Elektrocentrala scheppach sg2600
Mam elektrocentralu Scheppach SG 2600, používam ju na záhradke na čerpadlo. Chcel by som doliať olej len už si presne nepamätám aký som tam dával lebo som hu dlhšie nepoužíval, v návode je napísaný že SAE 10w-30, chcem sa spýtať ja mám kúpený 10w-40 obyčajný Slovnaft môžem doliať aj ten ?
Re: Elektrocentrala scheppach sg2600
Pozri aku ykonovu normu to mam mat. API Sx, ked. Mas olej api SL tak yo tam nalej.
- helios
- Vek: 62
Do bežných centrál so 4takt. motorom je doporučovaný olej 10W40. Mastnú vodu typu 0W50 nechaj pre koncernové autokosačky, centrálu by si tým zabil.
keď budem v robote , nafotím čo urobil olej 0w40 v kompresore scheppach HC50 .....
Nezabil, olej 0W nie je zlý, je len do zimy. Kým z 10W by pri riadne tuhom mraze bol zasratý med, ktorý by sa nedostal nikam, 0W by sa dostalo všade. Je to o teplote. Totiž zistilo sa, že fatra pod autom už nehorí tak dobre, lebo je tam kapotáž.helios napísal:Do bežných centrál so 4takt. motorom je doporučovaný olej 10W40. Mastnú vodu typu 0W50 nechaj pre koncernové autokosačky, centrálu by si tým zabil.
- helios
- Vek: 62
Zdeno25:
Keď chceš presný typ oleja pre tvoju centrálu, zisti si, čo doporučuje výrobca. Pre bežnú prevádzku stačí 10W40.
Drakoush:
"moderné" kosačkoidné motory používajú mastnú vodu 0WXX hlavne preto, aby sa hneď nezadreli pri všetkých tých ušetrených materiáloch použitých pri ich výrobe. Určite ma nepresvedčíš o tom, že sú kvalitnejšie ako staršie klasiky.
Drakoush:
10w 40 je oznacenie teplotneho rozsahu a nehovori nic o tom aky kvalitny ten olej je a do akeho motora patri..... Tak ze 10w 40 SL tam kludne nalej.
Maťko, ale my sme sa bavili o oleji, nie o kosačkoidných motorochhelios napísal:Zdeno25:
Drakoush:
Dobre, to chcem len doliať, ja tu centrálu mam za rok pustenu asi tak 5-6 hodín viac nie
Nemiešal by som dva druhy olejov, nakoľko nepoznáme chemické zloženie, môže z toho vzniknúť brečka. Ak máš málo oleja a nemáš rovnaký, tak vypusti celú náplň a nalej tam 10W40.
No posledny raz 10w 40 api SF moze naliat tak do lady a skodovky, rozhodne by eom neskusal do audi z roku 2002. To bude chciet minimlane api SL, a este ak normu od vyrobcu.
xxW-yy hovori len o teplotnom rozsahu, nie o vykomovej specifikacii.
Ale. K veci centrali maju mimimalne api SG vykonovu specifikaciu. (pozri navod!}) Teplotny rozsah 10w 40 vyhovuje pre celorocnu prevadzku toho motora, pac tusim ze pod 5 alebo - 5 st aj tak musi byt iny kryt ventilatora aby sa mohol ten motor pouzivat.
(0w20 a podobne oleje sa pozuvaju kol8 nizsim stratam, tj nizsie emisie, navyse musia splnat podmienku aby nevytvarali vela karbonu, lebo vdaka volnym piestom a kruzkom olej prenika nad piest, vytvara sa karbon, ten sposobuje detonacne spalovanie a vysledkom su olamane piesty a kruzky a ko motora, zacina to kolisavym prejavom pri jazde, ked dochadza k detonacii a rj motora ubera predstih.
Proste 100koni, turbo, 1l motor je vsetko na ukor zivotnostui) preto je dolezite dodrziavat normu oleja podla vyrobcu motora, opel sa stym dost natrapil, tak isto aj fiat. Tak ze oleje do tych turbo kosacie nehodno skusat, ale davat presne podla normy vyrobcu)
Ja mam cinsku elektrocentralu. Vyrobca pise olej 10W30. Vy tu spominate 10W40. Aj v obchode mi predavac povedal ze tam mam dat 10W40. Tak teraz aky? Aky je tam rozdiel?
Mam tam dat klasicky, polosynteticky alebo synteticky olej? To uz vyrobca nepise...
Nalej tam nieco co ma API SL a mas vybavene.
Ale ked chces byt king, chod do novatora a pytaj olej do kosacky 10w 30
Olej do kosacky 10W30 je pre motor akoze -jednicka?
Len nehapem preco mi povedal obchode aj niektori tu pisu ze 10W40.
Ešte raz si prečítaj odpoveď Atlana. Mám pocit, že čítanie s porozumením je tu na fóre všeobecný problém.
A ja mam pocit, ze odpovedanie priamo na otazku je tu na fore vseobecny problem.
Atlan mi sice poradil, za co mu pekne dakujem, vyriesil mi problem danej centraly s typom oleja, ale stale neviem preco cinsky vyrobca pise 10W30 a bezne sa odporuca 10W40. To bola moja otazka.
Keby to bol napr. Nemecky vyrobca kde je strojarina rozvinuta, tak nie je o com. Doverujem. A nepytam sa tu. Ale cinan? Tam mam vysoku nedoveru.
A tiez neviem ci tam mam naliat synteticky alebo semisynteticky alebo klasicky. Ja neviem ten olej API SL je mozno len jeden typ, takze ci normalny alebo synteticky nemusim ani riesit, ale ja neviem.....preto sa pytam.
Prečo si to neprečítaš ešte raz, keď som Ťa upozornil, že odpoveď podal Atlan? To si fakt taký lenivý prečítať pár riadkov? Budeme nahrávať audiovizuálne správy pre lenivcov? Ja zmastím thrillerovú knihu za jednu noc... A nezomrel som na to
Nuže, opakujem Atlana... xx W yy hovorí len o teplotnom rozsahu použitia, teda pri akých teplotách je olej ešte viskózny (pozor, neznamená hustý/riedky!).
Všetky iné vlastnosti NIE SÚ vyjadrené týmto značením!
https://www.motorove-oleje.sk/dokumenty ... kacia-api/
Ak niekoho poprosíš, možno to prečíta a nahrá, ale radšej sa premôž a prečítaj si špecifikáciu, nie je to také dlhé a je to krásne zhrnuté.
- helios
- Vek: 62
Prvé číslo pred W znamená viskozitu (hustotu) oleja, číslo za W zasa teplotný rozsah použitia (čím vyššie číslo, tým vyšší rozsah pracovných teplôt oleja). Keďže je olej 0W veľmi riedky, dáva sa do "moderných" motorov, pri starších je riziko, že po zohriatí bude príliš riedky, čerpadlo oleja nedosiahne potrebný tlak mazania a tým je motor málo mazaný. Skôr sa vylágruje.
