Diaľkové ovládanie/spúšťanie zvonov
- Dátum registrácie: 29 Jan 2020, 17:11
- Vek: 24
Ahojte, jeden kamarát ma poprosil či by som mu nemohol urobiť diaľkové ovládanie na zvony do kostola tak som mu povedal že dobre. Objednal som modul (odkaz na konci textu) namontoval ho a všetko fungovalo no nie podľa mojich predstáv. Keď som modul skúšal doma tak mal dosah asi okolo 50 metrov aj keď bol v dome. No v kostole to malo problém aj so vzdialenosťou 15 metrov. Myslím si že to bude tým že je na kostole medená strecha. Prosím vás teda o radu ako by sa to dalo vyriešiť. Ďakujem
Odkaz na modul:
https://m.aliexpress.com/item/400017366 ... d1a&is_c=Y
Odkaz na modul:
Re: Diaľkové ovládanie/spúšťanie zvonov
jednoducho . skontroluj či nemáš niekde v blízkosti prijímača kov ... väčšiu kovovú plochu ....
- Vek: 24
Je to napísané v texte. Kostol v ktorom je prijímač, má strechu z medi inak okolo žiadny kov nieje len tá medená strecha.enigma napísal:jednoducho . skontroluj či nemáš niekde v blízkosti prijímača kov ... väčšiu kovovú plochu ....
a prijímač je , nebodaj pod strechov ? to sa od kedy tak robí ?
Jednoducho treba prijímač umiestniť niekde mimo toho tienenia a ovládanie vyviesť k mechanizmu zvonenia.
Ak to nie je možné, tak potom urobiť fintu,ako som použil na dialkovo ovládanú zásuvku v plechovej garáži, teda ,,vytiahnuť,, anténu od ovládača na vhodné,,viditelné,,miesto pre vysielač pomocou koaxiálu ,aby mali na seba dosah.
Klasika, v princípe rovnaký modul mám v aute na centrál a funguje to tak na 3 metre. Doma na stole to išlo tak na 10.
Skus tam pripojit externu antenu 433Mhz, obavam sa ze to bude problem
- Vek: 24
Prijímač nie je priamo pod strechou ale je pri ovládaní zvonov v kostole.enigma napísal:a prijímač je , nebodaj pod strechov ? to sa od kedy tak robí ?
Atlan napísal:Skus tam pripojit externu antenu 433Mhz, obavam sa ze to bude problem
Skúšal som ale nie je to možné lebo do antény ide 230v. (zistil som to na vlastnej koži )
-- Spojený príspevok 24 Feb 2020, 14:29 --
Na to ovládanie nemusí byť použitý len ten modul o ktorom píšem pokiaľ máte iný nápad tak píšte.
- jenda23
Jo to je čína, nemají zařízení napájené galvanicky odděleným zdrojem. Při nejmenším to vyměň za 12V verzi, zařaď před to zkratuvzdorné tráfko a pak dej anténu.
- Vek: 24
Příliš zložité na mňajenda23 napísal:Jo to je čína, nemají zařízení napájené galvanicky odděleným zdrojem. Při nejmenším to vyměň za 12V verzi, zařaď před to zkratuvzdorné tráfko a pak dej anténu.
- Vek: 24
Inak v kostole by bolo možné zabezpečiť aj prístup na internet tak či by sa to nedalo tak nejako ovládať.
Ano daj tam jedno SonOFF a ovladaj to aplikaciou z mobilu, ak je tam wifi
Na sonoff by mala stačiť aj čisto lokálna WiFi sieť bez internetu nie?
Ale ovládanie by fungovalo maximálne v dosahu wifi. Ak sa má jednať o ovládanie z domu, ktorý je mimo dosah. Tak to určite musí mať aj internet.
Tak v pôvodnom príspevku sa rieši iba ovládanie na diaľku vrámci objektu
No určite elektronika nie je napájaná 230 V. Pohľadaj tam nejaký filtračný kondík, zmeraj napätie na ňom a sprav tam taký zdroj cez trafko, alebo nejaký adaptér/ nabíjačku.Joachim150 napísal:Skúšal som ale nie je to možné lebo do antény ide 230v. (zistil som to na vlastnej koži )
Na tom odkaze v prvom príspevku na aliexpress je:Dolfi napísal:No určite elektronika nie je napájaná 230 V. Pohľadaj tam nejaký filtračný kondík, zmeraj napätie na ňom a sprav tam taký zdroj cez trafko, alebo nejaký adaptér/ nabíjačku.Joachim150 napísal:Skúšal som ale nie je to možné lebo do antény ide 230v. (zistil som to na vlastnej koži )
"QIACHIP 433 MHz AC 110V 220V Wireless 2CH RF Transmitter Remote Control Switch + RF Relay Receiver For Light Garage Door Opener"
Naobrázku DPS je popis ku svorkám: IN AC85V-220
- jenda23
Je, ale pouze buck.....
- 14 Odpovedí
- 776 Zobrazení
- 1227 Zobrazení
- 2926 Zobrazení
