Podsvietenie Samsung UE 55
MacikTO
Dátum registrácie: 01 Jan 2013, 09:57
Príspevok od používateľa MacikTO » 10 Júl 2020, 09:46
Zdravim odbornikov, chcem sa spýtať či náhodou nemáte skúsenosti s týmto Led pásom...v telke UE55j6272 nefunguje podsvietenie a je vadna jedna vetva..zaujímavé je ,že každá led dióda samostatne svieti keď ju skúšam 3V,ale samotný led pás nesvieti pri 30V...nemáte skúsenosti v čom je problém keďže ledky nie sú vypalene?
YellowJacket
Vek: 33
Re: Podsvietenie Samsung UE 55
Príspevok od používateľa YellowJacket » 10 Júl 2020, 10:33
Skusal si premerat aj kontinuitu medzi jednotlivymi LEDkami, az po konektor?
mirosne
Moderator
Moderator
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Príspevok od používateľa mirosne » 10 Júl 2020, 10:39
Alebo je 30V málo :pain: .
Pozdravuje vás Miro.
MacikTO
Príspevok od používateľa MacikTO » 10 Júl 2020, 11:56
Ostatné pásy na 30V svietia v pohode...
YellowJacket
Vek: 33
Príspevok od používateľa YellowJacket » 10 Júl 2020, 12:11
Co ta kontinuita? Ak vravis, ze svietia vsetky jednotlivo a ze 30V staci na rozsvietenie celeho bloku, tak mozno je to niekde prerusene.
MacikTO
Príspevok od používateľa MacikTO » 10 Júl 2020, 12:20
Neviem co myslíš pod slovom kontinuita a akým spôsobom to zistím...predpokladám že merať cestičky medzi ledkami diodovym testom?nemal som ešte takúto závadu vždy boli vypálené samotné ledky teraz sú o.k.Tak ak mi poradis ako to urobiť budem rad...inak ten pás je z dvoch kusov a po ropojeni nesvieti ani jeden
oravan
Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 10 Júl 2020, 13:40
skontroluj poriadne poje na tom páse aj konektory vstupný a a j ten prepojovací
MacikTO
Príspevok od používateľa MacikTO » 10 Júl 2020, 13:53
Konektory sú v poriadku skúšal som aj jednotlivé pásy napájať za nimi a ani jeden sa nerozsvietil...samostatne ledky ano...je mi to divné že na oboch by bola prerušená cesta....
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 10 Júl 2020, 14:10
Mal by si tam mať pasy D4GE-550DCA-R3 + D4GE-550DCB-R3 ( alebo niečo podobné ) čiže 7+5 = 12 LED.
30 V na 12 LED je málo.
MacikTO
Príspevok od používateľa MacikTO » 10 Júl 2020, 14:42
Áno sú tam tie pásy viď foto....písal som že tie dobré pasy v pohode svietia aj na 30V....
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 10 Júl 2020, 14:59
A nemáš možnosť zvýšiť napätie nad 30V? Ak nie, daj do série so zdrojom napr. 9V baterku z multimetra.
MacikTO
Príspevok od používateľa MacikTO » 10 Júl 2020, 15:19
Myslím že závadu nerieši napätie či 30Valebo viac...tie vadne pásy sú rozpojene ako si pisal 7lediek +5....a tam ten môj zdroj je určite postacujuci....keďže dobré pasy svietia v pohode ako je na foto...závada není ani v konektoroch...už fakt neviem kde je problem
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 10 Júl 2020, 15:55
Na foto vidím len že svieti komplet 5+7. Nevidím, že by si skúšal samostatne napr. pás s 5 LED.
MacikTO
Príspevok od používateľa MacikTO » 10 Júl 2020, 16:08
Na 14V svieti ten pás 5ledkovy
YellowJacket
Vek: 33
Príspevok od používateľa YellowJacket » 10 Júl 2020, 16:26
MacikTO napísal:Neviem co myslíš pod slovom kontinuita a akým spôsobom to zistím...predpokladám že merať cestičky medzi ledkami diodovym testom?nemal som ešte takúto závadu vždy boli vypálené samotné ledky teraz sú o.k.Tak ak mi poradis ako to urobiť budem rad...inak ten pás je z dvoch kusov a po ropojeni nesvieti ani jeden
Ani ja som este takuto zavadu nevidel, ale ono to tak ozaj vyzera, ze niekde je zly kontakt, bud na pase, alebo konektore. Diodovym testom vies takto otestovat kazdy prepoj, od diody k diode, pocnuc napajacieho konektora. Kedze mas aj pasy, ktore funguju, tak to mas s cim porovnat.
miroja
Vek: 62
Príspevok od používateľa miroja » 10 Júl 2020, 16:32
Na jeden pin konektora pripoj jeden vyvod zdroja, nastav na zdroji 3V a druhy vodic zo zdroja pripoj za prvu led. Zvys napatie na zdroji o 3V a odskusaj dalsiu led.Zvys napatie na zdroji o 3V a odskusaj dalsiu led.Zvys napatie na zdroji o 3V a odskusaj dalsiu led.Zvys napatie na zdroji o 3V a odskusaj dalsiu led.Zvys napatie na zdroji o 3V a odskusaj dalsiu led.Zvys napatie na zdroji o 3V a odskusaj dalsiu led.Zvys napatie na zdroji o 3V a odskusaj dalsiu led.Zvys napatie na zdroji o 3V a odskusaj dalsiu led.Zvys napatie na zdroji o 3V a odskusaj dalsiu led.Zvys napatie na zdroji o 3V a odskusaj dalsiu led.Zvys napatie na zdroji o 3V a odskusaj dalsiu led.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 10 Júl 2020, 17:58
Mám obavy, že to tým zvyšovaním o 3 V moc nepôjde. LED sú v sérii a pochybujem že na 3 V ten pás pude reagovať.
No pripoj tých 30 V a povedzme jeden fúz daj na plus. A druhým meraj napätie za prvou LED, malo by byť asi 3 V, za druhou 6 V, ..., až nájdeš LED, za ktorou nebude napätie. A tam je problém ! (Úbytok napätia na LED, cez ktorú tečie len prúd multimetra, bude výrazne menej ako 3 V, nenechaj sa zmiasť.)
MacikTO
Príspevok od používateľa MacikTO » 10 Júl 2020, 19:14
Zamenou pásov som zistil že vadny je ten 5ledkovy...Už som ale z toho veru zmätený....na konektory + som dal fuz natrvalo a pripájal som sa postupne 3voltami za každú led a každá pekne postupne svietila až sa rozsvietil celý pás...takže led sú v poriadku...aké keď na konektor pripojím pol - nesvieti ziadna...pipakom hľadám - pol od napájacieho konektora a nikde nemôžem nájsť cestu alebo niekde robím chybu?
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevok od používateľa mirosne » 10 Júl 2020, 19:31
Napätie dávaj na konektory priamo,nie na dosku lediek.Vylúčiš tak chybu prepojenia konektor-led doska.
YellowJacket
Vek: 33
Príspevok od používateľa YellowJacket » 10 Júl 2020, 19:33
Prepipni funkcny pas, minus pol na konektori a poslednu ledku. Ak je to spojene na funkcnom, tak bud to vizualne prezri, ci ti staci pretovat, alebo tam prepoj vodic. Pokial to nepipa ani na funkcnom pase, tak je to cez minus pol prepojene inak - tusim, ze niektore tv pasy maju niekedy v serii aj rezistor ( i ked tu ziaden nevidno ), ktory sa mohol znicit a rozpojil slucku.
