Tesla 4163B Asta
- MrWifiHifi
Tesla 4163B Asta
Zdravím
Zháňam schému k televizoru Tesla 4163B Asta, zatiaľ sa mi ju ale nedarí vôbec nájsť
Ak by mal niekto schému aj s manuálom, bol by som mu veľmi vďačný
- MrWifiHifi
Re: Tesla 4163B Asta
Ďakujem
Mal by som ešte k tomuto televízoru otázku, dá sa nejako dobastliť vstup pre kompozitné video?
- MrWifiHifi
nepoznám zapojenie ale ja som robil do rusáku šilelis a podarilo sa tu je iná koncepcia zapojenia a tak neviem musel by som to na výkrese mrknúť
- MrWifiHifi
Je to TDA8303.
Pokud vidím, ten obvod nemá vstup pro kompozit, vidím jen výstup videa na PIN17.
- MrWifiHifi
Ak tomu teda správne chápem, TDA8303 slúžia ako demodulátor a generátor synchro a video signálo zároveň
V katalógovom liste sú výstupy z TDA8303 - audio, video, V a H drive, V a H feedback
Ak tomu tak je, dal by sa nejako tento obvod obísť?
Teoreticky, ak by sa dal urobiť obvod, ktorý by oddeľoval V a H sychro (osobitné signály V a H synchro) od videa, malo by sa to teoreticky dať urobiť, alebo nie?
podobne alo som šilelis upravil len to nebol môj nápad a treba zrejme aj z okolitou bižuteriov pomaturovať
- MrWifiHifi
žle sa čita ta schéma podľa mna by som prerušil vide cestu a tam vloťil ten signál jasné že odpojiť cestu z TV signálom
- MrWifiHifi
ešte je tu jeden MIROSNE ten je super a ok nebudem to už hľadať a držím palce ale povie to iste
- miroja
- Vek: 61
Nuz, nie ze by to neslo, asi by to slo modulom "S" z TV radu C416, ale asi by to bolo v dnesnej dobe dost nerentabilne.
A musi to to byt prave ASTA k tomu PC? Co tak upravit TV z radu Satelit (Merkur), kde dorobit AV vstup nie je ziadny problem. Alebo zohnat rovno Merkur2, ktory tusim uz mal videovstup od vyrobcu. Pokial si vybavujem, obrazovka ja taka ista. Mozno by si taky telkac nasiel aj v okoli, pripadne by som ti asi vedel jeden (bez AV vstupu) aj darovat .. Daj vediet.
- miroja
- Vek: 61
Ako si mi napisal v SS, ide ti o tento rozmer TV, Merkury su pre teba velke (to pre vysvetlenie aj ostanym, preco checs upravovat prave ASTU).
Dalsia moznost ako pripojit pocitac a nezasahovat do vlastnej telky je pouzit modulator a videiosignal z PC po prehnani modulatorom poslat do antenneho vstupu TV. Vhodny modulator sa vyskytoval v analogovych satelitoch, videach. To by sa este na zbernom dvore mohlo najst. Modulatory mali aj SD digitalne satelity, tych je este stale vsade plno, akurat tie uz mali nastavenie vystupneho kanala cez menu, takze by si si asi musel spachat nejaky HW+SW na ovladanie I2C zbernice modulatora. Mozno nie, nikdy seom neskusal, ci takyto modulator "v autononom rezime" predsaelen nemaka na zaciatku pasma (K21l),alebo na konci (K69). Nema niekto taketo skusenosti? Aj by ma to zaujimalo
Ak sa chces pustit do prerabky TV, tak par info.:
UTS (uplny televizny signal) vychadza z TDA8303A z vyvodu 17. Odtial ide do ZMF (co je tebe sumafuk) ale tiez jednak na vstup oddelovaca H/V synchroimpulzov (vyvod 25) a tiez do obrazoveho zosilnovaca (VT301). Takze ty potrebujes odpojit signal z vyvodu 17 a svoj PC-videosignal potrebujes dostat na vstup filtra - spolocny bod L106/C127/C129. Cesta signalu cez C129 je pre teba nezaujimva, tadial ide zvuk, kludne ho pripoj na kostru, nech ti nic v repraku nevrci
Treba sa samozrejme pohrat jednak s vlastnou urovnou video signalu a s najvacsou pravdepodobnostou aj s jednosmernymi pomermi na tom vstupe (cca 3V ak si dobre spominam).
Daj bacha, nevhodne pokusy mozu byt smrt pre TDA-cko. Sarapatu by mohol robit este VT507, to vyzera na zatemnenie obrazu, pokial nema naladeny kanal a nie je pritomny videosignal, alebo OSD?
Osciloskop mozno nebude bezpodmienecne nutny, ale isto velmi napomocny.
pozrem sa zajtrá do SM a napíšem len bude treba poriešiť impul a to neviem tak na diaľku ale ten merkúr to skoréj no porozmýšlaj
- miroja
- Vek: 61
Tak som pozrel do servisneho navodu a ziadne dalsie uzitcne informacie som tam nenasiel. Plati, co som napisal vyssie.
PS: Ja by som siel do toho modulatora.
PS2: Prekvapilo ma, ze ani v servisnej dokumentacii nebola lepsie citatelna schema, nez upnuta tu. Asi po prevrate uz tolko nezalezalo na kvalite sprievodnej dokumentacie.
Najlepšie je zohnať modulátor z videa.Tu prerábku moc nevidím ako jednoduchú.Modulátory možno nejaké nájdem,môžem poslať aj s popisom pinov,kde čo pripojiť.Myslím,že možno nájdem modulátor,kde sa výstupný RF kanál nastavuje trimrom,nie cez menu.To je najschodnejšie riešenie,ako už písali aj kolegovia.
Pozdravuje vás Miro.
- 971 Zobrazení
- 2468 Zobrazení
- 57 Odpovedí
- 2952 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
- 1544 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2856 Zobrazení
