sk/hyperx-8gb-kit-ddr4 ... 658285.htm
pre dcéru - https://www.alza.sk/kingston-16-gb-kit- ... 357074.htm
HDD- SSD M.2 pre mňa - https://www.alza.sk/wd-black-sn750-nvme ... 657987.htm
pre dcéru - https://www.alza.sk/samsung-970-evo-plu ... 539776.htm
A teraz otázka pre znalých : je to dobrý výber ? bude tá Ryzen 5 pre dcéru na tie fotky stačiť ? Mám si aj ja dať radšej Ryzen 5 , miesto Ryzen 3 ??? Čo by ste mi ešte doporučili , zmenili a prečo ???
Vopred Ďakujem za plnohodnotné reakcie , odpovede !!!
A teraz k veci :
Môj návrh :
- Wili
Re: Návrh na nové mini PC
Vsetko si vybral super len by som overil ci do tej skrinky vojde wraith spire chladic z 3400g podla mna tam nevojde. Aj stealth z 2200g neviem neviem ci by sa zmestil. Procesor pre seba si vybral celkom ok ale je otazne ako na tom bude za 5 rokov kedze cim dalej tym nam treba viac jadier, je to maly cenovy a velky vykonovy rozdiel takze by si mal aj sebe kupit 3600g. Na tom sa daju hrat uz aj nejake hry trochu.
Skus sa pozriet na silverstone milo ml05 tam by mal chladic pekne vojst a je to len o kusok vacsie ako ten chieftec a ide tam lepsi sfx zdroj a celkovo viac miesta. Mozes tam dat aj dva 80mm ventilatory pre odfukovanie tepla von ak ich stisis na minimum ani ich nebude pocut.
-- Spojený príspevok 12 Jan 2020, 11:47 --
Este jedna poznamka gpu vega v amd ma dost slabu akceleraciu videa v grafickych programoch je to skor na hry a multimedialnu zabavu. Ak chces velmi dobry a maly futureproof pc co vude vo vsetkych ohladoch vykonnejsi tak kup ryzen 3600 a k tomu low profile gtx1050 do skrinky milo ml06-e ta ma miesto na dvojslotovu low profile vga. Taky pc vydrzi byt rychly velmi vela rokov a bude na vsestrannejsie pouzitie.
Je ale otzne ci to vyuzije
- medved
ja len poznámka k tomuto... cenový rozdiel skoro žiadny, len pár €, prečo nie taktiež 16GB ? Dnes je už málo tých 8GB a aj na web dosť na hrane.. 16GB nie je cenovo problém. To už skôr potom pre photoshop môže byť problém a na hrane tých 16GB, ale to už podľa toho, čo tam robí...cool-zool napísal:Ram pre mňa - https://www.alza.sk/hyperx-8gb-kit-ddr4 ... 658285.htm
- cool-zool
- Vek: 54
OK chlapi , veľmi si cením vaše názory , postrehy a vylepšenia !!!
Medveď - áno ten cenový rozdiel medzi 2x4Gb a 2x8Gb je zanedbateľný a po doporučení od Wili použiť radšej aj pre mňa silnejší procesor asi aj tak urobím , takže ešte raz ďakujem !
Wili - OK , silnejší procesor Ryzen 5 3600G vzhľadom na životnosť-uplatnenie v poriadku beriem ...
PC case od Silverstone ( https://pc-skrinky.heureka.sk/silversto ... e/#section ) , neviem , kedže je
bez zdroja - to by mohlo byť riešiťelné ale dosť asi zvýši náklady ...
Prepáčte nespomenul som použitie nízkoprofilových chladičov v oboch prípadoch ( dokonca aj doma mám nejaké - https://www.alza.sk/gelid-slim-hero-d510487.htm , https://www.alza.sk/noctua-nh-l12s-d5147462.htm )
áno premýšľal som aj nad silnejším CPU a low profile grafickou kartou pre dcéru , ale neviem či by postačoval zdroj a hlavne keď teraz používa na všetky tie veci starý notebook s i5 a bez grafiky ( https://datacomp.sk/toshiba-satellite-l ... 04413.html ) , akurát som jej tam menil HDD na SSD a doplnil RAM na 8 Gb , ale baterka je už KO a aj dlhoročným používaním už má tie najlepšie časy za sebou...
