Nenajde niekto trafko z pracky Electrolux / AEG
zdravim
nenasiel by niekto trafko alebo celu dosku z pracky Electrolux / AEG zo zdrojovej casti? Ma na sebe napisane "E47 x 1032", trosku prihorelo a pracka umrela. Ma jeden primar a 2 sekundary.
Re: Nenajde niekto trafko z pracky Electrolux / AEG
Odfoť celú dosku.A naozaj je trafko vadné?Lebo som to ešte nezažil a to som ich opravil stovky.
Pozdravuje vás Miro.
No trafko bolo zdroj sadzi a dymu, okolo to bolo ocmudene, neviem ake to je, nemam datasheet, tak neviem ci je ok. Primar mi LRC tester odmeria .3.42mH, 9.1ohm, sekundar 2 vinutia 0.3ohm, 0.3mH (mozno).
Okrem toho odisiel vykonovy odpor (zrejme 45ohm/3W), dalej vyzera byt skoro skratly LNK304GN, ostatne vyzera byt OK.
To trafo nebude určitě vadné, ta špína je jen díky statice, stačí štětečkem očistit.
- Vek: 48
Zdroj sadzí a dymu boli v susedovej BEKO práčke odchádzajúce uhlíky, Všetko na nej fungovalo až do momentu aktivácie motora, ten sa ani nehol, nakoľko mal zodraté uhlíky, oprava cca 18€ (uhlíky a púzdra). Dosku vyfúkaj stlačeným vzduchom a "preklep"relátka.
Len relatka/uhliky to nebudu, zhorety 3w odpor, riadiaci cip zo zdroja skratnuty.
- Vek: 48
Inak zabudol som podotknúť, ten čierny prach je "mierme vodivý".
Si si istý, že je tam určite obvod LNK304GN ?? Nie je to náhodou 364 ??
Pýtam sa , lebo 304 je sériový spínaný zdroj / regulátor - bez trafa (iba s tlmivkou) až sa nemýlim...
Ten prach práve býva príčinou skratu toho švába .
Nadrbe sa všade kde je spínanie na VN časti a samozrejme aj na trafko.
Odpor je klasika ten ide zo švábom.
Očistiť pomeniť a dobre zalakovať lakom na dps.
Aspoň vidíš,prečo som sa pýtal,či je určite to impulzné trafko zlé.Je to presne tak,ako píšu nadomnou.Všetko prekontroluj,vymeň a doska musí nabehnúť.
[quote="mr.dred"]Si si istý, že je tam určite obvod LNK304GN ?? Nie je to náhodou 364 ??
Pýtam sa , lebo 304 je sériový spínaný zdroj / regulátor - bez trafa (iba s tlmivkou) až sa nemýlim...[/quote]
Ano, sedi aj pocet noh, 7. Vid obrazok
7 nôh má veľa typov týchto obvodov...
Treba podľa zapojenia na plošáku jednoznačne určiť typ toho švábu a porovnať s datasheetom ...tá NULA nie je až tak jednoznačná
tak po vymene lnk a odporu pracka naskocila a ide
urcite to je 304, zle sa mi to fotilo ale kukatkom na oko to jasne vidimmr.dred napísal:7 nôh má veľa typov týchto obvodov...
- Vek: 48
Nezabudni ju dôkladne vyfúkať, inak ju budeš rozoberať znova
A to trafko už nechceš?ikoon napísal:tak po vymene lnk a odporu pracka naskocila a ide
Pekne nafotené - a hneď sa lepšie radí ....
Stefan31
Stefan31
- 692 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa loksiklubos
- 22 Odpovedí
- 1850 Zobrazení
- 1712 Zobrazení
- 643 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa martin knocik
