Dobry den
chcem sa spytat ci je potrebne pouzit rezistor ked chcem k zdroju 12v 10A trato maboznacenie DR-120-12 pripojit ventilator
ktory je 12V ale prud ma pisany len 0,16A?
Dakujem
N
Transformator
Re: Transformator
Ano je to spinany zdroj.
Takze rezistor by bol potrebny len ak by bol ventilator na nizsie napatie ?
Dakujem.
Dakujem.
- Mek
Re: Transformator
Ked mas zdroj, ktory da max. prud nejaky, a pripojis k nemu spotrebic, ktory si cucne prud mensi, tak si cucne len tolko kolko potrebuje. To plati o prude, ale nie o napati. Ak by si potreboval pripojit spotrebic s nizsim napatim, pouzijes stabilizator, alebo DC-DC menic (podla odoberaneho prudu resp. moznosti chladenia).
Re: Transformator
Nechcem ťa moc "rozhodiť". Po elektrickej stránke je to v poriadku, aj to, že si si možno zapamätal, že aj 0,16 A ventilátorček je možné zapojiť na 10 A zdroj, ak sedia napätia.
No my, elektrikári, by sme mali brať do úvahy aj "primeranosť" riešenia. Na 12 V x 0,16 A = cca 2 W nasadiť 120 W zdroj nie je moc optimálne riešenie. Straty toho zdroja sú určite vyššie, ako je užitočná záťaži. Profesionálne sa to takto nerobí.
No nechcem, aby si teraz začal panikáriť a začal to prerábať ! Len chcem, aby si si to uvedomil do budúcna ...
Re: Transformator
Dakujem za upozornenie ale na zdroj nebude pripojeny len ventilator ale aj minipocitac arduino motorcek zo stieracov teplotne senzory a cidla.
Mozno ze to je zbytocne predimenzovane ale je to zdovodu dalsieho rozsirovania do buducna.
Na ten ventilator som sa pytal lebo som takybnadiel a chcel som ho pouzit.
Este raz dakujem.
S pizdravom
Necking
Este raz dakujem.
S pizdravom
Necking
- 21 Odpovedí
- 1886 Zobrazení
