Zapojenie jednofázového motora
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na správne zapojenie motora, ktorý je v nožniciach na živý plot. Nožnice prestali fungovať kvoli zalomenému káblu. Chcem to opraviť ale nie som si istý zapojením kablov. Ďakujem Vám.
Re: Zapojenie jednofázového motora
Odmontuj kábel, zo svorkovnice, odstrihni ho až po ,,zdravý,, koniec /keď ho rozpáraš po dlžke tak najdeš kde bol prerušený/.Potom normálne pripojíš hnedý tam kde bol hnedý a modrý na modrý ,tam nemáš čo pokaziť.Aj keby si ich dal naopak,nič by sa nestalo,bude to fungovať.Je to dvojžilový kábel s dvojitou izoláciou a teda spotrebič II triedy a bude to aj bezpečné.
Na takomto náradí je aj blokovanie ,takže musíš držať stlačené dve rukoviatky aby motor bežal.
Niekde je to cez dva spínače, ale tu vidím len mechanické blokovanie druhou páčkou,takže nezapínaj to rozobraté,aby sa ti to nerozsypalo.
Ďakujem. Ano presne tento postup som zachoval ale zneistilo ma iskrenie ktoré som videl v oblasti motora zhora cez plast.
Komutátorový motor vždy jemne iskrý no ak je iskrenie už moc velké, býva zanesený komutátor alebo máš už zodraté uhlíky.
Každopádne ako písal 5ko u tohto typu spotrebiča je jedno ako zapojíš prívod, vidlicu máš aj tak iba dvojkolík (ak tam nemáš danú vymenitelnú) a teda logicky máš raz fázu na modrom a raz na hnedom, podla toho ako otočíš vidlicu kedže ju vieš pichnuť do zásuvky aj tak aj naopak
- 1624 Zobrazení
- 1638 Zobrazení
- 1668 Zobrazení
- 396 Zobrazení
- 1321 Zobrazení