Tie 2D fotky , FHD videá , asi netreba až GTX 1050 grafiku , či ???
- Wili
Spominal si aj nejaku pracu s videom preto som odporucil samostatnu grafiku lebo tam sa da celkom vela akcelerovat cez gpu. Inak R5 3600 s g neexistuje, preto som ti k nemu odporucal grafiku, inak tie nove ryzen cpu su dost usporne to aj s doskou zozerie max 120-150W a 1050 nezozerie ani 75W takze tam pochodis aj s tym najslabsim zdrojom.
Ak je tamta chieftec aj so zdrojom a vyhovuje ti ten rozmer a vopchas tam tie ine chladice tak vpohode daj si co sa ti viac dizajnovo paci.
Ak ide z notebooku s i5 tak aj obyc. 3400g bude raketa, takze urcite vykonovo bohate postaci.
Urcite by ti stacilo aj 8GB ram ale ako pisal medved ten cenovy rozdiel je teda neuvereitelne maly, takze si urcite kup 16.
- Najgel
Support na MB píše že ti aj tak pôjdu len na 2133MHz. A Asus ju nemá ani v oficiálnom support dokumente.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- cool-zool
- Vek: 54
OK , Wili , ďakujem !
Viem že Ryzen 5 3600 je bez grafiky (najsilnejší ryzen s grafikou je asi tá R5 3400G ) , no a s tými mini ITX PC case čo by aj nejako vyzerali a nestáli majland je fakt bieda . Áno tá Chieftec Fi je s 250W zdrojom (dcére biely , mne čierny) , nič prijatelnejšieho na našom trhu som nenašiel , a dokonca som premýšľal , že ak by trebalo tak by som ten vrchný plech dal upraviť / vyrezať / vydierkovať presne nad tým 12 cm ventilátorom z nízkoprofilového chladiča na CPU ....
Najgel - dík že si si to všimol , s tými RAM ešte budem musieť pošpekulovať ... ( a ten ASUS som volil práve kvôli tej zvukovke na hudbu )...
Pri tých Ram sa dá ušetriť a kupiť v pohode aj lacnejšie 16GB. Treba pozrieť kompatibilitu a recenzie, či pracujú dobre s AMD.
Inak pri tých MNV diskoch netreba zabudnúť na chladič -Teraz pozerám že obe majú chladič
Ak chceš lepšie audio, tak to by som si radšej skúsil nejaký lacnejší DAC.
A dôvod použitia týchto skríň? Veď klasiky skrine stoja od 15€, zdroje od 25€, lepší airflow a o lepšom prístupe k budúcim upgradom napr. pridaním disku ani nehovorím...
Do 8 GB RAM by som pri novom PC určite nešiel, tých 16 je už asi základ. A aj to by som neurobil v kombinácii 2x8GB, ale radšej 1x 16GB (ak to doska podporuje), vyjde to cenovo lacnejšie a umožní jednoduchší upgrade v budúcnosti na 32GB.
Áno áno nebude to dual-channel... Ale reálny rozdiel výkonov single/dual channel je u väčšiny programov asi 5-15%...
Info: https://www.youtube.com/watch?v=dzv37czfAo4
- Wili
Edgar ale nechces dat single channel u amd apu. Tam dual channel treba/chces kedze tu ramku vyuziva gpu a treba aby mala cim vyssiu frekvenciu. A tam je ten rozdiel dost velky.
- medved
Tiez som sa najprv pozastavil nad skrinou a uprednostnil by som klasicku velku. Lepsie chladenie, pristup, upgrade, bez limitu velkosti HW ak sa spravna vyberie.
Edgar.. ja mam rovnake kingston 2x8GB a teraz nedavno pribudli dalsie, takze 4x8GB, v tom nevidim problem no len MB musi mat dany pocet slotov .. a jo u amd to chce tlacit rychlost RAM cim vyssie.. tu sa neoplati setrit. Pri inteli sa to da, no nie pri amd.
