Nahradenie optiky v obvode pre teslovu cievku
Dobrý deň.
Je možné nahradenie optiky napr. AUX káblom ?
Tu je link na obvod :
http://onetesla.com//media/wysiwyg/down ... tschem.png
Za odpovede vopred ďakujem.
- medved
Re: Nahradenie optiky v obvode pre teslovu cievku
Už keď, tak radšej koaxiálny kábel s BNC, ako toto. Prečo nie optika ? Žiadne rušenie, úplne oddelenie... ja som kupoval vysielač a prijímač z aliexpress a opticky kábel z ebay. Všetko toto spolu ma stálo toľko, čo stojí iba vysielač na TME.
Koaxialny kabel alebo take nieco by slo.
Rozmyslal som nad midi kablom .
Takze namiesto optickeho vysielaca a primaca staci napajkovat midi konektory ?
V obvode netreba menit nic ?
Pripadne mohol by si mi prosím poslat linky na primac, vysielac a kabel ?
- medved
MIDI kábel ani netuším, aký to je.. pozerám do schémy, on tam ma nejaký konektor.. neviem teraz z hlavy, ako to rieši OneTesla.. kamaráti od susedov z Čiech používajú na DRSSTC len 2 veci.. buď lacná varianta s koaxiálom s BNC alebo optika. Ja fungujem len na optike.
Tu prípadne mrkni, ako som to zapájal: https://www.vn-experimenty.eu/index.php ... eria_sch-2
https://www.ebay.com/itm/ST-ST-Multimod ... 2749.l2649
https://www.aliexpress.com/item/3285634 ... 2e0e3rdePM
https://www.aliexpress.com/item/3285637 ... 2e0e3rdePM
-- Spojený príspevok 15 Feb 2020, 22:09 --
PS: tu optiku z ebay môžeš predeliť a máš 2 kusy, na TC ti aj tak treba len jeden
Plánujem postaviť teslovu cievku aj s driverom pod 50€.
A optika sa mi zdá trošku drahým riešením.
Dám tam asi ten koaxialny kabel s BNC.
- medved
No tak to veľa šťastia sa zmestiť pod túto sumu hádam máš dostatočné domáce zásoby nech toho veľa nekupuješ. Ja som radšej ani nerátal, koľko € šlo na moje DRSSTC .. k tomu prepojeniu. Všetko bez zaistenia, ako má optika, či BNC s koaxiálom je potenciálne nebezpečné... stačí zlé dotlačenie, zlý kontakt, zakopnutie či zachytenie sa o kábel a prúser... musí to byť pevný spoj a dobre tienený celok. Prerušovač či MIDI pravdaže na baterku 9V a ak koaxiál tak oddelenie cez optočleny. Nesmie sa stať, aby sa po tom koaxiále šírilo nejaké rušenie do riadiacej elektroniky. Preto je na tento účel optika ideálna alebo vhodne riešenie s koaxiálom a bude to v pohode.
Este nemam ani meď na navijanie cievky ale kupim z bazosa .
A zatial iba pozeram cenu komponentov na onetesla ts.
Ale doma nieco budem mat.
Robil som ale nejake výpočty ohľadom drôtu a počtu zavitov a najviac mi vyšlo 5800 zavitov a 3km drôtu s priemerom 0.063mm.
Vysku cievky planujem mat 38cm a priemer 10cm max.
A nejake oddelenie tam dam .
- medved
Drôty sa dajú použiť aj s ventilátorov z mikrovlniek, či iných vhodných elektromagnetov a cievok. Kedysi som takto získaval drôty na TC. Ak chceš normálny výpočet a návrh cievky, potom jedine kúpiť presne potrebný drôt.
