Mini PC
Ak hľadáte nejaký softvér do PC prípadne ak s ním máte nejaký problém.
marek181818
Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
Vek: 34
Mini PC
Príspevok od používateľa marek181818 » 22 Máj 2020, 15:27
Zdravim.Mám mini PC na ktorom, bol WIN XP.PC bol vo firme ako priemyselny PC.Ciže tam bola nejaká odľachčená verzia.Našiel som jednu
Windows Embedded POSReady 2009 ale nevojde mi tam.Lebo PC ma len 488Mb pamäte.Ako je možnosť to nainštalovať na USB, ale ked tam bol pôvodný priamo v pamäti tak to nejak musí isť.Dal som pôvodný preto preč, lebo sa bolo treba prihlasovať cez firemný login a to bolo otravné. PC sa vyhadzovali a nahradili novými s W10.
Nepozná niekto niečo ešte čo tam dať?
https://support.hp.com/us-en/document/c00590995
ondistef
Re: Mini PC
Príspevok od používateľa ondistef » 22 Máj 2020, 16:14
Vyhoď z PCI slotu tu wifi kartu (alebo čo tam je napchaté) a zožeň si radič PCI SATA a môžeš si tam napchať aj normálny disk.
Každopádne ta konfigurácia je vhodná tak na Win XP, možno ešte Win 7, prípadne nejakú menšiu distribúciu linuxu.
YellowJacket
Vek: 33
Re: Mini PC
Príspevok od používateľa YellowJacket » 22 Máj 2020, 17:42
Ja mam odskusany Puppy Linux na jednom takom prastarom pc. Vies to nainstalovat aj na usb a bootovat z neho ( tym padom aj kdekolvek v inom pc ). Videl som taktiez pouzivat Tiny Core Linux, taktiez bezal v pohode. Pri instalacii ale treba ethernetove pripojenie.
mr.dred
Vek: 58
Re: Mini PC
Príspevok od používateľa mr.dred » 22 Máj 2020, 17:42
Do pol giga by sa mohol zmestiť aj WinXP Fundamental... mém niekde ISO , môžem ti ho upnúť, až nenájdeš...
kukinko
Dátum registrácie: 11 Júl 2008, 00:00
Vek: 41
Re: Mini PC
Príspevok od používateľa kukinko » 22 Máj 2020, 19:42
Hmm co take pc este dokaze? Resp, ako ho realne vyuzit? Pamatam sa ako starsie "masiny" boli vyuzivane ako router ci printserver... Ale dnes, ked vies za dvacku kupit zariadenie, ktore vie toho ovela viac.. a spapa desatinu energie nez to pc..
Nerypem, len sa pytam... Tiez mam nejake postarsie nb, pc, kde su win xp... Len sa na nich prasi a je mi luto sa ich zbavit..
:agree:
Edgar
Vek: 27
Re: Mini PC
Príspevok od používateľa Edgar » 22 Máj 2020, 20:16
ondistef napísal:zožeň si radič PCI SATA a môžeš si tam napchať aj normálny disk
Akurát doska musí podporovať bootovanie cez túto kartu a to pochybujem že táto doska podporuje, pretože s tým je problém aj u oveľa novších dosiek.
No ako pozerám konfiguráciu tak by disk + PCI-SATA karta stáli viac ako je hodnota tohto počítača.
rudko
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37
Re: Mini PC
Príspevok od používateľa rudko » 22 Máj 2020, 20:30
marek181818 napísal:Zdravim.Mám mini PC na ktorom, bol WIN XP.PC bol vo firme ako priemyselny PC.Ciže tam bola nejaká odľachčená verzia.Našiel som jednu
Marek thin client nie je masinka ktora je urcena na beh OS. Je to len terminal cez ktory sa pripajas na nejaku VDI alebo server cez RDP. Tak jednoducho povedane. POvacsine je tam len sakramensky orezane os aby sa bol schopny rozbehnut rdp klient ale velmi casto na nich nebyva nic a bootuju po sieti.
bum
Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
Vek: 66
Re: Mini PC
Príspevok od používateľa bum » 22 Máj 2020, 20:33
Kukinko starší počítače se dají použít na cokoliv to záleží na individuální potřebě já je používám na programování mikrokontrolérů PICAXE , psaní programů v TP7 a ve VB6 které využívám s přípravky na různá měření, ovládání a jiné pokusy na některých je OS Windows XP nebo Windows 7.
marek181818
Vek: 34
Re: Mini PC
Príspevok od používateľa marek181818 » 22 Máj 2020, 20:40
Ten druhy XP som stiahol a vyskúšal.No ten zase potrebuje min 611Mb .Tak neviem co tam bol za XP.Ešte mám jeden takýto PC.Ono mám to aj z orig licenčným keyom ale pre XP PRO .
rudko môže to byť tak.Lebo používalo sa tam asi len jeden program, kde sa zapisovali údaje o výrobe na danom stroji.
