LED kompenzátor na dotykové vypínače
- Dátum registrácie: 17 Jún 2020, 17:00
Ahojte,
Potreboval by som poradiť. Chcem si kúpiť dotykový vypínač, konkrétne tento https://revolo.sk/produkt/livolo-vl-c70 ... c-1-biely/ ale kamarát mi odporučil aj LED kompenzátor, vraj na upravenie výkonu, lebo vraj tie vypínače môžu pri nízkom odbere žiaroviek blikať. Našiel som tento: https://revolo.sk/produkt/led-kompenzator-vykonu/ ale neviem načo, resp ako to presne slúži. Zapojením ho do svetelného okruhu sa mi zväčší odber el. energie, resp mi bude brať el. energiu aj keď bude vypínač vypnutý?
Vopred ďakujem za odpoveď lebo nikde som to nevedel zistiť.
Patrik
Patrik
- djwiktor
Re: LED kompenzátor na dotykové vypínače
V podstate ano, robi ti extra odber aby tam tiekol dostatocny prud aby sa ten vypinac mal z coho napajat.
Ja to mam na sonoff vypinacoch lebo co mam spinany zdroj pre led pas v obyvacke okolo 130W tak vo vypnutom stave ten spinany zdroj mal tak maly odber ze sa mi vypinac restartoval.
Ale vsade inde v dome mam ledkove ziarovky a dodatocny "kompenzator" nebol treba nikde. Iba pri tom zdroji.
Vypínač, čo potrebuje k svojej činnosti stálych 15W (65mA) záťaž by som teda nekupoval. Kam to s tým šetrením energie vlastne spejeme?
Načo sa potom naháňa "nulová" spotreba v standby vo všetkých domácich spotrebičoch, čo to je za cirkus?
Píšu tam pohotovostná spotreba 0,1mA pochybujem že odoberá 15W keď je vypnutý, ved by zhorel. On potrebuje mať 15W záťaž v sérii aby si mal z čoho brať napájanie, kedže vlastné nemá.
- mihal.dp
- Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
Mame tieto vypinace z aliexpresu za cca 5€, davaju k nim kondenzator asi 200n a v pohode, dal som ho len tam kde "tleli" pri vypnutom svetle led ziarovky...
Ahoj, prosím ťa kde si na aliexpresse zohnal Livolo za 5€???mihal.dp napísal:Mame tieto vypinace z aliexpresu za cca 5€, davaju k nim kondenzator asi 200n a v pohode, dal som ho len tam kde "tleli" pri vypnutom svetle led ziarovky...
Stačí tam dať kondenzátor paralelne s LED kou ...
Kúp si radšej SonOff za tú cenu... alebo klon...
- 860 Zobrazení
- 1349 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1429 Zobrazení
- 2105 Zobrazení
- 1271 Zobrazení