Ceny komponentov na OnaTesla nepozeraj, ich ceny nechceš ani vidieť
http://www.classictesla.com/java/javatc/javatc.html
watafak .. na toto hneď zabudni.. neviem, ako si k tomu došiel, ale to je zle. Drž sa normálneho počtu závitov a teda v rozmedzí 800-1500z. Urči si primeranú frekvenciu TC na ktorej to ma bežať s ohľadom na polovodiče, potom k danej f prerátaj sekundárnu cievku, aby si sa zároveň držal daného počtu závitov a vyjde ti nejaký priemer drôtu. Nezabúdaj pri rátaní brať ohľad a započítať aj hrúbku laku drôtu. Tiež rátaj s toroidom/diskom a ak chceš byť precízny aj s primárnou cievkou a teda kompletnými fyzickými a geometrickými rozmermi. Ak chceš to ešte precíznejšie, daj rovný vodič na vrch toroidu, ako simulovanie výboja s odhadom na dĺžku pre určenie poklesu f0 vplyvom kapacity výboja. Tiež nezabúdaj na rozštiepenie rezonancie na dva peaky, TC bude bežať na spodnom peaku. Takto cca určíš frekvenciu na ktorej to bude bežať a navrhni cievky. Reálne to pravdaže utečie, ale bude to dosť presný odhad a výpočet.Robil som ale nejake výpočty ohľadom drôtu a počtu zavitov a najviac mi vyšlo 5800 zavitov a 3km drôtu s priemerom 0.063mm.
Myslíš ceny priamo z ich stránky ?
Lebo tam ich majú vážne drahé.
A pocital som zavity podla hrubky drôtu
0.1mm=3700z
0.15mm=2500z
0.2mm=1850z
0.25mm=1500z
Nejaky toroid chcem dat na vrch aj s tým rovným vodičom.
0.1mm=3700z
0.15mm=2500z
0.2mm=1850z
0.25mm=1500z
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Môžeš kúpiť toto https://www.tme.eu/sk/details/1070-0118 ... 0-0118-44/
Na ich stránke píšu že ten väčší TC majú z vodičom 38.5AWG čo je pod .05 mm2 .Ten odkaz čo som dal tak tam máš 0.118mm (čosi medzi 24 - 26 AWG ) o dĺžke 2551m (teda 2,5 Km) za 12E (nepočítam poštovné) ... To bude stačiť na "pár" TC ...
Ak to chceš istejšie proti medzi-závitovému skratu môžeš skúsiť potom niečo ako https://www.tme.eu/sk/details/1032-0200 ... 2-0200-44/ (12,56 E /0.2mm2 /888 m) z dvomi vrstvami glazúry ...
http://www.mmnt.net/
- medved
áno na ich stránke, podľa toho sa neorientuj.. tieto veci zoženieš za lacnejšie. Neviem teda, čo presne pozeráš, či súčiastky jednotlivo alebo nejaké stavebnice.. možno tam nájdeš aj niečo výhodné. Nemám teraz všetko v hlave, ja len upozorňujem nech nerátaš zo zbytočne vyššou cenou za TC Predpokladám, že nechceš hotovú stavebnicu elektroniky od nich, ale skladať a navrhovať si to budeš sám.
S drôtom na TC môžeš ísť aj na 0,3mm atď. .. pravdaže stále s ohľadom na frekvenciu pre polovodiče. Frekvenciu chceš tlačiť nadol pre menšie straty, ale zároveň chceš ísť pod 1500z, čo je by som povedal také max. Veľa závitov tenkých drôtom nechceš pre straty a ohrev. Chce to nejaký kompromis. Nerátal som to teraz, len aby si bral nato ohľad.
Drôt, ako už píše AlbiDartanan, ja tiež z TME nakupujem pre sekundárne cievky. Stačí lacnejšia varianta s jednou vrstvou glazúry. Ak to má preraziť tak to prerazí a ďalšia vrstva glazúry tomu nepomôže
Budeš robiť s mosfetmi alebo IGBT ? Pri mosfetoch si môžeš dovoliť vyššie frekvencie, ako pri IGBT. Inak nedávaj tam toroid, ale disk. Menší ohrev a menšia záťaž pre koncak, ako veľký toroid.
Ja som tiež už prešiel na disky - https://www.vn-experimenty.eu/index.php?stranka=sstc_8
Komponenty chcem kupovat jednotlivo z Aliexpress alebo z TME ale asi podla zoznamu z :
http://onetesla.com/downloads
OneTesla ts parts list.
Ďakujem za linky na drôty .
- 439 Zobrazení
- 738 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4571 Zobrazení
- 1684 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 9676 Zobrazení
