relé 40-220VAC
relé 40-220VAC
Ahojte mam smart wifi vypinac s funkciou stmievania. premeral som ho a vo vypnutom stave bez zataze ukazuje 20VAC a ked ho zapnem tak na svietivosti 1% ukazuje okolo 40VAC a na 100% okolo 220VAC. zatial som k nemu este nemal pripojenu led diodu. Chcel by som mat ten vypinac v garazi a aby vo vypnutom stave stropne LED bodove reagovali na pohybovy senzor. V zapnutom stave vypinaca bude ignorovat pohybovy senzor a budu LED zapnute stale. Ma napadlo to vyriesit nejakym rele, ale neviem nikde najst rele, ktore by reagovalo od 40VAC do 220VAC. Neviete o niecom takom? dakujem
Re: relé 40-220VAC
Relátko s takým rozsahom pracovných napätí jednoducho nemôže existovať !
Tak si pomôž. Kúp 48 V DC relátko, AC napätie 40 V až 220 V usmerni, trochu vyfiltruj a zapoj ho cez zdroj prúdu, ktorý znesie tých cca až 300 V a pustí presne potrebný prúd cievky, (treba nastaviť hodnotou odporu v emitore). Nakoľko ten prúd cievky bude do 10 mA, tak to bude kúriť tak do 3 W.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: relé 40-220VAC
kachnak - Keďže cena nebola povedaná
tak tu máš jeden príklad :
https://www.tme.eu/sk/details/rm1a23a25 ... o-gavazzi/
Dolfi - dá sa nájsť , len nepovedal koľko do toho chce investovať - tým pádom sa môže stať že iba to "špeciálne" relé ho vyjde viac peňazí ako stmievač + pohybový senzor ....
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
http://www.mmnt.net/
Re: relé 40-220VAC
Predtým by trebalo zistiť, či pri tom nastavení svietivosti 1% a usmernení s malou filtráciou 10uF bude vládať dodať potrebných okolo 10mA pre zopnutie relé. Prípadne zmerať aj veľkosť tohto usmerneného napätia so záťažou (relé).kachnak napísal:... vypinac s funkciou stmievania.... ked ho zapnem tak na svietivosti 1% ukazuje okolo 40VAC...
Re: relé 40-220VAC
Ahoj,
nekomplikuj si život.
Daj relé na vystúp z pohybového senzora a buď tam pusti stálu fázu alebo ten zregulovaný signál.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: relé 40-220VAC
Trochu hľadania a :
https://www.tme.eu/sk/details/so842974/ ... sr/celduc/
Control current min 5 mA ;max 10 mA ...
https://www.tme.eu/sk/katalog/jednofazo ... 1459229%3B
Re: relé 40-220VAC
A vždy keď pohybový senzor zaznamená nejaký pohyb, tak mu prepne zregulované osvetlenie na 100% a po chvíľke zas prepne na zníženú svietivosť. Čiže keď tam bude pracovať, tak mu bude osvetlenie neustále preblikávať....veduci napísal:Ahoj,
Re: relé 40-220VAC
nie celkomDaevid napísal: A vždy keď pohybový senzor zaznamená nejaký pohyb, tak mu prepne zregulované osvetlenie na 100% a po chvíľke zas prepne na zníženú svietivosť. Čiže keď tam bude pracovať, tak mu bude osvetlenie neustále preblikávať....
na pohybaku sa dá nastaviť pri akej intenzite osvetlenia ma reagovať takže je to len o správnom nastavení
Re: relé 40-220VAC
Tak beriem späť ! Myslel som klasiku. To elektronické relátko je v princípe asi čosi podobné.Dolfi napísal:Relátko s takým rozsahom pracovných napätí jednoducho nemôže existovať !
Re: relé 40-220VAC
1. SSR - odpadlo by zopár súčiastok v zapojení prúdového zdroja, ktorý navrhol Dolfi, ale tá cena 35€ za SSR to asi nepodporí.
2. Aby sa pri zapnutí pohybového spínača nezapol plný jas žiarovky: Za pohybový spínač zapojiť relé 220V AC. Kontaktom relé premostiť sieťový spínač v regulátore osvetlenia - ak to konštrukcia regulátora dovoľuje a je v ňom mechanický spínač.
3. Problémom zostáva celková logika ovládania. Ak sa pri vstúpení do garáže automaticky zapne svetlo pohybovým senzorom, ľahko sa zabudne, že treba aj ručne zapnúť osvetlenie. Tak sa môže stať, že až keď budeš napr. v montážnej jame alebo niekde zastrčený, kde na teba pohybový senzor nevidí, svetlo sa vypne. Podobne pri odchode z garáže, vypneš svetlo, ale pohybový senzor svieti ďalej. A ty nevieš, či je svetlo vypnuté alebo nie (riešiť doplnkovou indikáciou?).
4. Ešte jeden nápad: Na pohybový senzor zapojiť nejaké slabšie pomocné svetlo (stačí jedna slabá žiarovka), aby si vedel a nezabudol zapnúť spínač regulátora hlavného osvetlenia. Senzorom snímať len vchod a cestu k vypínaču. Pri odchode z garáže automaticky vypínaš hlavný spínač osvetlenia (ak chceš zhasnúť). Bonusom je, že po vypnutí hlavného osvetlenia ti svieti pomocné svetlo, kým nevyjdeš z garáže.
Pozn.: Existuje aj LED žiarovka so zabudovaným pohybovým senzorom. Stačilo by ju zapojiť nastálo tak, aby osvetľovala cestu od vchodu garáže po spínač osvetlenia.
Re: relé 40-220VAC
ahojte tak som sa po dlhsej dobe dostal k tomu relatku na aliexprese ho maju za cca 15€ s postou.
len maju tam dva typy delay on a delay off, a vobec netusim ktore potrebujem ja.
je to nejake casove rele ale da sa na nom nastavit okrem casu aj hodnota on alebo off.
https://www.aliexpress.com/item/32878348627.html
prikladam aj datasheet toho rele:
Re: relé 40-220VAC
Tebe to je jedno, keďže funkciu časovania nevyužiješ.
- 830 Zobrazení
- 1408 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1534 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 4396 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2152 Zobrazení
