Ako zapojit LED na repro
Zdravim.Prosim o radu ako zapojit LED osvetlenie na reproduktoroch.Ak pripojim dva vodice z led tak svietia samozrejme stale.Na YT som nasiel video kde to prezmenu blika akoby podla hudby.Vie mi niekto poradit ako to docielit?Jdna sa o tieto repro
https://www.onefashionoutlet.sk/produkt ... lny-efekt/
tu je video
https://www.youtube.com/watch?v=nbqtSJ5uwYY&t=7s
Dik.
tu je video
Dik.
Re: Ako zapojit LED na repro
Super,dik.Nasiel som toto tak skusim
http://elektrokolos.wz.cz/konstrukce/ba ... basled.php
predtym nez si odpalis radio , skus pohladat tu na fore (zadaj "farebna hudba" do vyhladavania)
to ze je to tak jednoduche, neznamena ze je to dobre , skor naopak
To zapojenie z elektrokolos určite nerob. Ako píše misocko - odpáliš si rádio.
Skôr niečo takéto tu máš originál z amara... Pozor! R8 má byť 33 ohm (nie 33K)
- Vek: 51
prečo si rovno nepostnul toto?
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... df7f92be82
SHARP MZ-811
Dik ale to je pre mna ako zmontovat atomovy reaktor .Neda sa to,alebo nieco podobne niedke kupit?
Prečo reaktor? V linku od nalimko je aj návrh dps, zoženiete všetky súčiastky (toto ešte nie je veľká schéma a sú tam bežné veci) a každú osadíte na správne miesto.mardzi napísal:Dik ale to je pre mna ako zmontovat atomovy reaktor .Neda sa to,alebo nieco podobne niedke kupit?
Len tak mimo trosku.Take repro original v bedni mam aj ja , nepouzivam to sice, Ale original na tie blikatka uz bol modul v plastovej krabicke , reagujuci na zvuk teda, snimanie basov cez mikrofon.Napajane to bolo na 12V tak nejak a sa mi zda ze aj 12V to slo natie ledky, kedze tie su seriovo paralelne spojene.
Toto zapojenie som robil už "100x" a nikomu sa nič neodpálilo. Kamarátovi akurát odpálilo tranzistor lebo tam dal 20W LED pásu bez chladiča na tranzistore ale inak sa nestalo nič.mr.dred napísal:To zapojenie z elektrokolos určite nerob. Ako píše misocko - odpáliš si rádio.
Ale aby som odpovedal autorovi, podla mňa na tom videu nie je nič iné, ako LEDky zapojené paralelne na audio výstup.
Ako to myslite na audio vystup,tak ako na tej scheme (z jacku od zdroja signalu)len bez napajania 12V ?
Nie z Jacku, ale z výkonového výstupu zosilňovača. Proste spolu s reprákom. Samozrejme už bez 12V. Áno za toto ma tu každý ukameňuje ale je to bežná prax u takýchto vychytávok. Napríklad aj osvetlenie subwoofera z tejto zostavy je riešené tak isto, pretože z neho ide iba kábel na audio. A tuším som to už aj videl rozobraté a LEDka je paralelne s reprákom zapojená.
ledka priamo na reproduktor, to uz hadam nic horsie neexistuje.
ako si prisiel na to, ze je to tak aj v tej zostave? kludne mozu po jednom kabli posielat audio a aj jednosmerne napatie ovladajuce ledku
Lebo je to audio zostava od "Genius", tam sa mi rozum zastavuje často že čo je ako riešené. A ako by si cez klasický 2-pólový CINCH posielal 2 odlišné signály v takomto low-cost zariadení si teda neviem predstaviť.
tak, ako funguje napajanie tv anteny cez koax. lacne jednoduche riesenie.
Tak som skusil pripojit tie dva kable z LED na svorku co je vyvod na reprak a nic
To Pocitujlasku - za prve: pri vf signalu a jednosmerneho napatia je odelovaci filter jednoduchy, vies si predstavit ako by vyzeral oddelovaci filter ked potrebujes oddelit signal s s dolnou frekvenciou 20Hz a jednosmerneho napatia?
-za druhe: si presvedceny ze ak by si chcel aby ta LED aj blikala v rytme hudby bude sa stale jednat o jednosmerny signal? Nebude to skor jednosmerny pulzujuci? Teda az take jednoduche oddelenie podla Tvojich by sa asi nekonalo.
Som sa zlakol ze to pises mne Nerozumel som ani pol slova az potom kukam ze to si odpovedal borcovi hore
A ked si pripojil tu LED priamo na reprak, mal si to dost hlasno pustene? Lebo na rozsvietenie LED pri 4 ohmovom repro, potrebujes vykon takmer jeden wat. Nepripajaj LED bez odporu.
- 17 Odpovedí
- 2469 Zobrazení
- 2162 Zobrazení
- 1101 Zobrazení
- 425 Zobrazení
- 444 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TheLastUnicorn
