Pomoc s hodnotou rezistora
Re: Pomoc s hodnotou rezistora
Je to snímací odpor v Source Fetu, hodnota je podle maximálního proudu zdroje. Začni třeba na 0,56Ω, když to bude vypínat nebo omezovat, tak jej sniž na 0,27Ω atd.
Nepíšeš z čeho to je, tak jen obecná rada.
- YellowJacket
On skor mysli tu trojicu SMD rezistorov, kedze tam pise 6125. Ten stredny, ak vidim dobre, prepaja gate a IC. Myslim, ze to nebude az tak kriticka hodnota, radovo v desiatkach ohmov. Posledny znak je aj trocha viditelny, ze je tam R. Tipujem 33 ohmov, sudiac podla podobneho rezistora, ktory tiez prepaja IC a neoznacenu siaciastku s tromi vyvodmi, zrejme taktiez tranzistor.
Jo, teď jsem se pořádně díval na spoje, jeden vede na G (cca10-30Ω), ten druhý bude asi ze snímacího odporu S (cca1kΩ) pokud nejsou paralelně. Znamená to, že je v háji Fet i budící IO.
Ano je to ten stredny rezistor a je to dvd s530 yamaha. Dakujem za odpoved.
- YellowJacket
Daj tam nieco okolo 33 ohmov. Ale ako jezevec poznamenal, treba pozriet tranzistor a IC. Tranzistor vyzera, ze si vymenil, pomeral si aj ten mikrokontroler?
Tranzistor som vymenil, IC som nemeral neviem ako ale mam ho v plane vymenit, musim ho zohnat, krajny rezistor v scheme je hodnota 330R ja som nameral polovicu moze to tak zostat? Dakujem chlapci za odpovede.
Myslíte 3127? Mohlo to skresľovať 6125 a 3126. Skúšali ste prehodiť hroty meráka?
Je to namiesto poistky.....
Beriem späť moju odpoveď, sorry
- 1119 Zobrazení
- 1073 Zobrazení
- 1157 Zobrazení
- 1627 Zobrazení
- 1184 Zobrazení