Ono asi využitie bude rozobrať a vyhodiť.Páči sa mi že je to maličké ,len ten výkon no je o :butthead:
pocitujlasku
Vek: 41
Re: Mini PC
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 22 Máj 2020, 20:47
bum: ale to iste vie aj novsi pc so smiesnou spotrebou.
ak je tam este nedajboze intel so socketom 478, tak to je ohrievac a nie pc.
tiez som dlho skladoval taketo pc a dosky, ved co ak raz by som ich pouzil ako napr. router. az kym som nezistil, ze zbytocne zaberaju miesto a viem pouzit zariadenir, ktore ma par w.
aj rodicia mali este donedavna takyto pocitac. na solitaire a emaily stacil, ale ked som ho nahradil micro itx, ktory vojde na stol, nema jediny ventilator a vdaka ssd je totalne tichy, tak velmi radi ten stary vyhodili.
-- Spojený príspevok 22 Máj 2020, 20:51 --
kludne tam mohlo byt xp - instalacka bez servis packu chcela tusim len 256Mb ram, sp3 uz chcel viac. mozes to urobit tak, ze pridas ramky a potom ich odoberies, alebo nainstalujes win bez sp a dodatocne ho das. ale robit na xp sp3 s 512 ram je utrpenie.
na co planujes vyuzivat ten pc?
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Re: Mini PC
Príspevok od používateľa Merak » 22 Máj 2020, 20:52
daj si tam Win2k SP4 a máš to
pocitujlasku
Vek: 41
Re: Mini PC
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 22 Máj 2020, 21:00
no podla ten stranky tam bol win xp embedded sp2
merak: co sa da dnes robit na w2k? ked tam nedas ziaden novycsoft, alebo prehliadac, kde by ti aj tak stranku nacital hodinu.
ja by som si nechal len bednu a cele vnutro vyhodil. a skusil tam napasovat nieco nove micro itx
Edgar
Vek: 27
Re: Mini PC
Príspevok od používateľa Edgar » 22 Máj 2020, 21:16
Tipujem že do tej bedne ani nič iné nesadne, pretože na OEM desktopoch je problém akákoľvek vec na ktorú si spomenieš :D Napr. Lenovo dokonca používa aj odlišné konektory pre čelný panel, HP má odlišné konektory pre ventilátory a iné špeciality. Fujitsu má opačne orientované dosky, že do inej klasickej bedne nesadnú. Dell má tiež špeciálne dosky pre ich bedne a tak ďalej...
Ale myslím že je to klasická USDT skriňa, dá sa zohnať za pár drobných s lepším HW: https://www.furbify.sk/pocitac-hp-compa ... dt-1603258
A tento procesor používam dodnes v garáži, bez problémov dáva aj Windows 10.
Alebo niečo podobné od Dellu už na novšej architektúre: https://www.technimax.sk/pocitac-dell-o ... dows-7-pro
Alebo ešte výhodnejší Dell tu: https://www.zebracomp.sk/produkt/dell-o ... 500gb-hdd/
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Re: Mini PC
Príspevok od používateľa Merak » 22 Máj 2020, 21:45
pocitujlasku napísal:no podla ten stranky tam bol win xp embedded sp2
no na browsovanie to bude dosť lemravé, na browsovanie by som zohnal niečo svižnejšie
ale na prezeranie obrázkov, počúvanie hudby, office sa to dá použiť
ja mám doma starý NTB (CPU 2GHz, RAM 1GB, HDD 120GB PATA) a keď skončila podpora Win XP tak som prešiel na Win2k SP4
hpeter
Vek: 40
Re: Mini PC
Príspevok od používateľa hpeter » 22 Máj 2020, 22:50
rudko napísal:
:potlesk: :thumbup:
mam dojem ze nova rpi bude silnejsia :mrgreen:
pocitujlasku
Vek: 41
Re: Mini PC
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 22 Máj 2020, 22:53
edgar: ano. ja mam doma dell 755 nix tam nepasuje, aj ten zdroj ma specialny tvar. ale napr. mikro doska s integrovanym cpu, pripevnit v style sadrokartonu - teda na povodne diery dat napr. hlinikovu u listu, kolmo na nu dalsiu a na nu pripojit dosku. dvihne sa to o par cm. vyrezat vzadu otvor na konektory a vybavene.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Re: Mini PC
Príspevok od používateľa Merak » 22 Máj 2020, 22:54
Pocitujlasku:
ten DELL 755 nie je náhodou OptiPlex?
oravan
Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
Vek: 59
Re: Mini PC
Príspevok od používateľa oravan » 23 Máj 2020, 00:12
nedá sa to vykuchať a nabiť znovu zak aby to beýalo aspoň priemerne ,v robote pod stolom mám podobné niečo ale nejako sa mi nechce do toho
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Re: Mini PC
Príspevok od používateľa Merak » 23 Máj 2020, 02:56
to by sa mu asi skôr oplatilo zohnať iné a výkonnejšie MiniPC, kým by do tohto zohnal niečo výkonnejšie
marek181818
Vek: 34
Re: Mini PC
Príspevok od používateľa marek181818 » 23 Máj 2020, 07:13
No ja s tým nejaké extra plány nemám.Chcel som len vyskúšať čo je to zač.
