Oprava BIOS-u
Oprava BIOS-u
caute, je tu niekto s bios programmerom a bol by ochotny opravit bios? jedna sa o DELL Optiplex 740, pocas aktualizacie biosu vyplo prud...
dik
dik
- Mek
Re: Oprava BIOS-u
Mozno keby si napisal typ cipu, niekto by sa nasiel, kto ma na to nastroje.
Re: Oprava BIOS-u
a čo sa stane ked zapneš počítač? dá sa vojsť do menu biosu pri reštarte ?
Re: Oprava BIOS-u
Skus nasledovne ak chces loadnut factory default nastavenie do pamate BIOS chipu.
1- Zapni vypnuty pocitac
2- na DELL loading obrazovke stlacaj F2 (alebo iny vhodny klaves na otvorenie BIOSu)
3- Ked sa loadne BIOS, mozes pouzit F9 klavesu na nahranie factory defaultu/alebo Alt+F kombinaciu/Alebo Load Defaults tlacitko na obrazovke v BIOSe
4- Stlac ESC a vyber "Ulozit a Opustit"
ESCD to to nevycisti vsak, ak mas problem zahrabany v ESCD, musis pouzit jumper na zakaldnej doske, takto:
1- Vypni notebook, odober baterku (este potom raz stlac zapnutie pocitaca na stiahnutie prudu) a dostan sa ku zakladnej doske
2- Najdi dva piny PSWD spoja (password connector)
3- odober z nich ich spoj
3-Najdi dva CMOS piny RTCRST spoja
4- nasad na nich spoj ktory si odbral z PSWD pinov
5- zmotuj a zapni pocitac, a cakaj minimalne 10 sekund kym sa resetne CMOS cely.
6- Vrat jumprovy spoj z RTCRST na PSWD piny
7- zapni pocitac a pouzivaj.
Re: Oprava BIOS-u
JohnnyElektro toto bohužial nebude rozbitými nastaveniami biosu, keď sa preruší flashovanie programu bios, je to oveľa horšie.
Či sa bude dať z biosu spustiť flash utility netuším, ani či je bezpečné to skúšať.
Re: Oprava BIOS-u
Johny: optiplex pokial viem je klasicky pocitac nie notas. a ked prerusi flash biosu, tak mu nepomoze reset na default, lebo tam chyba ten program.
Niektore dosky vedia obnovit aj z usb, kedy na kluc nahras bios pod urcitym nazvom a po starte das klavesovu skratku. napr. asus mal Alt+f6 a nazov suboru amibios.bin
Re: Oprava BIOS-u
Tento Optiplex nevie usb recovery ..
Pokial by si chcel bios preprogramovat, potrebujes bios dump z funkcnej dosky, nestaci bios zo stranky vyrobcu.., zbezne som pozeral, volne k stiahnutiu som nenasiel..
Pokial zozenies dump, chip Ti viem naprogramovat, pripadne napis tomuto https://www.ebay.co.uk/itm/SST-49LF080A ... 2918798620
Re: Oprava BIOS-u
maskrtnik: ano, to je taka zachrana, ked sa nepodari flash. ale neviem, ci je to samostatny obvod, alebo vyhradena cast biosu, ktora sa neda zmazat. len uz som takto par pc opravoval, ked typci pocas flashovania resetli komp, alebo tam nahrali nespravnu verziu biosu
Re: Oprava BIOS-u
Pripojím sa ku diskusii, momentálne tiež riešim flashnutie biosu na HP Probooku.
Ten pôvodne nechcel štartovať, po diagnostike som vyhodnotil že bude problém s BIOSom, preto som chcel updatnúť BIOS cez USB pomocou utility priamo z HP stránky. Write biosu sa začne, ale zaujímavé pre mňa je, že skončí niekde na 74% a potom spustí Verify a tiež skončí z chybou na cca 74% a to robí dokolečka, kým nevyhlási chybu.
Predpokladám, že čip je vadný, ale nesedí mi to, prečo prestane aj zapisovať pri 74% ?
V mylnej domnienke som si myslel že sa bios dá nahrať aj na prázdny čip, ktorý som zohnal a vymenil, ale smola, nedá sa, s prázdnym čipom sa ntb ani nespustí, ani update biosu z USB sa nedá spustiť, iba hučí ventilátor.