Kvalitu zdroja by som tiez nepodcenoval a nesetril pri low ende.. raz mi uz zhorel lacny zdroj v PC. Este ze nic nebral zo sebou.
- Wili
Zaujimalo by ma vyuzitie 32gb ram. Kym niekto nestriha 100gb video tak si myslim ze je to absolutne zvytocne.
Ak modelujem v 3d a mam objekt co ma stotisice polygonov zaberie mi to cca 1gb systemovej ramky. Ak hram battlefield 5, ktory ma 85GB ,v 4k na ultra detiloch tak zozerie 11gb systemovej ram. Tak naco bezny uzivatel potrebuje viac ako 16gb? Kym nerobis nejaky psycho zlozity projekt s videom alebo server tak to nevyuzijes. Ak by nahodou aj system chcel viac, cucne si to z casti HDD.
Ale chapem, videl som uz ludi, co mali naraz v chrome 100 otvorenych zaloziek a odmietali ich zavriet. To je ale debilita chromu ze to vsetko cachuje a zabrzdi tym pc, ale vacsina google programov takto kanibalizuju pc...
FireFox 30 kariet nejak takto a podotýkam nič iné otvorené nemám Tak do toho otvor ešte hru čo žerie tých 11GB RAM a hneď máš odpoveď. Načo mi bude počítač čo zvláda len 1 program naraz?
A to sa netýka len Chromu ale všeobecne terajších webových stránok. Časy, kedy to boli naozaj stránky sú už dávno preč a väčšina stránok sa už dá brať ako aplikácie.
- cool-zool
- Vek: 54
Takže ďakujem za ďalšie reakcie , som rád že sa to trošku rozbehlo , veď koľko hláv - toľko rozumu , nápadov , riešení , možností ...
Odpoveď pre všetkých prečo tie mini ITX skrinky ?
- pre dcéru preto lebo jej podmienkou je aby to bolo ľahko prenosné s možnosťou napojiť hocikde cez wi-fi a na hocijaký TV cez HDMI (aj to je jedna z príčin prečo to stále robí cez ten starý notebook , jednoducho nechce nepáči sa jej veľká skrinka a je pre ňu nepraktická , ktorá by bola aj tak skoro prázdna !!! Ona hry nehrá ako ani ja nie a keď aj nejaké fotky , videjká niekomu upraví a chce predviesť ,tak tento PC strčí aj do igelitky a ide , čo si neviem predstaviť s veľkou PC skrinkou ....
- a pre mňa , ako som spomínal , malý mediálny do obývačky k TV a pripojiť s audio zostavou , a aby to pri tej zostave nejako vyzeralo v tej skrini (obývačkovej zostave) , tiež si neviem predstaviť veľkú , skoro prázdnu PC case ....
Čo sa týka chladenia , nemyslím si že pri mojom využití sa to vôbec zohreje na prevádzkovú teplotu a už vôbec nie zapotí , alebo sa mýlim ?
Áno pri dcére to skôr bude viac využité , ale ako som spomínal pri tých ,, OBČASNÝCH ,, úpravách fotiek a ešte občasnejších úpravách krátkych FHD vídeí z rodinných akcií , si myslím že to neprehreje ....
No možno sa mýlim , preto som sa chcel s tým poradiť s vami a vniesol túto tému a diskusiu medzi Vás ....
P.S. ak by sa niekomu chcelo pohľadať nejaké 100 % RAM vhodné k daným doskám a dodal by aj link , budem mu vďačný ( ale ako som ja pozeral na stránke ASUSU ,tak tá doska podporuje Kingstone RAM, no možno som niečo prehliadol ) ...
