Philips MCM1150 - mikro audio system
- Dátum registrácie: 24 Mar 2020, 14:27
Re: Philips MCM1150 - mikro audio system
ahoj chlapi, vdaka vasej ochote sa mi podarilo zmerat vsetky pozicie - namerane hodnoty tmavými cislami
Kondenzátory C118/119 asi nenájdeš - sú pod chladičom. nasiel som: C118=11,4V, C119=11,4V
Napájanie pre koncový stupeň môžeš odmerať v sekundáre zdroja na C157. 11,4V
To isté by si nameral na EC45 a EC29 = +12V
Tak isto meranie na EC12 - použi meranie na C31 = +3,3V (na ľavej strane U1 - audioprocesor) 3,3V
Ďaľšie v sekundáre zdroja:
EC32 = C142 = +9V 10,0V
EC38 = C148 = -9V -10,7V
EC43 = R165 = +5V 5,2V
EC39 = C151 = +3,3V 3,3V
Zmeraj aj napájanie prepínača a korekcií - obvod U7
EC21 = C78 = ZD5 = +9V ... toto miesto sa mi zdá podozrivé. Ak tam napätie nebude, je určite vadný odpor R88 (10Ω) alebo prerazená zenerka ZD5 ...(pokiaľ ostatné napätia pasujú)[/quote] na C78 som nameral 6,8V
Napájanie toho obvodu asi nie je dostatočné...treba zmerať R88 - merák si prepni na rozsah 200 Ω a odmeraj ho priamo na plošáku pri VYPNUTOM zariadení (odpojené od elektriky)rastislav17 napísal:EC21 = C78 = ZD5 = +9V ... toto miesto sa mi zdá podozrivé. Ak tam napätie nebude, je určite vadný odpor R88 (10Ω) alebo prerazená zenerka ZD5 ...(pokiaľ ostatné napätia pasujú) na C78 som nameral 6,8V
Ďalej odmeraj ZD5 - merák si prepni na diódový test ( je tam značka diódy a hudobnej noty - pri skratovaných meracích hrotoch merák píska) Prilož hroty na diódu v jednom "smere" - odčítaj hodnotu, potom "opačne" vymeň hroty čierny s červeným a znovu odčítaj.....napíš
ahoj mr.dred, nameral som: R88 = 100,4Ohm, ZD5 = 1593 a opacne 581
ten odpor treba vymeniť, dióda je dobrá
Dakujem velmi pekne za radu.
R88 je SMD rezistor, ked tomu dobre rozumiem tak 10Ohm.
Udaj 0805 je velkost puzdra?
Bude to zabava menit bez mikrospajkovacky, ale mozno to nejak dam, Najprv ho musim zohnat, teda najskôr ked otvoria prejane po pandemii...
Až máš 10 ohmový odpor aj obyčajný (THT) môžeš sa ho pokúsiť pripájkovať aj priamo na ten pôvodný, hodnota sa výrazne nezmení (9 ohm) a vadiť to nebude - aspoň na skúšku, budeme vedieť či sa závada odstránila.
tak isto sprav kontrolu toho kondiku pri tom odpore ak má zvod aj malí môže to blbnúť ale skoréj bude niečo za tým odporom ,alebo zle navrhnutý obvod lebo odpor sa len nepreruší preteká cez veľký prúd .Možno rada kolegu vymeniť za klasický pomôže aby ho neseklo znovu .
dakujem chalani za rady.
myslel som, ze z niecoho ten odpor vyberiem, ale nic... budem musiet pockat az otvoria predajnu...
Núdzový "režim" - NA SKÚŠKU môžeš použiť miesto toho odporu aj autožiarovku 2 - 5 W na 12 V ... prípadne aj iný odpor do 30-40 ohmov.
V tomto zapojení by nevadil ani priamy prepoj, ale zenerka by mohla preťažovať zdroj pokiaľ by bola na nižšie napätie.
asi z toho nebude nic...
povodny rezistor sa mi ako tak podarilo vybrat, opatrne som ho odspajkoval, ale vidim len jednu plosku. je tam velmi komplikovany pristup, hned vedla je kondenzator.
ahoj chalani, vedeli by sme to nejako obist, alebo to rovno vyhodim...?
daj foto co si to tam porobil
pripadne aj info odkial si. mozno ti to niekto za pivo popajkuje dokopy
Záleží, ktorú plôšku si "zlikvidoval"
Daj tam obyčajný THT odpor - s nožičkami...
Buď ho napoj na "červenú" pozíciu, alebo na modrú.... miesto označené šípkou - jemne oškrabkaj lak na meď a tam ho prispájkuj. Až má odpor krátke nožižky, tak ho kúskom drôtika nadštekluj a daj do bužírky...
-- Spojený príspevok 31 Mar 2020, 15:57 --
Obrážťok už pristál.... MODRÁ varianta
mr.dred - dakujem.
smd odpor som odstranoval z pcb dosky velmi opatrne (nebol prvy) a ked som videl, ze tam ploska tam nie je, chcel som to vyhodit...
na okraji pcb dosky som si nasiel neosadene pozicie a tam som pajkou "palil" na hulvata a nic, plosky drzia ako pribite.
prepojim to teda modrou trasou s klasickym odporom a ohlasim sa.
ahojte,
prepoj som spravil (podla mr.dred "modra trasa") klasickym rezistorom 12 ohm.
Na C78 som nameral 9,16V (pred tym tam bolo 6,8V).
Zvuk ziaden.
Zvuk ziaden.
Tak že závada pokračuje... osciloskop zrejme nemáš...
Máš nejaký zosilňovač, alebo aktívne repro napríklad k PC/NTB ... alebo aspoň nejaké slúchatká - káblové, Bluetooth NIE
ahoj,
sluchadla nejake najdem (repraky iba BT).
aktivne repraky mam v praci, ale tam sa teraz nedostanem.
Daj foto tých slúchadiel a ideme na to
- 1223 Zobrazení
- 770 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bettyking
- 1118 Zobrazení
- 1856 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa luboss86
- 1856 Zobrazení