Preto dedukujem, že sa musí spustiť aspoň Časť biosu, ktorá ovláda USB port a procesor a monitor resp. neviem čo presne v tejto chvíli robí,
Takže aktuálne mám objednaný programátor flashiek, a dúfam, že sa mi podarí rozbehať software ku nemu a napáliť ten prázdny čip.
Iba si nie som istý, odkiaľ zoženiem "dump" pre napálenie.
Iba na okraj, dočítal som sa o možnosti hot flash, teda pripojiť pôvodný čip, spustiť update biosu a pred spustením update ho vymeniť za prázdny, ale to celkom neviem, spraviť, lebo by som musel mať na neho nejakú päticu aby som to nerobil pri zapnutom ntb teplovzduškou...
Skúsil som iba paralelne zapojiť oba čipy, ale to jaksi nefunguje, lebo updater nečaká na potvrdenie klávesy ono to robí automaticky a dokolečka write a potom verify.
Viete mi ešte niečo poradiť, čo by sa v takomto prípade dalo spraviť ? Hlavne ma zaujíma prečo 74% je to preto že iba takáto časť 64Mbit pamäti je zaplnená ? Viem, že viac budem vidieť až spravím dump pôvodného čipu ,
ale mám aj obavu, že v samotnom čipe nemusí byť problém, ale môže byť napr. v nejakom registri adries alebo neviem čom, len momentálne sa držím hlášky že Verify error...
Re: Oprava BIOS-u
moze byt, ze ten chip je poskodeny niekde v oblasti tych 74percent a preto nezbehne zapis. totiz aj ten chip ma nejaku kontrolnu logiku.
bios si predstav ako mini pocitac, ktory startuje velky, cize ak tam nie je program, tak sa ti notas nespusti. Niekedy boli biosy v patici, a tam sa to robilo tak, ze si startol pocitac, za chdu si ho vymenil a az tak spustil flash utilitu. ak je napajkovany, tak mas smolu. vies ho ale napalit programatorom a obsah najdes na stranke vyrobcu.
- Dátum registrácie: 17 Jan 2021, 20:41
Re: Oprava BIOS-u
Ja som dával opraviť bios tu ..... .Doniesol som čip a za hodinku bolo hotové cena 10€
stránka vymazaná - nedovolená reklama - Merák 19.1.2021 o 14:04
Re: Oprava BIOS-u
Zavolaj im ci ten tvoj dokazu opravit a posli im ho postou. 10eur je ako zadarmo vzhladom na to ze ti neide cele PC. V najhorsom pripade ak nepojde, tak si stratil 10eur + postovne.
- miroja
- Vek: 61
Re: Oprava BIOS-u
Vzhaldom na to, ze tema je stara viac nez 9 mesiacov, zakladatel temy uz asi problem vyriesil,alebo nevyriesil a PC sa zbavil.
No link na firmu, ktora to vie urobit sa moze hodit komukolvek.
Re: Oprava BIOS-u
Sakra, ja som si nevsimol ze milannovotny reagoval na staru temu. Spomnal som tu zawinovi, ze by bolo vhodne pri reakcii na staru temu (este pred pisanim, ked sa klikne na Odpovedat), ze nech vyskoci upozornovacie okienko ci naozaj chce reagovat.
No neviem v akom je to stadiu. ci to je v zozname alebo pod kobercom.
Re: Oprava BIOS-u
Mne takto padol BIOS na Lenovo ThinkCentre Edge 72, stačilo napáliť CD podľa postupu výrobcu, prehodiť jeden jumper na doske, vložiť tam to CD a zapnúť počítač, všetko sa opravilo samé.
Re: Oprava BIOS-u
Merák ma neser ! Pol hodinu hľadám tento link a je tu ho*no ! Keby si bol taký snaživý pri iných, rozsiahlejších reklamách !
Ak môžem poprosiť "milannovotný", daj sem ten link !
Re: Oprava BIOS-u
čo sa na mňa nasieraš?
nahlasoval si niekde niečo, čo som nevyriešil, že sa tu do mňa navážaš?
bolo to nahlásené ako reklama, tak som link vymazal
máš s tým nejaký problém?
P.S.: veľmi sa ospravedlňujem ak môj príspevok pôsobí agresívne a nasrato, nechcel som, aby tak vyznel
- 2280 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa AlbertEinstein
- 1368 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4547 Zobrazení
- 1253 Zobrazení
- 2102 Zobrazení