- medved
Vcera 10,5GB z RAM iba chrome a nejake pootvarane somariny male, eagle, na hudbu atd.. a teraz, ked zapnem render 4K videa v premiere a prepnem sa spat do chrome alebo pocas prace necham vsetko otvorene.. 100 kariet chrome, word, x malych somarin co som medzi tym spustil a zapnem hru a uz dalsie GB... tak prepinanie medzi hrou a chrome ci pisanim niecoho vo worde s prestavkami v hre napriklad.. a uz si to papka RAM .. a stavalo sa mi s 16GB RAM, ze som ju preplnil prave v najnevhodnejsi cas.. napriklad po spusteni renderu 4K videa.. to bol pozitok potom
No tak to by ma zaujímalo, načo je komu otvoriť naraz 30, alebo dokonca 100 kariet prehliadača.
K téme, do 8GB by som ani ja nešiel.
Čo sa týka počtu osadených RAM, sú aj 8slotové matičné dosky.
Procesor, keď to má byť nejaký slabší stroj, 4core. Ale pre seba by som bral tak 6-8core.
Grafika, na rýchlu úpravu videí by sa asi hodila nejaká samostatná do PCIe. Keď je dcéra trpezlivá, a/alebo nerobí komplikované úpravy, mohla by stačiť integrovaná.
Určite by som dal NVMe SSD, nejakých 250-512GB - napríklad z prvého príspevku. SATA nie, sú aj rádovo pomalšie. 128GB tiež nie, obmedzuje to počet programov, ktoré sa dajú nainštalovať.
- cool-zool
- Vek: 54
Ešte k tým RAM , popipsujete tu koľko , čo spapá z RAM , no neviem asi ste poniektorý PC-maniaci (prosím bez urážky ) , ale neviem si predstaviť načo by som mal otvorených 30 rôznych stránok , pritom robil vo fotoshope a ešte si zahral aj hru ??? Veď to je nereálne , predsa sa nemôžeš venovať toľkým veciam naraz ?!?!?! Tak nepoviem nejakú hudbu na pozadí (či už youtube , internet radio , atd.) a práca popri tom - ale to by hádam malo bez problémov zvládnuť , či ???
Úprava 4K (ultra HD) videí a 3D grafických ,,somarín,, - to určite nie !!!
maskrtnik - ja som neuvadzal sata ssd , všade som dávam M.2 NVMe , keďže dosky ich podporujú a majú aj chladiče na ne a veľkosťou som tiež dával pre mňa 250 a pre dcéru 500 Gb + pre dcéru by som ešte doplnil ďalší 500 Gb ako úložný ale ten už sata ( možno aj sebe ) .....
- medved
Ja mam bezne desiatky kariet v chrome ja sa nad tym ani nejako nepozastavujem.. jednoduchsie, ako zakazdym vsetko ukladat do zaloziek pri vypnuti a potom zas otvarat co som hladal... alebo nechavam nieco na precitanie na neskor.. alebo karty z ebay, ked daco hladam par dni a preberam.. sa to hromadi.. tak par desiatok kariet zavriem s zas sa nieco nahromadi..
Cool-zool .. no ak zapnes pc rano v sobotu a vypnes v noci a priebezne robis nieco.. medzi tym nejake video v premiere pre priklad.. medzi tym hra.. v noci dokoncim co som rano zacal.. vsetko sa da
- cool-zool
- Vek: 54
,, veď vravím - PC-MANIACI ,,
Tak aj ja mám niekedy PC zapnuté celý deň , ale väčšinou iba hraje niečo na pozadí a popri tom niečo občas pohľadám , prečítam
No zase dcéra tá je nonstop na ,,fassbuke,, ako väčšina dnešných mladých
Áno všimol som si. Ja som to písal asi veľmi všeobecne. Tie uvedené môžu byť.cool-zool napísal:maskrtnik - ja som neuvadzal sata ssd , všade som dávam M.2 NVMe , keďže dosky ich podporujú a majú aj chladiče na ne a veľkosťou som tiež dával pre mňa 250 a pre dcéru 500 Gb + pre dcéru by som ešte doplnil ďalší 500 Gb ako úložný ale ten už sata ( možno aj sebe ) .....
- 1941 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa medved
- 1308 Zobrazení
- 1074 Zobrazení
- 4594 Zobrazení
- 734 Zobrazení
